Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
К1207
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Благодарил (а): 12 раз
Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Сообщение К1207 »
Вот и у меня в пятницу загорелся "беременный мужик" (пробег 38600), 1.5 года машину. В воскресенье - 14.09.14 обратился к дилеру (Рольф-Химки), прошел диагностику (если не гарантийный случай то 3600 р.) Диагноз - замена проводки крыши и пола, а также заводной пружины (шлейф SRS) (у меня немного похрустывало-поскрипывало при вращении рулевого колеса) - все по гарантии. Про это прочитал в теме "Хрус при вращении рулевого колеса", и по ссылке перешел на форум пикап-клуба, там на L200 аналогичная ситуация была, ну и сказал им что что-то хрустит.
Запчасти ждать где-то месяц, а пока погасили индикацию и сказали, что можно ездить. На вопрос, а самопроизвольно не сработает - ответили нет, а если авария, то должны сработать за исключением какой-нибудь шторки.
Так что прислушайтесь может у кого-то тоже в определенных положениях руля чуть-чуть похрустывает между рулем и кожухом рулевой колонки.
Да еще прошел две сервисные компании ( замена пробки радиатора, и замена ручки регулировки водительского сидения).
Есть такая профессия - Родину защищать
kortes
Мой автомобиль(и):: дизель NMPS
Сообщение kortes »
Всем привет.
Две недели назад тоже проснулся беременный мужик :(
Печалька в том что загорелся на пробеге 60050 км и на 3года 6 месяцев, соответственно гарантия закончилась.
Сейчас сдал машину на диагностику, по телефону при записи сказали , что даже если машина уже не на гарантии они все равно поменяют праводку по гарантии , а вот мастер приемщик сказал что он такого не слышал. Так что сижу и жду вердикт. По результатам отпишусь.
kortes
Сообщение kortes »
Как и обещал пишу после посещения ОД, как и предполагал в гарантии отказали, сказали что данная проблема теперь решаться будет за мой счет.
Мастер приемщик сказал, что завод данную проблему решает заменой проводки срс на потолке и напольной, а теперь самое интересное это все под заказ, а стоимость оставляет желать лучшего
Проводка пола 4300 р
Проводка потолка 4000 р
Ну и работы 23000 р
И это со скидкой , ОД block Москва.
За диагностику пришлось заплатить 1320 р
Кстати ошибки были Р1441 и Р1451
Ну и как писали в предыдущем посте , попал под две сервисные компании замена рукоятки наклона переднего сиденья и замена крышки радиатора.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
kortes писал(а):Как и обещал пишу после посещения ОД, как и предполагал в гарантии отказали, сказали что данная проблема теперь решаться будет за мой счет.
Ну и работы 23000 р
Вопрос ко всем
Если были обращения к ОД по данной неисправности в гарантийный период ( ОД соответственно гасил ошибки, менял блоки, чистил контакты и тд бесплатно, тем самым признавая что косяк производственный)
Правомерны ли действия ОД предлагать ремонт за кровные потребителя?
зима бридж 7000 285х65х17
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Думается нет,если они уже делали,то и на их работу есть гарантия,как минимум пол года.Я бы претензию накатал для начала и указал про суд,если данный вопрос не решится,а дальше по обстоятельствам,что ответят.
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
drozd272 писал(а):Думается нет,если они уже делали,то и на их работу есть гарантия,как минимум пол года.Я бы претензию накатал для начала и указал про суд,если данный вопрос не решится,а дальше по обстоятельствам,что ответят.
Вот если делали,да не раз(ошибку) , тогда и после гарантии,бесплатно замена проводки.У нас так, дилер независимость
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
kortes
Сообщение kortes »
В том то и проблема, чот это первое обращение и оно как назло вылезло на пробеге 60050 км.
Если бы я уже обращался в течение гарантии с данной проблемой, тогда можно было сказать мол неустранили, а так од сказали, ну вы же не обращались с данной проблемой.
drozd272
То есть за 3 года не загорелось ни разу?
kortes
Сообщение kortes »
Да, это первы раз за 3,6 года
drozd272
Тогда узнать по ошибкам,где именно был плохой контакт,либо тут в поиск забить,либо в инэте в поиске найти,купить жидкость для контактов,разобрать и эти места почистить,поджать и обработать жидкостью.Я бы проводкой не замарачивался.Будет стоить копейки.Эту тему с начала прочитай,эти ошибки есть...например ошибка B1441, FR curtain ABG squib open... код ошибки B1451 Curtain air bag (LH) open circuit.вот начало темы и как самому побороть это http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&start=15
DEF29
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
Сообщение DEF29 »
У меня первый раз загорелась при пробеге меньше 2000. Тогда заехал к ОД (Диамант) и мне сбросили ошибку бесплатно (никаких проблем дигностика не выявила).
Сейчас пробег 72000 и загорелась снова просто в движении. Заехал к электрикам неофициальным (гарантии уже нет) и на диагностике показало, что ошибка в памяти осталась, но в текущем состоянии неисправности нет, просто сбросил и катаюсь пока нормально. За дигностику/сброс отдал 600р.
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
Вот случайно попалось, как один товарищ судился по поводу этой лампочки.
http://docs.pravo.ru/document/view/57290608/65303461/
"На основании исследований, проведенных в исследовательской части, можно говорить о том, что неоднократное обращение владельца автомобиля «Mitsubishi Pajero Sport» с неисправностью системы SRS не может быть отнесено к разряду повторяющихся дефектов вновь после их устранения, кроме того неисправность системы SRS была устранена и с момента последнего ремонта до момента экспертного осмотра, не проявлялась и не была зафиксирована повторно.
Оснований утверждать, что на момент экспертного осмотра в системе SRS автомобиля Mitsubishi Pajero Sport г.р.з. <данные изъяты> имеются неисправности, у экспертов нет.
Что же касается обнаруженных в памяти ЭБУ автомобилем сохраненных (неактивных) кодов неисправностей В1476, В1477, то данные ошибки фиксируются, в том случае, если при включении зажигания и пуске автомобиля наблюдается чрезвычайно низкое напряжение в бортовой сети, которое в данном случае могло быть вызвано низким уровнем заряда АКБ, т.к. после установки новой АКБ, и при выполнении диагностики автомобиля, данные коды неисправности повторно не проявились.
При наличии недостаточного напряжения в бортовой сети (например, по причине низкого уровня заряда АКБ), во время пуска двигателя, т.е. при возникновении мощных нагрузок, из-за включения стартера, для работы которого требуются большие пусковые токи, может наблюдаться просадка напряжения (сильное отклонение от номинальных значений). В результате просадки напряжения во время самодиагностики системы SRS в электронный блок управления SRS может прийти неверный (искаженный) сигнал, который блок управления может воспринять как ошибку (обрыв, замыкание и т.д.). В результате на приборной панели будет наблюдаться индикация в виде горящей контрольной лампы SRS, которая свидетельствует о неисправности системы SRS (л.д. 127-135).
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
drozd272
Там регистрация нужна,что в итоге??????
Kunak
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0AT S65 2010, Captiva 2,4AT 2013
Сообщение Kunak »
newbie писал(а):Вот случайно попалось, как один товарищ судился по поводу этой лампочки.
все бы было ничего, если бы индикатор загорался при пуске двигателя, часто сие происходило самопроизвольно при движении.
fisherman_1301
Двигатель:: 4D56 2,5
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT
Сообщение fisherman_1301 »
Может кто отпишется, кто менял полностью проводку SRS у ОД?
Помогло ли?
Я думаю что если проводка по конструктиву такая же - то лечение может быть опять же временным,
а машину кривыми рученками разломают по полной.
Кто какие мультимарочники пользует/советует?
Kunak
Сообщение Kunak »
fisherman_1301 писал(а):Может кто отпишется, кто менял полностью проводку SRS у ОД?
Помогло ли?
тут есть еще одна века про такое же, что видел - не возращалась пока у человека полтора месяца после замены.
Насчет конструктива - меня убеждал сервисный инженер у нашего ОД, что конструктивно она изменилась, меньше стало разъемов. Сам жду проводки уже 4 или 5 месяцев, у меня люк, говорят что индивидуально все для каждой машины. Последний сброс был - хватило на выехать за шлагбаум у ОД, потом на ходу разобрали опять все прямо во дворе, опять сбросили ошибку - хватило на 12 км. Теперь кроме этой замены уже не на что надеяться даже.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Опять B1441. После чистки прошел 8 тысяч и 3 месяца.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Антониоэ
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Антониоэ »
Все решается гораздо проще и на много быстрее.
B1441 b1451. Чтобы решить эту проблему не нужно обращаться к дилеру. :*VICTORY*: замена проводки это бред ::-!: ::-!: пишите, смогу помочь :8-):
drozd272
А что за тайна,тут не проще всё сразу и для всех написать.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
drozd272 писал(а):А что за тайна,тут не проще всё сразу и для всех написать.
Дык ничего нового он не скажет..... ::-D:
