Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
- Hrom4x4
- Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Года не прошло после замены проводки,.....3 мес назад кончилась гарантия... - здрасьте - "долбанный беременный мужик" - отвез на диагностику в рольф юг - посмотрели.....!!!Компьютер не видит блока эйрбэгов!!! ( что то новенькое) Жду вердикта диагноста....
Аппетит приходит во время еды!
- Hrom4x4
Обратился к дилеру по горящему эйрбэгу - их диагностический компьютер не увидел блок SRS, Туда на постоянку у меня уже 2 года подключен МУЛЬТИК, потом компьютер все увидел, убрали ошибку ( сбой питания блока и разъем недощелкнут был под сидением ( мой косяк)).
НО ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕРВИСА СКАЗАЛИ МНЕ, ЧТО НА МУЛЬТИКЕ ПИНЫ (металлические штырьки) - которые входят в диагн разъем - БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА, ЧЕМ предусмотрены митсубисши - и типа лучше МУЛЬТИК УБРАТЬ, а то разъем совсем разболтается и тогда компьютер может вообще не увидеть никаких систем машины ( тем более..это усугубляется при езде по проселку.....)
По Моему бред какой-то.... ЧТО ДУМАЕТЕ?
- Армеец
Сам-то что думаешь?????
Тут поголовно все с мультиками - и не один-два года......
anko
Ну вот и меня настиг беременный мужик на пробеге 46500 в движении по ровной дороге. Гарантия кончилась больше года назад. Записался на диагностику к ОД Рольф-Химки, где всегда обслуживался. Ошибку погасили (номер не помню, но точно слева) вскрывать и делать какую-либо профилактику не стали. Мастер-приемщик сказал, что они теперь этого не делают, а тупо меняют проводку. Озвучил стоимость - с работой около 40. Я ему говорю - вот не повезло, что ошибка выскочила первый раз после окончания гарантии и мне придется оплачивать косяк производителя, а он - подождите мол расстраиваться, попробуем согласовать и отпустил с миром (без оплаты). В этот же вечер позвонил, как и обещал, и обрадовал - замена проводки согласована по гарантии (т.е. совершенно бесплатно) и уже заказана. Срок - примерно через месяц. Вот так, а мужик на третий день после гашения опять выскочил - так и езжу.
Черный НМПС 3.0 АКПП S07 2010 был
Черный НМПС 2.5 АКПП S45 2015 стал
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
тоже горел три раза,но дилер Независимость сказал независимо от гарантии будут менять проводку,есть какое то письмо
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
К1207
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Вот и у меня в пятницу загорелся "беременный мужик" (пробег 38600), 1.5 года машину. В воскресенье - 14.09.14 обратился к дилеру (Рольф-Химки), прошел диагностику (если не гарантийный случай то 3600 р.) Диагноз - замена проводки крыши и пола, а также заводной пружины (шлейф SRS) (у меня немного похрустывало-поскрипывало при вращении рулевого колеса) - все по гарантии. Про это прочитал в теме "Хрус при вращении рулевого колеса", и по ссылке перешел на форум пикап-клуба, там на L200 аналогичная ситуация была, ну и сказал им что что-то хрустит.
Запчасти ждать где-то месяц, а пока погасили индикацию и сказали, что можно ездить. На вопрос, а самопроизвольно не сработает - ответили нет, а если авария, то должны сработать за исключением какой-нибудь шторки.
Так что прислушайтесь может у кого-то тоже в определенных положениях руля чуть-чуть похрустывает между рулем и кожухом рулевой колонки.
Да еще прошел две сервисные компании ( замена пробки радиатора, и замена ручки регулировки водительского сидения).
Есть такая профессия - Родину защищать
kortes
- Мой автомобиль(и):: дизель NMPS
Всем привет.
Две недели назад тоже проснулся беременный мужик
Печалька в том что загорелся на пробеге 60050 км и на 3года 6 месяцев, соответственно гарантия закончилась.
Сейчас сдал машину на диагностику, по телефону при записи сказали , что даже если машина уже не на гарантии они все равно поменяют праводку по гарантии , а вот мастер приемщик сказал что он такого не слышал. Так что сижу и жду вердикт. По результатам отпишусь.
kortes
Как и обещал пишу после посещения ОД, как и предполагал в гарантии отказали, сказали что данная проблема теперь решаться будет за мой счет.
Мастер приемщик сказал, что завод данную проблему решает заменой проводки срс на потолке и напольной, а теперь самое интересное это все под заказ, а стоимость оставляет желать лучшего
Проводка пола 4300 р
Проводка потолка 4000 р
Ну и работы 23000 р
И это со скидкой , ОД block Москва.
За диагностику пришлось заплатить 1320 р
Кстати ошибки были Р1441 и Р1451
Ну и как писали в предыдущем посте , попал под две сервисные компании замена рукоятки наклона переднего сиденья и замена крышки радиатора.
Ну и работы 23000 р
- Mark69
Вопрос ко всемkortes писал(а):Как и обещал пишу после посещения ОД, как и предполагал в гарантии отказали, сказали что данная проблема теперь решаться будет за мой счет.
Ну и работы 23000 р
Если были обращения к ОД по данной неисправности в гарантийный период ( ОД соответственно гасил ошибки, менял блоки, чистил контакты и тд бесплатно, тем самым признавая что косяк производственный)
Правомерны ли действия ОД предлагать ремонт за кровные потребителя?
зима бридж 7000 285х65х17
- drozd272
Думается нет,если они уже делали,то и на их работу есть гарантия,как минимум пол года.Я бы претензию накатал для начала и указал про суд,если данный вопрос не решится,а дальше по обстоятельствам,что ответят.
avstr
Вот если делали,да не раз(ошибку) , тогда и после гарантии,бесплатно замена проводки.У нас так, дилер независимостьdrozd272 писал(а):Думается нет,если они уже делали,то и на их работу есть гарантия,как минимум пол года.Я бы претензию накатал для начала и указал про суд,если данный вопрос не решится,а дальше по обстоятельствам,что ответят.
kortes
В том то и проблема, чот это первое обращение и оно как назло вылезло на пробеге 60050 км.
Если бы я уже обращался в течение гарантии с данной проблемой, тогда можно было сказать мол неустранили, а так од сказали, ну вы же не обращались с данной проблемой.
- drozd272
То есть за 3 года не загорелось ни разу?
- drozd272
Тогда узнать по ошибкам,где именно был плохой контакт,либо тут в поиск забить,либо в инэте в поиске найти,купить жидкость для контактов,разобрать и эти места почистить,поджать и обработать жидкостью.Я бы проводкой не замарачивался.Будет стоить копейки.Эту тему с начала прочитай,эти ошибки есть...например ошибка B1441, FR curtain ABG squib open... код ошибки B1451 Curtain air bag (LH) open circuit.вот начало темы и как самому побороть это http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&start=15
- DEF29
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
У меня первый раз загорелась при пробеге меньше 2000. Тогда заехал к ОД (Диамант) и мне сбросили ошибку бесплатно (никаких проблем дигностика не выявила).
Сейчас пробег 72000 и загорелась снова просто в движении. Заехал к электрикам неофициальным (гарантии уже нет) и на диагностике показало, что ошибка в памяти осталась, но в текущем состоянии неисправности нет, просто сбросил и катаюсь пока нормально. За дигностику/сброс отдал 600р.
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
newbie
- Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Вот случайно попалось, как один товарищ судился по поводу этой лампочки.
http://docs.pravo.ru/document/view/57290608/65303461/
"На основании исследований, проведенных в исследовательской части, можно говорить о том, что неоднократное обращение владельца автомобиля «Mitsubishi Pajero Sport» с неисправностью системы SRS не может быть отнесено к разряду повторяющихся дефектов вновь после их устранения, кроме того неисправность системы SRS была устранена и с момента последнего ремонта до момента экспертного осмотра, не проявлялась и не была зафиксирована повторно.
Оснований утверждать, что на момент экспертного осмотра в системе SRS автомобиля Mitsubishi Pajero Sport г.р.з. <данные изъяты> имеются неисправности, у экспертов нет.
Что же касается обнаруженных в памяти ЭБУ автомобилем сохраненных (неактивных) кодов неисправностей В1476, В1477, то данные ошибки фиксируются, в том случае, если при включении зажигания и пуске автомобиля наблюдается чрезвычайно низкое напряжение в бортовой сети, которое в данном случае могло быть вызвано низким уровнем заряда АКБ, т.к. после установки новой АКБ, и при выполнении диагностики автомобиля, данные коды неисправности повторно не проявились.
При наличии недостаточного напряжения в бортовой сети (например, по причине низкого уровня заряда АКБ), во время пуска двигателя, т.е. при возникновении мощных нагрузок, из-за включения стартера, для работы которого требуются большие пусковые токи, может наблюдаться просадка напряжения (сильное отклонение от номинальных значений). В результате просадки напряжения во время самодиагностики системы SRS в электронный блок управления SRS может прийти неверный (искаженный) сигнал, который блок управления может воспринять как ошибку (обрыв, замыкание и т.д.). В результате на приборной панели будет наблюдаться индикация в виде горящей контрольной лампы SRS, которая свидетельствует о неисправности системы SRS (л.д. 127-135).
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
- drozd272
Там регистрация нужна,что в итоге??????
- Kunak
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0AT S65 2010, Captiva 2,4AT 2013
все бы было ничего, если бы индикатор загорался при пуске двигателя, часто сие происходило самопроизвольно при движении.newbie писал(а):Вот случайно попалось, как один товарищ судился по поводу этой лампочки.
- fisherman_1301
- Двигатель:: 4D56 2,5
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT
Может кто отпишется, кто менял полностью проводку SRS у ОД?
Помогло ли?
Я думаю что если проводка по конструктиву такая же - то лечение может быть опять же временным,
а машину кривыми рученками разломают по полной.
Кто какие мультимарочники пользует/советует?
Помогло ли?
