Страница 33 из 116
				Re: блокировка заднего дифференциала
				Добавлено: 26 авг 2013, 08:58
				 ColdRain
				Да он там не от веток рвется, поставил топливный -3 месяца в нескольких местах. Родная длина оптимальная сделал чуть длинее порывы были в месте избыточной петельки
				Добавлено: 26 авг 2013, 09:11
				 Dimmm
				вот тоже блокировка отказывается включаться..
надо шланги посмотреть
				Добавлено: 26 авг 2013, 10:05
				 Napic
				стоял такой шланг
http://www.aurora-online.ru/catalog/welding/4087/
Дерьмо полное. Весь растрескался, резина задубела, фотать не стал - труха!!!
Единственное плюс - мягкий. И на морозе в том числе.
				Добавлено: 28 авг 2013, 08:07
				 Dimmm
				у мне шланги целы. оторван провод один конец к редуктору, второй видимо к компрессору
пока не делал
				Добавлено: 28 авг 2013, 12:22
				 Napic
				Dimmm писал(а):у мне шланги целы. оторван провод один конец к редуктору, второй видимо к компрессору
пока не делал
Странно, наверное машина еще новая
Всем, история со шлангами возможно подходит к своему логическому завершению...
В тесте участвовали
1. Штатный, оригинальный шланг БЗД 2010 года выпуска
2. Кислородный шланг черного цвета МОРОЗОСТОЙКИЙ, как у
olegro
3. Кислородный шланг синего цвета (фото на сообщении выше) фирмы aurora Россия.
4. Топливный шланг обратки карбюраторной десятки 2110. В магазине стоит 75 рублей, продается одним куском ~1.1 метра. Штатная деталь российского АВТОВАЗа.
Все испытуемые образцы были помещены в холодильник на сутки и была выставлена температура -29 градусов.
После извлечения из морозильной камеры, все образцы шлангов были согнуты под углом 90 градусов.
Итак итоги:
1. Штатный оригинальный шланг сломался как сухая ветка.
2. Кислородный шланг черный МОРОЗОСТОЙКИЙ как у
olegro встал КОЛОМ и потребовалось достаточно сильное усилие чтобы его согнуть на 90 градусов.
3. Синий кислородный шланг был довольно мягок, но тоже поддубел.
4. Шланг обратки от десятки выглядел таким, как будто его никуда и не засовывали. Был мягок и поддатлив, просто шланг был ледяной на ощупь, а по мягкости как летом!
В итоге первое место занял шланг от отечественной машины!
Черный шланг как у
olegro вырвет нахрен все металлические трубопроводы по зиме, а возможно что и уже вырвал, только хозяин молчит
Синий шланг несмотря на мягкость не прожил и полугода - рассыпался и пошел трещинами
Так что АВТОВАЗ еще себя проявит в будущем
 будем ждать не треснет ли в первый же месяц!
Но пока внушает доверие
Штатный оригинальный шланг после морозильника и сгибания на 90 градусов
А вот и победитель нашего теста, встречайте
				Добавлено: 29 авг 2013, 11:11
				 Ию_65
				Napic, там один шланг нужно менять, или их на БЗД больше (я не заглядывал)?
				Добавлено: 29 авг 2013, 11:47
				 Napic
				Ию_65 писал(а):Napic, там один шланг нужно менять, или их на БЗД больше (я не заглядывал)?
Шлангов довольно много, но менять только два которые "ходят", остальные шланги в неподвижности.
Мост играет на неровностях относительно кузова и шланги постоянно в движении изгиба. На самом мосту всего два шланга - один шланг для подачи воздуха компрессора, а другой - для сапуна этого моста.
В принципе можно поменять только один от компрессора и БЗД будет работать, но лучше менять оба шланга...
Лучше новые шланги сделать немного длиннее штатных шлангов, но без фанатизма, чтобы шальные ветки в "крючки" не играли...
Да и повторю - исправная БЗД включается мгновенно! То есть нажали кнопку, сразу заработал компрессор и отключился секунды через три-четыре. Если не загорелась при этом лампочка БЗД -
то буквально на миллиметр продергиваем машину вперед либо назад и БЗД должна загореться. Если все работает не так как я описал - то есть проблема и она скорее всего в шлангах... не выдерживают наших морозов и лопаются.
При этом (шланге с трещинами) у меня БЗД все-таки включалась, но очень долго - ждать примерно минуту и не факт что не отключится самопроизвольно....
Сейчас же все нормально, ТТТ.
				Добавлено: 29 авг 2013, 12:21
				 SKS
				Мне шланг на ТО поменяли. Интересно работает сейчас блокировка или нет, нужно проверить. А вообще, судя по информации от Napica думаю придется принудительно самому еще раз поменять. А то весной сидел в плотном снегу, блокировку включал, но видимо она уже тогда не работала, т.к. ожидаемого эффекта в помощи для самоизволения не получил.
				Добавлено: 30 авг 2013, 15:23
				 olegro
				Napic писал(а):Черный шланг как у
Судя по результатам теста - возможно и вырвет, но у меня все в порядке, о чем молчать не буду
Буквально неделю назад, перед выездом на рыбалку, лазил под машину, продувал шланги и сапуны
Видимо надо будет все же воспользоваться качественными вазовскими изделиями
  делов то пять минут
				Добавлено: 03 сен 2013, 12:14
				 Ию_65
				Здесь описаны случаи самопроизвольного включения БЗД во время езды в сильный ливень. Так может имеет смысл приколхозить какой-нибудь выключатель питания на компрессор БЗД?
				Добавлено: 03 сен 2013, 12:31
				 Napic
				Ию_65 писал(а):Здесь описаны случаи самопроизвольного включения БЗД во время езды в сильный ливень. Так может имеет смысл приколхозить какой-нибудь выключатель питания на компрессор БЗД?
На компрессоре и нет никакого питания. На компрессоре висит минус. Блок управления блокировкой (плюс +12 Вольт) находится за бардачком. Чтобы его залило водой и замкнуло нужно чтобы сам бардачек и салон был в воде
				Добавлено: 03 сен 2013, 14:09
				 Ию_65
				Napic писал(а):Ию_65 писал(а):Здесь описаны случаи самопроизвольного включения БЗД во время езды в сильный ливень. Так может имеет смысл приколхозить какой-нибудь выключатель питания на компрессор БЗД?
Napic, тем не менее факт имеет место быть. Тут уже не один человек уже описывали случаи, когда при езде по мокрой дороге блокировалась БЗД. То-есть, вода заливала не блок управления, а контакты где-то внизу. Наверное, где-то в какую-то цепь можно вставить выключатель именно на тот случай, когда придется ехать "по-колено" в воде, ведь внезапная блокировка БЗД даже на не очень большой скорости - не очень приятная перспектива.
				Добавлено: 03 сен 2013, 14:18
				 DenisR
				у меня такая хрень происходит в сильный дождь, в среднем пару раз в год, при этом после бродов все ок. Видимо на скорости как-то по хитрому задувает влагу в контакты.
				Добавлено: 03 сен 2013, 15:30
				 Ию_65
				В общем так. Я сейчас созвонился с электриком (очень грамотный человек) и он мне все объяснил. Оказывается, БЗД может блокироваться только из-за засорения сапуна. А горящая в дождь на панели индикация блокировки БЗД - это только индикация (замыкание), БЗД при этом реально не блокируется.
				Добавлено: 03 сен 2013, 15:49
				 MAVR64
				Ию_65 писал(а):В общем так. Я сейчас созвонился с электриком (очень грамотный человек) и он мне все объяснил. Оказывается, БЗД может блокироваться только из-за засорения сапуна. А горящая в дождь на панели индикация блокировки БЗД - это только индикация (замыкание), БЗД при этом реально не блокируется.
Очень может быть. При засорении сапуна возможно самовключение БЗД от перепада давления. Включение индикации БЗД возможно при замыкании проводки к датчику, например, через мокрую грязь.
				Добавлено: 03 сен 2013, 15:59
				 Napic
				MAVR64 писал(а):Ию_65 писал(а):В общем так. Я сейчас созвонился с электриком (очень грамотный человек) и он мне все объяснил. Оказывается, БЗД может блокироваться только из-за засорения сапуна. А горящая в дождь на панели индикация блокировки БЗД - это только индикация (замыкание), БЗД при этом реально не блокируется.
Самый правильный ответ!
Компрессор обесточен и попадание влаги в него ничего не меняет.
А вот датчик блокировки вполне возможно под напругой...
Нас интересует колодка D17,D22 (возле компрессора ) и разъем С-36,С-35 у левой ноги водителя.
				Добавлено: 03 сен 2013, 17:31
				 DenisR
				я проверял разъем датчика включения задней блокировки +  поливал его wd-40 чтоб убрать влагу, эффект 0, видимо где-то дальше перебит кабель или еще какие разъемы, в салоне в районе левой ноги у меня все сухо.
				Добавлено: 03 сен 2013, 22:17
				 vladimir48
Вот и тема нужная мне всплыла, спасибо форумчанам, буду в свободное время изучать. В ветке о поломках описывал свой случай, так у меня диф как раз заблокировался, до дома ехал одной стороной по обочине чтоб мост не нагружать. Думаю тоже что включился от резкого перепада давления т.к. где то 70 км по трассе ехал со скоростью 110-120 как обычно и сходу в стену дождя влетел. Сегодня ездил в Воронеж попал под такой же ливень - без приключений обошлось.
				Добавлено: 05 сен 2013, 06:12
				 Napic
Блин, только сейчас вспомнил. Как-то давно был у ОД, который мне укорачивал сломанный воздушный шланг БЗД.
Это было года три назад. Так вот, у ОД есть информационное письмо-бюллетень, секретный наверное, но я его видел краешком глаза, что есть проблема
самопроизвольной включения блокировки заднего дифференциала.
Так что, кто у нас работает у ОД?, пусть пошукают этот документ
В любом случае, тебе надо озвучить эту проблему у ОД при очередном посещении. Мастер приемщик пусть запишет в компьютер твою жалобу что БЗД сама включилась на скорости при попадании в стену дождя.
Возможно, что ОД утаивает этот документ. Там в этом документе есть перечень определенных действий, которые следует предпринять, чтобы данная проблема не повторялась.
Если ты эту проблему не озвучил, то и проблемы у ОД нет, а только у тебя...
				Добавлено: 05 сен 2013, 08:40
				 vladimir48
				В понедельник у ОД был, сапуны почистили клеммы проверили, всё нормально работает сейчас.
