Страница 34 из 60
				Re: Температура в АКПП, оборуд-ой дополнительным радиатором.
				Добавлено: 20 авг 2014, 04:59
				 kompail
				Сегодня утром после ночной стоянки мульт показал температуру двиги и акпп 40°. температура воздуха 21°.
господа, кто мерил, это что масло не успевает остыть до температуры окружающей среды за 12часов?
				Добавлено: 20 авг 2014, 05:17
				 AdB0kaT
				Имхо, такая температура двигателя после стоянки 12ч. да еще и ночью никак не может быть. У меня сигналка с отдельным датчиком температуры двигателя по утрам больше 19-20 градусов никогда не показывает, даже когда в утренние часы плюс 22-23. Время стоянки обычно тоже около 12 ч. Надо копать в сторону погрешностей замеров.
				Добавлено: 20 авг 2014, 06:07
				 kompail
				AdB0kaT писал(а):Имхо, температура такая температура двигателя после стоянки 12ч. да еще и ночью никак не может быть. У меня сигналка с отдельным датчиком температуры двигателя по утрам больше 19-20 градусов никогда не показывает, даже когда в утренние часы плюс 22-23. Время стоянки обычно тоже около 12 ч. Надо копать в сторону погрешностей замеров.
Показания температурного датчика сигнализации  показывают не температуру масла, а совокупную температуру внешней верхней части двигателя и температуру окружающей среды вокруг проводника, соединяющий этот датчик с сигнализацией, крепится этот датчик как правило на верхней части двиги, которая остывает в первую очередь и никак не контактирует с маслом.
				Добавлено: 20 авг 2014, 06:56
				 AdB0kaT
				kompail штатный датчик температуры двигателя (с которого берет показания комп) тоже меряет не температуру масла, а ОЖ. Обычно устанавливается на блоке цилиндров. Сегодня у нас с утра было +20. Пощупал блок - он холодный, ну никак там нет 40 градусов. При температуре ОЖ 40 градусов стрелка на панели приборов уже доходит до первой риски.
				Добавлено: 20 авг 2014, 07:42
				 kompail
				AdB0kaT писал(а):kompail штатный датчик температуры двигателя (с которого берет показания комп) тоже меряет не температуру масла, а ОЖ. Обычно устанавливается на блоке цилиндров. Сегодня у нас с утра было +20. Пощупал блок - он холодный, ну никак там нет 40 градусов. При температуре ОЖ 40 градусов стрелка на панели приборов уже доходит до первой риски.
твоя правда, оговорился, конечно температура ож, но сути не меняет
  про стрелку хз что она вообще показывает при температуре 95 по эбу стрелка у меня показывала стабильно не доходя средней риски. похоже у неё есть только два положения
				Добавлено: 20 авг 2014, 07:55
				 AdB0kaT
				kompail в любом случае температура блока двигателя после 12 часовой ночной стоянки не может быть 40 градусов. Это очень много. Вряд ли и АКПП не может полностью остыть за такое время. По моим наблюдениям (на разных машинах) стрелка температры ОЖ начинает движение из крайнего левого положения примерно на 30-35 градусах и достигает начала шкалы где-то на 40-50 градусах. Обычно прогреваю двигатель как раз до начала шкалы.
				Добавлено: 20 авг 2014, 08:07
				 olegro
				kompail писал(а):Сегодня утром после ночной стоянки мульт показал температуру двиги и акпп 40°. температура воздуха 21°.
Странно, у меня на СпортЕ, 731 Мультик, после ночной стоянки показывал максимум 5 градусов разницы между Т окружающего воздуха (по БК) и Т ОЖ и АКПП. А обычно 1-2 градуса. Летом.
Мож кто-нибудь катался ночью на твоей машине, или автозапуск сработал, или Вебаста запустилась. Ну это так, в качестве бредовых версий
				Добавлено: 20 авг 2014, 09:10
				 kompail
				olegro писал(а):kompail писал(а):Сегодня утром после ночной стоянки мульт показал температуру двиги и акпп 40°. температура воздуха 21°.
автозапуск не реализован, вебасты нету, кататься на ней никто не мог, это просто невозможно.
протокол на мульте может как то криво встать? у меня автоматом выбирает  can. или прошивка криво встала при настройке, дата выпуска на упаковке указана 14.08.2014.
				Добавлено: 20 авг 2014, 09:12
				 kompail
температура акпп и ож одинаковая после стоянки?
				Добавлено: 20 авг 2014, 09:13
				 kompail
				AdB0kaT писал(а):kompail в любом случае температура блока двигателя после 12 часовой ночной стоянки не может быть 40 градусов. Это очень много. Вряд ли и АКПП не может полностью остыть за такое время. По моим наблюдениям (на разных машинах) стрелка температры ОЖ начинает движение из крайнего левого положения примерно на 30-35 градусах и достигает начала шкалы где-то на 40-50 градусах. Обычно прогреваю двигатель как раз до начала шкалы.
ну да, согласен. будем дальше наблюдать, если что поменяю мульт.
				Добавлено: 20 авг 2014, 09:14
				40 конечно перебор. Температура после ночной стоянки летом на 1-2 градуса ниже температуры на улице. t между агрегатами может разнится тоже не значительно. Как правило ДВС чуть выше, от нагрева капота на солце. Зимой t всех агрегатов болие равномерна.
Но вот 40гр после ночной стоянки без "посторонней помощи", быть не может по определению. Особенно если показания с двух разнесённых датчиков.
ПС Сейчас мульт утром t-АКПП показывает на пару градусов ниже ДВС.
				Добавлено: 20 авг 2014, 09:17
А разве у мульта есть поддержка t-АКПП для П4?
Прошивку попробуй поменять. Только не ставь R она для приороподобных.
				Добавлено: 20 авг 2014, 09:23
				 olegro
Практически да, бывает разница 1-2 гр, но редко
Автоматом тоже выбирает CAN. Перепрошивался месяца полтора назад, чтоб показывала Т АКПП.
А в движении адекватно показывает? Где-то около 90?
				Добавлено: 20 авг 2014, 09:28
				 olegro
				SNOOPER писал(а):А разве у мульта есть поддержка t-АКПП для П4?)
MAVR64 писАл, что да. Видимо проверял у себя на СегунЕ 3.2
Щас поеду у сына Мультик заберу и посмотрю чо у меня покажет
				Добавлено: 20 авг 2014, 09:43
				 kompail
 Да всё показывает, выше фотку выкладывал.
				Добавлено: 20 авг 2014, 09:47
				 kompail
ога, сегодня утром поменьше чем вчера, не превышало 80°с, ехал спокойно в пробках нигде не стоял.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2006770
				Добавлено: 20 авг 2014, 09:54
				 kompail
				SNOOPER писал(а):40 конечно перебор. Температура после ночной стоянки летом на 1-2 градуса ниже температуры на улице. t между агрегатами может разнится тоже не значительно. Как правило ДВС чуть выше, от нагрева капота на солце. Зимой t всех агрегатов болие равномерна.
Сегодня, через три часа простоя  машины сходил посмотрел температуру коробки, упало до 46 градусов, по новой определил протокол. Понаблюдаю дальше. Прошивка установлена производителем, сам ничего не делал.
				Добавлено: 20 авг 2014, 10:41
				kompail писал(а): Да всё показывает, выше фотку выкладывал.
И что с той фотки?!
Во первых нет поддержки П4 у производителя
http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32/
Во вторых свежий 4М41 будет о 200-т сил. Следовательно там другая АКПП, и на ней два параметра t-АКПП. Если даже мульт чтото и взял, то одному богу известно что именно.
				Добавлено: 20 авг 2014, 11:37
				 kompail
				SNOOPER писал(а):kompail писал(а): Да всё показывает, выше фотку выкладывал.
И что с той фотки?!
100% уверенность в точности показаний может дать только сравнив показания со сканером. а по сути, какая разница какая коробка стоит и сколько в ней параметров? главное, что бы мульт. поддерживал протокол и мог считать информацию с кан шины, которая отображает все параметры.
				Добавлено: 20 авг 2014, 11:43
				 kompail
