Страница 34 из 116
Re: блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 05 сен 2013, 11:49
Ию_65
Napic писал(а):
vladimir48 писал(а): Вот и тема нужная мне всплыла, спасибо форумчанам, буду в свободное время изучать. В ветке о поломках описывал свой случай, так у меня диф как раз заблокировался, до дома ехал одной стороной по обочине чтоб мост не нагружать. Думаю тоже что включился от резкого перепада давления т.к. где то 70 км по трассе ехал со скоростью 110-120 как обычно и сходу в стену дождя влетел. Сегодня ездил в Воронеж попал под такой же ливень - без приключений обошлось.
Блин, только сейчас вспомнил. Как-то давно был у ОД, который мне укорачивал сломанный воздушный шланг БЗД.
Это было года три назад. Так вот, у ОД есть информационное письмо-бюллетень, секретный наверное, но я его видел краешком глаза, что есть проблема самопроизвольной включения блокировки заднего дифференциала.
Так что, кто у нас работает у ОД?, пусть пошукают этот документ :;-):
В любом случае, тебе надо озвучить эту проблему у ОД при очередном посещении. Мастер приемщик пусть запишет в компьютер твою жалобу что БЗД сама включилась на скорости при попадании в стену дождя.
Возможно, что ОД утаивает этот документ. Там в этом документе есть перечень определенных действий, которые следует предпринять, чтобы данная проблема не повторялась.
Если ты эту проблему не озвучил, то и проблемы у ОД нет, а только у тебя...
Napic, информацию мне дал электрик именно ОД. Судя по уверенному ответу, он этот документ видел и с проблемой знаком.
Добавлено: 05 сен 2013, 21:26
ColdRain
Napic писал(а):А вот и победитель нашего теста, встречайте
Великому Napicу гип гип ура! В который поражаюсь вашим способностям.Не серьезно
за работу с холодильником :*THANK*:
Я решил приобщиться - налью в пузырьки масла
Добавлено: 09 сен 2013, 22:33
Dimmm
подскажите из-за чего может помаргивать индикатор задней блокировки при движении??
Добавлено: 10 сен 2013, 00:53
Dimmm писал(а):подскажите из-за чего может помаргивать индикатор задней блокировки при движении??
Из за колхозно сделанных оборванных тобой проводов, как основной вариант. :)
Добавлено: 10 сен 2013, 00:56
Судя по "уверенному ответу" он нефига не соображает в устройстве конкретного автомобиля :)
Добавлено: 10 сен 2013, 09:11
newbie
Napic писал(а):
Да и повторю - исправная БЗД включается мгновенно! То есть нажали кнопку, сразу заработал компрессор и отключился секунды через три-четыре. Если не загорелась при этом лампочка БЗД - то буквально на миллиметр продергиваем машину вперед либо назад и БЗД должна загореться. Если все работает не так как я описал - то есть проблема и она скорее всего в шлангах... не выдерживают наших морозов и лопаются.
При этом (шланге с трещинами) у меня БЗД все-таки включалась, но очень долго - ждать примерно минуту и не факт что не отключится самопроизвольно....
Еще помогает поехать и покрутить рулем. На днях в колее БЗД включаться ну никак не хотел. Шаг вперед, два назад - все бестолку. Выехал из колеи, опять нажал кнопочку, тронулся потихоньку, крутнул рулем влево-вправо - сразу включилось. Потом Мануал еще раз перечитал - там про этот способ тоже глаголено.
Добавлено: 10 сен 2013, 12:27
Ию_65
А поконкретнее можно?
Добавлено: 10 сен 2013, 12:37
А что контретней, как включается блок?
На пальцах.
В мосту стоит активатор, подобно мячику, накачал включилась. Стравил выключелось. Связи с полостью корпуса моста нет, и быть не может. Так как при появлении этой связи, блок уже никогда не включится и надо менять активатор. Так что в мост можно хоть сто очков накачать включить не получится.
Чисто теоритически можно предположить выключение при повышенном давлении, но в реалии такого давления не выдержит не один сальник.
Так что ваш монтёр "уверенный п.....бол" не болие......................... :)
Добавлено: 10 сен 2013, 14:55
Ию_65
SNOOPER, честно говоря, я не понял, в чем он неправ. Он мне говорил следующее:
"При попадании воды на контакты может гореть индикатор блокировки. Но блокировка при этом не включается физически (т.е. компрессор не включается, это замыкают контакты самого индикатора). А вот реальная блокировка может иметь место, но это происходит в случае засорения сапуна, а не по причине замыкания контактов в дождь."
Что не так?
Добавлено: 11 сен 2013, 20:29
АлександрК
Ию_65 писал(а):SNOOPER, честно говоря, я не понял, в чем он неправ. Он мне говорил следующее:
Что не так?
Проблема в том, что у меня в дождь блокировка именно ФИЗИЧЕСКИ включилась, а не только лампочка загорелась. Причём тут сапун?
Добавлено: 11 сен 2013, 22:26
К1207
Ребята так растолкуйте бестолковому для чего нужен БЗД: 1.для того что вытащить себя назад по своей колее и включать когда сел или 2. Включить сразу и идти до тех пор пока с ним окончательно не сядешь?
Да и еще когда Бзд включен то машина трудно управляема и все время норовит идти по прямой, а в грязи да еще если там и колея то это не совсем гуд. Слетишь с колеи и на мосты можно сесть. Так как быть?
Добавлено: 11 сен 2013, 22:29
К1207
Добавлено: 11 сен 2013, 22:36
Владимир Михайлович
БЗД нужна для повышения проходимости автомобиля. А как ею пользоваться - это уже другой вопрос.
Добавлено: 12 сен 2013, 05:44
Napic
К1207 писал(а):Ребята так растолкуйте бестолковому для чего нужен БЗД: 1.для того что вытащить себя назад по своей колее и включать когда сел или 2. Включить сразу и идти до тех пор пока с ним окончательно не сядешь?
Читай и просвещайся http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 0%BB%D0%B0 :)
Добавлено: 12 сен 2013, 08:20
olegro
Опять лампочка БЗД моргает при включении и не загорается ::-(: Сцуко, камешек прилетел в разъем. Попадос (буквально) :)
Добавлено: 12 сен 2013, 09:47
К1207
Спасибо, хорошая статейка. Осталось теперь только не забыть это все на практике.
Добавлено: 08 дек 2013, 19:14
Aleks_I
С сентября месяца нет никаких постов , попытаться спросить или открыть новую такую-же тему ???
Добавлено: 08 дек 2013, 19:48
MAVR64
Щас снег пойдет, все вспомнят про блокировку, а ее то и нету. СлАмалОсь.
Спрашивай. :*HI*:
Добавлено: 08 дек 2013, 20:43
Aleks_I
Урра ! Заработало!!! Всем привет и сразу вопрос , несколько дней назад приобрёл Паджеру в замен Ниве и вот разбираюсь. Начитался здесь опытных людей и залез под днище сзади на предмет не включения БЗД ( мотор жужжит не переставая , лампа мигает диф не блокируется , вижу: шланжички целые эластичные , а вот сам мотор-компрессор ( ему наверное лет триста, снаряды времён второй мировой целее находят ) в плачевном состоянии , весь сгнил , крутит , но не качает ( оба шланжичка снял , выход заткнул пальцем , ноль - жужжит и всё. Легко снял я это всё хозяйство и теперь вопрос - где взять ? Есть ли у кого номер для Экзиста? Может кинуть его на недельку в растворитель , может закачает - допускается такой ремонт , или в урну ?? ;)
Добавлено: 08 дек 2013, 20:58
drozd272
Так ты его разбери,может там резиновое кольцо на поршне лопнуло или задубело.У меня чего то каталог экзиста не открывается,чтоб номер посмотретьзавис что ли,позже попробую посмотреть номер и картинку скину.А что заработааало?
