Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Kunak
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0AT S65 2010, Captiva 2,4AT 2013
Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Сообщение Kunak »
fisherman_1301 писал(а):Может кто отпишется, кто менял полностью проводку SRS у ОД?
Помогло ли?
Я думаю что если проводка по конструктиву такая же - то лечение может быть опять же временным,
а машину кривыми рученками разломают по полной.
Кто какие мультимарочники пользует/советует?
тут есть еще одна века про такое же, что видел - не возращалась пока у человека полтора месяца после замены.
Насчет конструктива - меня убеждал сервисный инженер у нашего ОД, что конструктивно она изменилась, меньше стало разъемов. Сам жду проводки уже 4 или 5 месяцев, у меня люк, говорят что индивидуально все для каждой машины. Последний сброс был - хватило на выехать за шлагбаум у ОД, потом на ходу разобрали опять все прямо во дворе, опять сбросили ошибку - хватило на 12 км. Теперь кроме этой замены уже не на что надеяться даже.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Опять B1441. После чистки прошел 8 тысяч и 3 месяца.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Антониоэ
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Антониоэ »
Все решается гораздо проще и на много быстрее.
B1441 b1451. Чтобы решить эту проблему не нужно обращаться к дилеру. :*VICTORY*: замена проводки это бред ::-!: ::-!: пишите, смогу помочь :8-):
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
А что за тайна,тут не проще всё сразу и для всех написать.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
drozd272 писал(а):А что за тайна,тут не проще всё сразу и для всех написать.
Дык ничего нового он не скажет..... ::-D:
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Так же интереснее отписался загадкой, пусть все думают что Америку открыл!
Да ничего нового там не будет;)
Всё же хорошо что в моей комплектации две подушки;)
azik
Двигатель:: 6B31 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 S10 Белый
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение azik »
Читаю новость http://auto.newsru.com/article/05Nov201 ... nder_recal
и думаю - что мешает им заняться контактами с подушками? :nezl6:
Стоковый
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
Антониоэ писал(а):Все решается гораздо проще и на много быстрее.
А что мешает открыто об этом написать?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Kunak
Сообщение Kunak »
товарищи, я 4 года в теме, не понимаю я все таки настроя против замены проводки, я прошел все этапы начиная с замены блока, чистки контактов, сейчас замена проводки. Пока в рамках форума только один человек написал, что после замены вылезла ошибка и то из-за совсем другого - глюкнула электрика и пропала связь с блоком вообще. Вам ее в любом случае менять обязаны бесплатно, проблема признана на уровне производителя, если ваши ОД наглым образом пытаются сдирать за такое деньги, то это развод. Почему нет отзывной компании? У меня есть подозрение, что нет статистики пока по замене проводки просто напросто, будет показатель, что обращения снизились в разы или пропали - явно будут официальные отзывы на машины определенных лет. Ауди в свое время продлило срок гарантии на свои роботы ломучие, тут похоже аналогичный случай. Главное - не ведитесь на платные замены, не может быть, что у меня в Минске мне сделали бесплатную замену на не гарантийную машину, а где-то в Новосибирске это должно быть платно.
drozd272
azik писал(а):Читаю новость http://auto.newsru.com/article/05Nov201 ... nder_recal
Ещё и аутлендер внедорожником назвали,да ладно.....но какие то лампочки и датчик,а тут у нас подушки..... куда больше проблема наверно,но отзывной компании нет....Зато главу митсы осудили...
syurasov
Это что за замануха?! Здесь люди делятся информацией, а не хвастают ее наличием.
Я на Драйве
yura.risk
Двигатель:: MPS 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport & Subaru WRX STI
Сообщение yura.risk »
Кто обращал внимание, сами контакты мам блока SRS какого цвета (белого или желтого)?
ppsolnts
Сообщение ppsolnts »
Белого
yura.risk
ppsolnts писал(а):Белого
Если белого, то активного окисления не должно происходить, так как "папа" также из белого металла.
Теперь, как с минимальными усилиями, не повредив разъем извлечь из "мамы" контакты, чтобы их зачистить и немного подогнуть?
Не хочется объемной разборки...
Самое интересное, что мастера ОД говорят, что подобных проблем на L200 нет, так как там нет подушек на шторки... Это и смущает, так как контактная группа используется аналогичная/некачественная...
У меня на МПС два раза ОД сбрасывали ошибку и брызгали спреем, в годовой период. Я ради интереса сделал эксперимент, когда выскочил беременный мужик третий раз, сбросил ошибку своим прибором, через неделю появился снова, сбросил, появился на следующий день, разобрал, добрался до контактной группы блока SRS, было поздно и не было увеличительного стекла с иглой, контакты "мамы" не тронул (дабы не поломать), но зачистил аккуратно нулевкой контакты "папы" на трех гнездах С-160 по С-162, плюс сбросил ошибку, пока предродовые симптомы не появлялись (проделал это 12.12.2014). Думаю, что надо добраться до всех гнезд контуров SRS, произвести чистку контактной группы и подтянуть контакты "мам", желательно сбрызнуть чем-то для недопущения образования окиси. Если в этом случае будет появляться "роженик", значит идет ещё помеха в сам блок SRS (логические микросхемы могут глючить в случае помех с питанием или наличием наводок), которую можно победить имея схему этого самого блока (может у кого имеется, буду признателен).
У меня были подобные проблемы с блоком сигнализации, я переписывался в представительством завода, ничего не дало, в конечном итоге вскрыл сам блок, считал схему модуля, который давал сбои при работа, доработал схему и все работает... Это к тому, что производитель не тестирует технику в различных условиях работы как надо для безупречной работы, вот и имеем проблему с блоком SRS, который отвечает за нашу безопасность...Разъемы в контуре SRS должны иметь контакты "мам", надежно обжимающие контакты "пап" с обеих сторон под давлением, желательно посеребренные или позолоченные, а имеем какие-то дешевые разъемы... Да и с проводом перебор, уж очень он жесткий и короткий...
Последний раз редактировалось yura.risk 16 дек 2014, 13:02, всего редактировалось 10 раз.
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Сообщение Rush1982 »
Для статистики...
Второй раз была ошибка по правой шторке. В октябре заменили проводку до нее. Пока полет нормальный.
Армеец
Сообщение Армеец »
Насколько я помню когда занимался проблемой СРС - папы и мамы желтого цета были....
yura.risk
Армеец писал(а):Насколько я помню когда занимался проблемой СРС - папы и мамы желтого цета были....
Желтые контакты или сама фишка, на каком МПС?
Армеец
Сообщение Армеец »
Ессено контакты. Но стопроцентно не утверждаю.
yura.risk
Я чистил "папу", контакт белый...
И.Ф.Крузенштерн
Двигатель:: 6В31 бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2011 гв
Сообщение И.Ф.Крузенштерн »
Товарищи! Запойно прочитал тему. Я тоже в числе многих обладателей столь печально известного «мужика в положении». А чем дело-то закончилось? Как лечиться и что делать? Давайте продолжение писать….
