Страница 34 из 70
Re: Super Select для Спортов
Добавлено: 14 апр 2014, 11:22
Ну я патент от митцу не получал :)
Добавлено: 28 апр 2014, 00:02
Ruslan116
всем привет.стал спортоводом,Паджерик мне достался уже с супер селектом,но не рабочим спидометром,бывший хоязин сказал что не разобрался с датчиками,на изи селекте их меньше,а на супер больше,Подскажите пожалуйста куда капать,где искать?ни тут не в гугле ничего не нашел,и не могу понять как спидометр тут вообще работает,и как заставить его работать.коробка ручная.
Добавлено: 28 апр 2014, 00:10
Эта тема не про спидометры.
Добавлено: 28 апр 2014, 00:35
Ruslan116
извините.удалите.
Добавлено: 29 май 2014, 22:31
maksim-k
кто нибудь покупал панель MR 608611? Exist.ru выдает коричневая от праворукой нативы вопрос подайдет она или нет?
Добавлено: 04 июн 2014, 12:37
Ruslan116
http://imglink.ru/pictures/04-06-14/aac ... 0b076e.jpg
Подскажите на сколько должен входить задний кардан в хвостовик?Не короткий ли кардан?У меня там уже не плохой люфт,Вот думаю может из за того что кардан короткий так разболтало,хочу менять хвостовик с вилкой.Но не знаю какие мне нужны.Предыдущий хоязин говорил что карданы не менял.И от чего раздатка не знает.:(
Добавлено: 04 июн 2014, 17:57
GrifonII
а что пыльников или кожухов железных нету? или сняли что бы сфотать?
Добавлено: 04 июн 2014, 21:33
Ruslan116
GrifonII писал(а):а что пыльников или кожухов железных нету? или сняли что бы сфотать?
Их небыло.
Добавлено: 04 июн 2014, 21:44
Ruslan116 писал(а):http://imglink.ru/pictures/04-06-14/aac ... 0b076e.jpg
А задняя подвеска какая, штатная или ставили пружины помощнее чтоб зад выше стоял?
Добавлено: 05 июн 2014, 10:16
Podzemshik
Их небыло.
На хвостовик жутко летит грязь от дороги, абразив съедает хвостовик, втулку и сальник.
Измерьте длину кардана между центрами крестовин, тогда я дам однозначный ответ на Ваш вопрос.
Добавлено: 05 июн 2014, 10:38
Ruslan116
Я машину не давно только взял.Я ничего не менял там.Сегодня постараюсь померить длину кардана.
Добавлено: 05 июн 2014, 16:54
Ruslan116
Померил. 112.3-112.5 см .
Добавлено: 05 июн 2014, 21:04
Podzemshik
Между центрами крестовин, как я отметил стрелкой на Вашем фото??? :=-O:
Это длина родного кардана на дизельном Спорте до установки суперселекта. :%): С суперселектом такой кардан войти не должен, нужен 1020-1030 мм.
Детектив... Давайте разбираться... Откуда Вы взяли, что у Вас суперселект?
Добавлено: 05 июн 2014, 21:55
Ruslan116
Podzemshik писал(а):Между центрами крестовин, как я отметил стрелкой на Вашем фото??? :=-O:
Да,Мерил там,с середин крестовин.Предыдущий хозяин сказал что супер селект стоит.Сколько положений на раздатке на рычаге должно быть?У меня 4 положения.На изи селекте же вроде только 3 положения.
Добавлено: 05 июн 2014, 22:03
А что разбираться, фотки раздатки с разных углов и хорошего качества.
Добавлено: 09 июл 2014, 19:27
Ruslan116
Добавлено: 11 июл 2014, 14:36
Ruslan116
Добавлено: 11 июл 2014, 14:45
Barsilla
Смотри по кол-ву датчиков. 3 датчика изиселект, 5 датчиков - суперселект
Вроде это простейший способ узнать какая раздатка.
Добавлено: 11 июл 2014, 15:05
Ruslan116 писал(а):
SNOOPER писал(а):А что разбираться, фотки раздатки с разных углов и хорошего качества.
устроил фотосет раздатке,она переволновалась и вспотела ::-D:
http://imglink.ru/show-image.php?id=dcf ... b48a62752d
http://imglink.ru/show-image.php?id=e06 ... 76e963f198
http://imglink.ru/show-image.php?id=bbb ... f85b9db0e8
http://imglink.ru/show-image.php?id=98a ... 9f14df906d
http://imglink.ru/show-image.php?id=146 ... afd2a617be
http://imglink.ru/show-image.php?id=dbe ... 3cc5183466
http://imglink.ru/show-image.php?id=9eb ... 7ad9c2dd33
http://imglink.ru/show-image.php?id=a96 ... 4c2ad83ccb
http://imglink.ru/show-image.php?id=28e ... ed401c583f
http://imglink.ru/show-image.php?id=682 ... adff8eaff6
http://imglink.ru/show-image.php?id=b0a ... 7244342081
http://imglink.ru/show-image.php?id=6fc ... 825ae86ea2
http://imglink.ru/show-image.php?id=563 ... 7af8093125
ВОт,жду знатаков,что за раздатка? ss или парт?
Да уж.
Откуда это старьё на Спорте?! :=-O:
Это парт-тайм, причём древниц как отходы мамонта...........
Добавлено: 11 июл 2014, 16:27
Ruslan116
Да уж.
Блин,печально:(Предыдущий хозяин говорил что менял раздатку,и поставил супер-селект.:(Просто у меня 4 положения у раздатки,вот я и поверил что супер-селект.
Что теперь делать?Смысла заказывать хвостовик раздатки наверно нет?Он с авто дока где то в 5 к встает +вилка кардана 4 к,+крестовины,+ сальник.Может луче сразу поискать супер селект и карданы тогда?
