Замена штатной магнитолы (варианты установок)
negoday
Двигатель:: 3.5CVT
Мой автомобиль(и):: Nissan Murano Z50
Re: Хорошая новость по установке 2DIN
Сообщение negoday »
SKS писал(а):
negoday писал(а):Всем привет. Atservice просил меня здесь отписаться.
Собственно уже много что рассказал об устройстве и уже продана первая партия. Вторая будет на приходе 20 марта.
Результат примерно такой
http://winca.ru/images/shop_items/205-1.jpg
на нашем сайте все подробно расписано и показано.
Аппарат продаем сразу со скидкой для форумчан. цена заказа 23000руб.
Если есть вопросы, рад ответить.
с Уважением
Несколько вопросов:
1. Цена указана только за голову? А сколько будет стоить полный комплект: Навител, модем, ТВ антенна и камера?
2. Навител лицензионный? На сайте Навител среди поддерживаемых устройств указана только одна модель Redpower, этой в списке нет.
3. Не планируется ли производителем создание подобного аппарата на базе ОС Андроид, типа того, что описан в обзоре на сайте для Ниссана? Будет ли возможность в дальнейшем апгрейда (замены только монитора с ОС) если такое устройство будет выпущено? Интересует исключительно из-за пользования навигацией Навител, т.к. поддержка этой ОС в приоритете и новые версии программы и карт выходят под нее (поддержка ВинСЕ в плане обновлений сейчас у Навитела отстает почти на 1 год).
4. Какие функции бортового компьютера сохраняются, какие параметры и в каких единицах отображаются на мониторе, исправлено ли отображение расхода топлива (для нас более понятно в л/100 км)?
5. Требуются ли дополнительные переходники, либо вмешательства в проводку автомобиля при самостоятельной установке устройства, или все разъемы идентичны штатным и не потребуется ли потом обращение к ОД для настройки каких-либо функций (автомобиль 2011 г.в.)?
6. Имеется ли возможность в дальнейшем подключения к ГУ усилителя мощности и сабвуфера, либо сабвуфер можно подключать напрямую?
7. Ну и сам вопрос приобретения и доставки: каким образом, если я нахожусь в Тюмени?
Не знаю что и ответить))), Вы настолько уже грамотный мн просто подставить да ко всем вашим вопросам остается.
1. Навител ID отвязан от карты и заменен скин. ибо тот что лицензионный он мелким шрифтом.
Модель указана одна потому что gps модуль один во всех
2. за аппарат с проводами для подключения. все допы приобретаетются отдельно. или не приобретаются. цены на сайте все указаны.
3. НА андройде для этой машины еще не будет ооочччччень долго. год как минимум. а то и больше. или скорее всего что совсем не появится.
4. Завод сказал что исправили, я пока лично не видел. груз в пути.
5. на Л200 точно нет. У вас кнопки на руле нужно подкидыать.
6 Звук строить можно
7. заказываем на сайте www.winca.ru, оплачиваем, мы отправляем через www.emspost.ru сообщив номер посылки для отслеживания.
negoday
Двигатель:: 3.5CVT
Сообщение negoday »
1. Цена 22 рубля это я ребятам говорил по предоплате за ожидание заказ.
Как товар прийдет цена будет 23000руб для всех.
2. А для чего вам оперативная память? система модульной постройки... медиа часть обрабатывает специализированный процессор, а все навигации процессор ARM
оперативки достаточно
3. Хм.. а что вы хотите настроить там?).. wince. открыть можно.
4. Система диагностики check engine или HOBD строится на базе GPS модуля. там есть спец USB.
либо вы свисток BT втыкаете туда, либо кабелем адаптер ELM327 вообщем возможно оба типа подключения. Штатытнй блютус он живет в другой системе, поэтому в wince он не видится
Входы видео это CAM IN или AUX через первый подключить можно систему парктроника с видеовыходом и подключением камеры парковки. например Parkprofi
WM6 я что то не уверен))). Таких задач не стоит. В авто на мой взгляд одна задача. это удобство простота и НАДЕЖНОСТЬ.
OZI без проблем. программы на wince есть. Мы ставим нашим клиентам этот ПО по запросу.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Negoday, а есть возможность поменять интерфейс? Уж несерьезный немного. Для л200 нормально, но хочется по строже.
И в чем отличие от ПМС?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
с Уважением
Несколько вопросов:
7. заказываем на сайте http://www.winca.ru, оплачиваем, мы отправляем через http://www.emspost.ru сообщив номер посылки для отслеживания.
1. Т.е. Навител стоит на внутренней и привязан к серийнику устройства, а на карточке только карты и другие программы? Соответственно можно прописывать пути к исполнительным файлам навигации? Если так, то это гуд.
2. Понятно. Какие либо скидки за полный комплект предусмотрены?
3. Жаль. Честно говоря сейчас пользуюсь Навителом на Андроиде в самой последней версии, очень нравится, ну и карты стали намного достовернее, особенно это касается моего региона. А вот старый "ручной" навигатор на ВинСЕ отстает уже на 2 версии программы и карты хоть и от октября прошлого года, но с годовалами ошибками.
4. Хотелось бы получить информацию об этом.
5. Кнопки подкидываются каким образом? Нужен переходник дополнительный или программируются на аппарате?
6. Это гуд.
7. Понятно.
lucky man
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Сообщение lucky man »
negoday писал(а): 4. Система диагностики check engine или HOBD строится на базе GPS модуля. там есть спец USB.
Поподробнее можно? Штатный блютус чего? машины или головы? Можно ли одновременно BT головы и check engine? можно ли к этой голове подрубить кнопки управления телефоном (те, которые на руле)?
negoday
Двигатель:: 3.5CVT
Сообщение negoday »
не спрашивайте у меня про ПМС))),
покажите меню фото.. или что нить еще. а то в инете не могу найти информации вообще никакой.
Меню главное не изменить. Оболочку в режиме GPS делайте какую вам нравится.
negoday
Двигатель:: 3.5CVT
Сообщение negoday »
[quote=]
6. Это гуд.
7. Понятно.[/quote]
1. Все на SD карте 4 гига. выбираем путь к ПО или к оболочке в которой уже несколько кнопок каждая настроена на свою программулю.
2. Вообще на я на аппарат сразу скинул)). При оформлении заказа можно будет обсудить и скидки на допы. но они не глобальные.
3. Карты вообще что под андройд что под winct одинаковые абсолютно. Вам на навигаторе просто нужно обновиться. Я сейчас юзаю декабрьские 2011г. Куда новее то?
5. Плечи автомагнитолы ( провода руля) кидаем на ваши провода и обучаем автомагнитолу правильно понимать падения напруги на резисторах кнопок.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Жаль. Я думал на внутренней. А карта 4 Гб только под Навител, т.к. он один уже больше 2-х стал с картой России.
Ясно.
Новее от 19 февраля и версия проги и карты. Поверьте разница есть. А на некоторые навигаторы до сих пор еще нет версии 5.0.0. и карты там можно пользовать только октябрь 2010 года ::-(: Я из-за этго вынужден пользоваться ломанной версией (и это при наличии лицензии), чтобы хоть как-то иметь актуальные карты, поэтому на навике сейчас стоят карты от октября 2011 года (в декабре обновлений вроде не было, может версию проги только кому-то сделали).
5. Плечи автомагнитолы ( провода руля) кидаем на ваши провода и обучаем автомагнитолу правильно понимать падения напруги на резисторах кнопок.[/quote]
Понятно. Просто не ставил ни разу магнитолы с управлением.
negoday
Двигатель:: 3.5CVT
Сообщение negoday »
ну купите карточку самостоятельно 8 гигов). Базово идет 4. И я против того чтобы что то копировалось в память устройства. Вы немножко путаете построение систем на wince и андройд.
2. Карты новые поставить никто не мешает. У нас форум большой с этой целью и ведется чтобы каждый человек мог САМОСТОЯТЕЛЬНО сделать все что ему нужно.
3. Руль подключать несложно. звучит страшнее ::-D:
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
ОК. Просто в некоторых навигаторах ВинСе программа стоит на внутренней памяти и есть возможность прописывать разные пути навигации (у меня как раз такой). Это немного удобнее, когда у тебя основная навигация всегда в памяти, а дополнительные карты или программы держишь на карточке или карточках и переставляешь по мере необходимости.
Ну да ладно. На карточке тоже нормально, если объема хватает. У Навитела немного гиморно только новые карточки перерегистрировать, но это уже не так важно в целом.
По остальному все понятно. Спасибо за разъяснения.
Napic
Сообщение Napic »
negoday писал(а):не спрашивайте у меня про ПМС))),
Ну вот, например, смотреть с 2:25
И вот сайт http://pms-carmedia.com/index.php/compo ... article/38
negoday
Двигатель:: 3.5CVT
Сообщение negoday »
ну вообще они продкут flyaudio продают :) :) И еще нескольких контор. а так, я знаю только лишь то что это Украинская контора.
говорить о минусах и плюсах другого продукта это не мое дело))), я ж продавец. ::-D: нарассказываю вам тут.
negoday
Двигатель:: 3.5CVT
Сообщение negoday »
но вам подсовывают не flyaudio... не знаююю.... попробуйте конечно, потом расскажите что за зверек. Можно ли там интернет сделать и есть ли руссификатор.
ну и по надежности как.
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение maksg21 »
Тут глянь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1179258
Napic
Сообщение Napic »
Сразу говорю, что стырено в инете
Информация о брендах RoadRover, Redpower, Flyaudio, Phantom, MyDean
RoadRover Techology - один из крупнейших в мире производителей штатных головных устройств. Компания вышла на мировой рынок в 2001 году, начав поставлять свою продукцию в ОАЭ, Южную Америку и Австралию, а затем на рынки Европы и США.
Сегодня на заводе RoadRover в Гонконге работает свыше 200 инженеров, который отвечают за разработку и тестирование продукции, а также 800 обученных специалистов на 15 сборочных линиях Из несомненных достоинств Roadrover стоит отметить - отличное качество матрицы и быстрые процессоры 600 Mhz.
Каталог RoadRover
Redpower - под данным брендом в Россию поставляется продукция компании Wise Success Technology Co., Ltd. (WINCA) Компания ведет свою историю с 2002 года и имеет объем производства свыше 30 тыс. единиц продукции в год, из которых 80% поставляется на экспорт. Redpower предлагает штатные головные устройства с русскоязычным интерфейсом, и так же гарантийное и послегарантийное обслуживание на всей территории России.
Каталог Redpower
Flyaudio corporations - бренд принадлежащий CREATOR CORPORATION, который в свою очередь является крупнейшим производителем аудио-видео систем в Юго-Восточной Азии. Вся продукция Flyaudio отличается высоким уровнем надежности и сделана с использованием высококачественных материалов
Специально для ценителей отличного звука компания выпускает 8000 серию мультимедийных устойств с расширенными музыкальными настроками, такими как фильтр высоких и низких частоти девятиполосным графическим эквалайзером
Каталог Flyaudio
Phantom - бренд российской дистрибьюторской компании Stopol Group. Под брендом Phantom продаются магнитолы компании Caska, которая первая в мире предолжила головные устройства для различных марок автомобилей. Лавры первопроходца позволяют Stopol Group продавать магнитолы в России несколько дороже конкурентов
Каталог Phantom
MyDean - это известный производитель мультимедийного и навигационного оборудования на рынке Южной Кореи, теперь предлагает свои решения и на рынке России. Возможность перепрошивки заставки (логотип) устройства под штатную установку. Возможность перепрошивки устройства для работы с 3G и 4G модемами
Каталог MyDean
и ещё очень интересная сравнительная таблица характеристик:
Данный обзор призван помочь покупателю выбрать оптимальную модель магнитолы среди множества производителей, представленных на российском рынке.
Начнем с марок, которые не попали в сравнительную таблицу по различным причинам. Магнитолы от брендов Supra, Velas и Mystery мы не рассматриваем, т.к. данные производители до сих пор выпускают магнитолы с разрешением 420*240. По той же причине в таблицу не попала старая серия Phantom (не HD). Стоит упомянуть, что в новых матрицах (800*480) не только поменялось разрешение, но и значительно улучшились другие характеристики, такие как яркость, контрастность и комфортный угол обзора.
Так же в тест не попала продукция под маркой Witson, т.к. под данной маркой продаются магнитолы от множества безызвестных производителей. Соответсвенно отследить качество данной продукции не представляется возможным.
Так же обращаем ваше внимание, что продукция под марками под марками Navipilot, DayStar, Timeless и Redpower сделана на одном заводе Wise Success Technology Co., Ltd (у всех одинаковое меню и функция "картинка в картинке") Если учесть, что при всех равных характеристиках, у Redpower наиболее демократичные цены, быстрые процессоры ARM11 533 MHz , гарантийное и послегарантийное обслуживание по всей России, то выбор для сравнения очевиден. Так же нам интересно было сравнить продукцию от фабрики Casca которая продается в России под маркой Phantom (в силу распространенности), RoadRover (RoadRover Technology) и Flyaudio (Flyaudio Corporation).
*- Тактовая частота процессора и размер оперативной памяти сильно влияют на скорость работы навигации. В связи с переходом производителей на новую матрицу с разрешением 800*480 требования к компонентам существенно возросли. В таком случае, при стандартном процессоре Samsung 400 MHz и оперативной памяти 64 МБ, навигация в трехмерном режиме может работать медленно.
** - C начала 2010 года RoadRover отказался от использования в своих магнитолах MIPS процессоров (из всего разнообразия навигационных программ в России был доступен только Навител). На новых процессорах ARM работает большинство навигационных программ. Некоторые магазины до сих пор продают остатки магнитол на MIPS-процессорах.
Flyaudio и Phantom перешли на новые процессоры с лета 2010. У некоторых продавцов еще есть остатки с процессорами Samsung 400 MHz
*** - Наличие встроенного ТВ-тюнера не является однозначным плюсом. Учитывая наличие в магнитоле DVD привода, усилителя, навигационного блока и т. д., то места для ТВ-тюнера остается не очень много.
Если же вы приобретете хороший выносной ТВ-тюнер, прием будет значительно лучше, но не стоит ожидать качественного сигнала как дома, т.к. есть еще очень большая зависимость от антенны и ее местоположения. Обычно автомобильная антенна находится на очень небольшой высоте. Так же, приему сигнала мешают препятствия (здания, возвышенности) которые отражают и искажают сигнал. И последнее: выносная антенна типа Artva-M или Чайка АТРВ-02 будет принимать намного лучше, чем любая внутрисалонная, даже если она самая дорогая.
от себя, ПМС скорее всего flyaudio.
star
Мой автомобиль(и):: NMPS белоснежка
Сообщение star »
на видео прям перед девайсом показан правильный спойлер , сорри за офтоп
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
star писал(а):на видео прям перед девайсом показан правильный спойлер , сорри за офтоп
Вот поэтому я пока пленочку наклеил :;-): . Специально искать не буду, сам "всплывет"
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение Vadimich »
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
Vadimich писал(а):.
Содержательно, информативно, полезно, поучительно....спасибо :-))))
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Draag
Двигатель:: 2.5 дизель
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение Draag »
а в кетае они стоят 300-400 баксов...
Pajero III '03 3.2 турбодизель. длинный. - продано
Pajero sport II '10 2.5 турбодизель, Kumho Road Venture MT / BFGoodrich winter slalom ksi 32"
airsoft team 1RAR (Australia)
