Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
- Dulles
Re: чайниковский вопрос про кондей
Так вал не должен крутиться зимой или должен?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Если хладагент там есть - то это ещё не значит, что в достаточном количестве.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=55087 вот тут не нашел ответы?
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Найди по очереди:ГЕНЕРАТОР, ГУР,ШКИВ КОЛЕНВАЛА.ОСТАВШИЙСЯ ШКИВ И ЕСТЬ КОМПРЕССОР КОНДЕЯ.Уровень проверяется через окошко.Если ты называешь Шкив кондея валом то,он ДОЛЖЕН КРУТИТЬСЯ иначе не получиться.Dulles1429 писал(а):Эээ.. ещё б на насос найти.. а где он?Саня= писал(а):СНИМИ ФИШКУ С НАСОСА ПОВАЙ ПИТАНИЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗВУК ВКЛ МУФТЫ
- Dulles
Во! Точно! Сорри, я никак не мог вспомнить, как он называется. Я имел ввиду именно шкив кондея. Что он должен крутиться летом я знаю, это ежу понятно
, а почему спрашиваю должен ли он крутиться зимой, потому как вроде на каких-то авто бывает, что по датчику температуры зимой он может не включаться (сразу говорю, что не уверен и могу ошибаться). Как на Паджере не знаю - на предыдущем Паджере зимой на него ни разу не смотрел.
Значит, раз он должен крутиться и зимой, а он у меня не крутится, то к лету придётся чинить..
- SNK979
Заехать на тёплую подземную парковку, попробовать включить кондиционер. Нет?
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
На шкив кондея ремень то одет ? Если да ,то он должен вращатся.
Pajero.-2 .1996.6g74 DOHC.мкпп.5 дв.
KosP2
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 3d, 1997, араб
Re: Проблемы с кондиционерами. Обращайтесь.
Где в Москве сделать нормальную диагностику и ремонт кондея, что бы без развода?
- chempic
- Двигатель:: 4D56T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Как проверить цепь вентилятора кондиционера ?
Сам вентилятор и реле в норме, от чего зависит его работа ?
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
- ant_1979
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.5i V6 24V AT
+1KosP2 писал(а):Где в Москве сделать нормальную диагностику и ремонт кондея, что бы без развода?
Нашёл что-нибудь? А то у меня кондей ваще не живой
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
В свое время сколько искал - поверил, что без развода не бывает.ant_1979 писал(а):+1KosP2 писал(а):Где в Москве сделать нормальную диагностику и ремонт кондея, что бы без развода?
Но приятное впечатление осталось от парней на Окружном проезде. Во Фризер - ни ногой.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- andree71
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
- Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
Здраво, коллеги, вопросы с кондеем все актуальней, (лето скоро), вопрос по теме утечки, мне сервис мены определили слабую утечку через какой то сальник на самом блоке кондера в двигательном отсеке. вопрос есть там такой и или это весь блок кондера? и можно его чем-то реанимировать?
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
Vik273
- Двигатель:: Дизель
Сегодня, наконец, тепло и решил включить кондиционер. После включения обороты на ХХ прыгнули до 1500 и так держались пока он был включен. После получаса езды по городу, запарился (машина рвет при трогании ну и т.п. как при повышенных оборотах) и выключил. Что это? так и должно быть или можно уменьшить обороты? Машину (П2, 98г.в.) брал зимой поэтому как он на ней работает не знаю. Успехов.
Извините, разобрался сам ответа не нужно. Спасибо.
- Складик
- Двигатель:: 4D56, Дизель, 2.5тд, 1999г.
- Мой автомобиль(и):: Pajero SPORT
Сообщение для Vik273 . Извините уважаемый. У меня такая же фигня с кондеем, педалька газика сама давиться и обороты поднимаются 1500-1700. Но когда выключаю его, обороты моментально падают и всё нормально. А ЧТО ЗА ПРИЧИНА ????????? ОГЛОСИТЕ ПОЖАЛУЙСТО !!!!!
Vik273
Да там на ТНВД сверху есть вакуумный привод (в мануале нарисован), на нем винт регулировочный (закрыт резиновым колпачком), при завинчивании при вкл. кондиционере обороты уменьшаются. Все просто. На ХХ без кондиционера -800 об., при вкл. кондиционере -900 об.
- Складик
Извини глухонемого. А как в мануале посмотреть эту карикатуру !!!!!!!
morphinez
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Когда покупал машину (П2, 4M40 long) на кондиционере не было ремня. Покрутил за шкиф компрессора кондиционера - крутится, а думал, что срезали ремень из-за заклинившего компрессора. Ну ремень купил и соответственно интегрировал.
Сегодня поехал на заправку кондея (отец договорился нахаляву). Короче чувак вообще странный: прицепил шланчик в нижний штуцер "L" и открыл вентиль на баллоне с хладагентом. Посмотрел подумал. Говорит - бл%, у тебя там воздух! Ну на что я собственно и попросил его за вакуумировать систему (он же мне и на хонде предыдущей заправлял с вакуумированием), на что он сказал что сейчас надавит на ниппель "H" и типа туда фреон как ипанёт со страшной силой. Но нажал на ниппелёк, пшикнул пару секунд. Говорит - запускай кондей! Запускаю, чувствую что вроде компрессор-то включается, но как-то совсем зимой не дует, так обычный уличный воздух. Попросил меня повключать/повыключать кондиционер, на что сделал следующий вывод: что у меня компрессор не работает! Аргументировал это тем, что при включении компрессора давление на его барометре (что между моим "L" и его баллоном с фреоном) не падает до 0, а тем более ниже 0 при включении компрессора.
Я хоть и полный ноль в холодильниках-морозильниках, но мне кажется что здесь что-то не так! Хотелось бы услышать авторитетное мнение. Спасибо.
MMC PAJERO V46W 4M40 95г.в.
Директор
- Двигатель:: Бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1999г, Монтеро 3 2004г.
Объясните, а включение кондея на Монтеро 2 економ затем кондер, что означает?Т.е. 3 положения 1 выключен, 2 эконом, 3 А/С
- andree71
эконом - включает прерывистую работу кондея. а\с постоянную ( и там и там включается кондей - обрати внимание на обороты двигателя они и там и там поднимаются, но на эконом переодически)
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим свя
Напомните - если печка, когда надо, дует отлично, кондей - тоже, а воздух временами теплеет - это что?
В основном замечено в пробке. Начинаю разгоняться - отпускает, начинает холодать. Вентилятор на морде работает. Что еще может пакостить?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
master-al
- Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
А что за режим кондея econd ?
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
