Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: Вентилятор кондиционера
Купил б/у вентилятор от праворукого Паджерика в Новосибирске через www.japancar.ru. Обошелся вместе с доставкой в 1200 рублей. Поставил сам - все работает.
Руслан
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
И у меня с фризером забавная история связана.
Кондей у меня не работал с момента покупки и как-то я собрался его починить. На ремонт отдал надо сказать в первое попавшееся место. Там мне заменили компрессор, подшаманили, заправили и отпустили. Стоимость ремонта от перед тем просчитанной фризером составила от силы 40-50 процентов.
Потом я таки решил заехать в знаменитый фризер - дабы посмотрели - все ли путем, ибо доверия по ряду причин к делавшим мастерам оказалось к концу ремонта не много...
Во фризере продиагностировали и выдали вердикт - система вся в дырах, компрессор фонит - если сегодня-завтра давление не упадет до отключения - значит это произойдет максимум в течении недели.
Неделя меня устраивала - я уезжал на море в отпуск.
Давление из системы и в самом деле ушло. По всем приметам - прорвало трубку под АКБ. Только вот незадача - с момента той диагностики прошло 2 (два) года, в течении которых я забыл дорогу к кондейщикам.
А неделю назад, балбес, заехал таки - попросил давление проверить. Сказали совсем чутка не хватает и дозаправили. Через сутки кондей умер... Может надо было во фризер ехать - а я опять к тем кто когда-то чинил сунулся...
Сейчас вот в Климат-Авто на окружном попробую - ценник (спасибо жаре) на изготовление трубки конский но что же делать...
Кстати, интересно - а фризер сколько возьмет за комплекс работ по изготовлению и замене трубки и заправке кондея?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Пару лет назад я заехал во Фризер реанимировать кондей. Система была пустая после капиталки двигла.
Подвесили заправочный балон, хладагент пошел в систему, включаем компрессор, дым из под капота и его (компрессор) клинит.
За полную прочистку системы и ремонт одной трубочки (травило чуть-чуть под аккумом) Фризер насчитал 20 косарей. Ну и плюс компрессор был с меня.
В общем, я решил, что кондей за такие деньги мне не нужен. Тем более, что на машине я почти не езжу.
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Полная очистка ситемы - одна из самых дорогих процедур.Bedwere писал(а):Пару лет назад я заехал во Фризер реанимировать кондей. Система была пустая после капиталки двигла.
Далее по цене идёт сам компрессор (не замена, а з/ч).
Так что ценник реальный.
По сравнению с другими конторами у Фризера ценник выше на 15-20%.
Идти на ремонт к ним или нет - личное дело каждого (я только к ним
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
- Enot_4x4
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pagero II, АКПП
Re: Проблемы с кондиционерами. Обращайтесь.
Всем Доброго времени суток! П-2 96 г. движка 4М40, левый руль. Излагаю проблему: шкив кондея задевает болт крепления рулевого кардана. Мафынка куплена недавно и сейчас потихоньку восстанавливается. Ремень с кондея был скинут при покупке. На холодную руль крутится нормально, а при прогретом движке при поворотах руль как бы подклинивает - задевает болтом крепления рулевого кардана к рулевому редуктору за шкив кондея. Шкив по кругу разбит этим самым болтом - т.е. когда крутился ремнем - терся. Смотрел падушки двигателя - нормальные, 4М40 -ые. Компрессор с кронштейном, по мануалу - оригинал. Рулевой редуктор - оригинал. Ума не приложу, что может быть.
а рама не может быть кривой?
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
- Enot_4x4
- Двигатель:: 4M40
По поводу рамы...думал, щупал. Не похоже. Может ли шкив кондея у правого и левого руля различаться.
- Enot_4x4
- Двигатель:: 4M40
Рассматривал собрата. Трехдверку с 4М40 с механикой. Обратил внимание, что двигатель, вроде как, выше подвешен, и шкив кондея получается выше, но повторюсь - механика, а у меня автомат. Хотя разницы быть не должно, наверно. Поскольку падушки - оригинал, может кронштейны двигателя не оригинал? Движок не менялся, по ПТСке. Кому не трудно, покажите фотку компрессора и рулевой со стороны колеса, ну и кронштейнов двигателя. Спасибо.
- Enot_4x4
- Двигатель:: 4M40
Кажется нашел, где собака порылась! Левая падушка движка отслоилась и движок чуток сместился. Поменяем - поглядим. Спасибо всем за внимание.
- Евгений 60
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
кондиционер
подскажите если у меня не работает кондиционер можно снять осушитель или испаритель(что стоит за бардачком) может конечно я не правильно выражаюсь. чтобы лучше работала печка и не к чему это не приведет?поиском поискал не нашел может плохо смотрел или не там.
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
Pavlik
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new 2014
Re: кондиционер
Это испаритель, иди в поиск набирай Испаритель и выбирай форум Pajero I II общий. Там снятие и установка разобраны. Тема "Вычестил испаритель,доволен как слон"
Как снятие повлияет на работу печки сложно сказать....по идее дуть должна лучше.
Pajero Sport new 2014. Дизель-4d56.
Тише едешь- дальше будешь.
- Евгений 60
Re: кондиционер
все это я уже прочитал как чистить и что становится лутче меня интересует если его совсем убрать будет лучше или что.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
- Евгений 60
Re: кондиционер
ну что не кто не подскажет влияет испаритель на печку или нет .то пока он у меня снят ставить его обратно или без него печка будет лучше работать.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
- ES_Mits
Re: кондиционер
дуть будет конечно лучше. Можно убрать испаритель из корпуса, а можно сделать патрубок.
- Евгений 60
Re: кондиционер
к испарителю подсоеденены 2 датчика как я понимаю температурные они пойдут вместо датчиков салона и который показывает темп. на улицы.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
- Dulles
чайниковский вопрос про кондей
Хочу ещё зимой понять работает ли у меня на свежекупленном авто кондиционер. Он заправлен - это факт, газ идёт.
А вот при включении кондея вал компрессора кондея не крутится. Или он зимой и не должен крутиться?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: чайниковский вопрос про кондей
СНИМИ ФИШКУ С НАСОСА ПОВАЙ ПИТАНИЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗВУК ВКЛ МУФТЫ
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
А газ куда идёт и откуда?
- Dulles
Эээ.. ещё б на насос найти.. а где он?Саня= писал(а):СНИМИ ФИШКУ С НАСОСА ПОВАЙ ПИТАНИЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗВУК ВКЛ МУФТЫ
- Dulles
Рядом с окошком заправочный клапан, нажимаю на нипель - газ идёт.Ermakoff писал(а):А газ куда идёт и откуда?
