Страница 34 из 37
Re: Глушение EGR на CR
Добавлено: 02 июл 2014, 10:25
Gramazeka10
Так ни кто и не ответил...вообщем заметил такую закономерность, если снять фишку сзади у самой стенки с воздушного клапана я так понимаю то машина на холостых работает ровно и едит нормально ставишь обратно поработает некоторое время и снова начинает троить и не ехать..SOS помогите
Добавлено: 02 сен 2014, 19:23
Foord
Перечитав уже кучу постов на разных форумах с разными мнениями, соображениями форумчан по теме глушить или глушить этот клапан EGR так и не понял, что при этом может случиться с двигателем? Есть спецы, кто действительно все проверил, скажем на себе и может четко сказать, если заглушить то в последствии будет так, если нет, то как я думаю в скором времени все забьется грязью и капут движку.
Последнее более чем очевидно и как то этого не хочется.
Пробег почти 20000 км. заправляюсь в основном БП и ТНК, когда чистил клапан сажи было просто не передать.
Мои соображения, если клапан перекрыть и в место газов в EGR-охладитель пустить воздух с патрубка что идет на впускной коллектор? Клапан будет работать, подача воздуха тоже. Или это не реально??
Добавлено: 02 сен 2014, 21:06
sem_tom
А смысл? Я заглушил, проехал уже 15 000. Сейчас вытащил прокладку и скинул фишку с клапана(у меня двиг прошили на no_egr). Основная проблема при глушении егр это я так понимаю недостаток воздуха или в нашем случае не догоревших газов. Проблем от этого пока ни кто не испытал... я например после скидывания фишки чувствую что машина работает мягче, ну и есть чувство что все же двигателю легче, отзывчивый становиться, меньше омна летит в двигатель. по мне так одни плюсы.
Добавлено: 03 сен 2014, 10:55
Foord
sem_tom, приветствую.
Да, многие пишут при откл. клапана наблюдается нехватка воздуха, и прогрев двигателя в зимнее время гораздо дольше.
Собственно поэтому и была мысль, как бы не нарушая систему подачи воздуха, только в место газиков подавать чистый воздух плюс то, что воздух будет проходить через EGR-охладитель и немного нагреваться как плюс ко всему.
Ну и ресурс движка я думаю, тоже будет побольше.
Добавлено: 03 сен 2014, 20:01
sem_tom
Foord писал(а): Да, многие пишут при откл. клапана наблюдается нехватка воздуха, и прогрев двигателя в зимнее время гораздо дольше.
Про прогрев басни все!! На ХХ пока не двигатель не прогреется ЕГР закрыт... Так что :;D:
Ну а про нехватку воздуха хз я не замечаю)
Re: Глушение EGR
Добавлено: 28 ноя 2014, 16:24
Spintires
Napic писал(а):К тому же есть ошибки - ЕГР на дизеле не работает на хх - это говорит наш сервисмануал
А можно подробнее о диапазоне оборотов (или давления турбины) когда ЕГР работает на нашем двигателе?
Добавлено: 28 ноя 2014, 16:29
Pteradaktel
"...наиболее токсичными составляющими выхлопных газов автомобилей являются углеводороды, оксиды углерода и оксиды азота. С первыми двумя довольно эффективно справляется каталитический нейтрализатор, оксиды же азота «отсеиваются» им недостаточно. Для уменьшения вредных выбросов оксидов азота и была создана EGR (Exhaust Gas Recirculation) – система рециркуляции выхлопных газов. Она не предназначена для улучшения технических характеристик мотора, а устанавливается исключительно из экологических соображений.
Идея заключается в том, чтобы на определенных режимах работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура. А если подмешать к воздуху выхлопные газы, то содержание кислорода в нем уменьшится. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность выхлопных газов понижаются..."(с)
как бы тут все ответы на вопросы
как то так
Добавлено: 28 ноя 2014, 16:46
TritoN
А птеродактель правильно скопировал откудато я тож это читал! Но не суть! Вот я глушил говорю как есть Детонация пипец! жрёт больше! есть исчо но там скарей с тнвд связанно так что не суть! Мотор 4ж93 джидай про другие ненаю врать не буду но чёт мне подсказывает что все моторы ммс работаю примерно по одному принципу ну в плане приготовления смеси и прочий странной идеологии!
Добавлено: 28 ноя 2014, 16:52
Pteradaktel
во-во, новые моторы, новые материалы, запаса прочности нет, за пониженные температуры отвечает клапан егр..
у меня его небыло в принципе..купил контрактник - там стоит, переставил со своего колектора и не парился.
а вот щас еще и подумал, многие на форуме 4д56 ругают за "туповатость", а я ее незамечаю, коляскам 4Х4 в городе неуступаю, машинка резвее чем кукурузник 80тка с 1hz и наравне с Патриотом (бензинка 2,7)..так наверно тут как раз егр и придает "туповатость", зато расход падает..
как то так
Добавлено: 28 ноя 2014, 16:57
Spintires
Да, я тоже для себя решил что не стоит его глушить. Пусть двигатель работает в заложенном производителем режиме. А с сажей пусть масло борется, с правильно подобранным интервалом замены.
Добавлено: 28 ноя 2014, 23:31
sem_tom
Pteradaktel писал(а): а вот щас еще и подумал, многие на форуме 4д56 ругают за "туповатость", а я ее незамечаю, коляскам 4Х4 в городе неуступаю, машинка резвее чем кукурузник 80тка с 1hz и наравне с Патриотом (бензинка 2,7)..так наверно тут как раз егр и придает "туповатость", зато расход падает..
как то так
ЕРГ для меня зло) Отрубил, и прям не нарадуюсь. А еще после прошивки и отключения ЕРГ Кукурузники 4.7 нервно курят, как дизельный 2.5 выжимает столько же) Уже не первый раз вижу как кукурузник пытается от меня уйти а я с ним вровень иду))) И это при том обвесе и резине у меня)
Ту туповатость которую вы описываете дает сам двигатель а не егр. Егр хоть и душит двигатель но не настолько. По крайней мере я особо не замечаю разницы. Есть чувство что машина чуть больше ревет но мне кажется это просто субъективное мнение. Надо эксперимент с закрытыми глазами провести)
Добавлено: 29 ноя 2014, 06:43
TritoN
Не ну если шить то коню понятно я же про стоки речь виду. Сам бы с удовольствием прошыл и к фигам егр и кислородник и поехал бы веселее. Вопрос в том что у нас фиг кто шьёт по крайней мере я таких не знаю и в известность мну не кто не ставил =)
Добавлено: 29 ноя 2014, 18:38
sem_tom
У меня до прошивки, заглушка стояла, 15000 на ней прошел, потом прошился.
Добавлено: 19 дек 2014, 13:50
niggerbob
Всем привет!
Приобрел НМПС, друг сказал убирай егр, примерно понял что к чему, решил что прошить на НО_ЕГР электронно лучше чем заглушить, ведь так? если да, подскажите где в мск можно это сделать?
Добавлено: 19 дек 2014, 21:09
sem_tom
Обратись к Игрою, он тебе подскажет где. По поводу глушить, просто скидывай фищку и все. Я проклеил изолентой и накинул на место. Смотрится как будто стоит на месте)
Добавлено: 20 дек 2014, 20:36
niggerbob
Игорь это ник такой?))) я тут новенький))) я все по ауди раньше.
А разве чек не будет светиться если просто фишку скинуть?
И да, прошивка 100500 эт что?
Добавлено: 21 дек 2014, 05:39
sem_tom
Зайди в тему прошивка, там все расписано. Игорь FGC ник
Прошивка NO EGR не регистрирует ошибку по EGR соответственно смело можешь скинуть фишку.
Добавлено: 21 дек 2014, 10:50
niggerbob
Спасибо))
Добавлено: 22 дек 2014, 19:52
vg13
Я прошился и скинул фишку С EGR
По ощущениям:
На холостых работа ровнее, но связываю это еще и с обучением малому вспрыску
Из неприятного: Тут уже немного писали, когда идешь в легкий натяг, на 5ой с 2000оборотов есть неприятная небольшая вибрация. Ее можно померить так: при взгляде в заднее зеркало машинки отображаются с ощутимым дрожанием.
При движении под горку вибрация пропадает, при отпускании газа тоже. Именно при небольшом уклоне дороги вверх и при очень плавном наборе оборотов, как будто пытаешься поставить рекорд на экономичную езду
У всех так? У тех, кто просто ставил заглушку тоже?
Да, пробег 11т.км
Добавлено: 22 дек 2014, 20:29
sem_tom
Выруби полный привод. Дрожание пройдет)
