Страница 35 из 64
Re: Качество фильтров
Добавлено: 31 дек 2016, 09:19
den1ska
Boyёк писал(а):den1ska писал(а):качество полиграфии выше на правом
Вооот! Только тот, что слева цена 1500-1800р, а то что справа-900р! Хрен поймёшь блин!
тот слева только что у вас был по 780р.
в любом случае, оригинал с таким удешевлением не бывает.
Воуёк, вы наверно, меня не правильно поняли! По порядку! На фотографии, где два фильтра, слева-1500р(или 1800р стоил, честно не помню), на нём я 8ткм проехал! Тот что справа на фотке, у меня установлен сейчас(900р).А тот, что на фотках я держу в руках, мне привезли за 780р! Как-то так. Т.е три разных фильтра!
P/S/ Я не знаю, где фильтра оригинальные брать? И самое главное, я не знаю, как "оригинал" выглядит
! Повторюсь, заказал ещё один, за 1500р! И наверно, заеду к "Официалам" и у них куплю тоже! На новый год, подарками в виде фильтров затарюсь
! Если кого-то интересует, могу эти фильтра, "распилить"!(то что слева, уже распилил).
P/P/S Только что звонил, к ОФ диллерам нашим, у них 1815р стоит! заказывают они у MMC рус, а они дальше хз где берут!
Добавлено: 31 дек 2016, 10:42
dr.motor
DDFF16660
Добавлено: 31 дек 2016, 10:53
den1ska
dr.motor писал(а):DDFF16660
Посмотрел, Exist за 2900р(Denso), может привезти. А 1770A053-1200р. Но опять же, можно быть уверенным, что Denso за 2900р-оригинал
Добавлено: 31 дек 2016, 11:14
dr.motor
Рассматривайте вероятности
Покупайте Sakura
Добавлено: 31 дек 2016, 14:54
den1ska
Съездил к оф диллеру! Купил фильтр за 1800р! И что хочу сказать, у официалов, явно оригинал! Для сравнения Слева-780р....... Справа-1800(назовём оригинал). Заметил, такую особенность! Наклейки на коробках разные! У оригинала матовая, с глянцевыми полосками! У подделки, более глянцевая ВСЯ наклейка! НО самое существенное отличие, ВНУТРИ! У оригинала, внутри стенки фильтра- глянцевые(цвет метала как и снаружи фильтра). А у 780р.- внутри метал матовый! Ещё отличие, в "уплотнительном" кольце, у "подделки" больше торчит вверх, если смотреть с боку! Как-то так!
Добавлено: 31 дек 2016, 15:04
oasys
dr.motor писал(а):Рассматривайте вероятности
Покупайте Sakura
Я его распиливал из интереса, фильтрующий элемент по сравнению с оригинальным заметно тоньше и хлипче. Особенно впечатлило, что у сакуры внутри втулка картонная, как у рулона туалетной бумаги. Так же использовал воздушный фильтр от сакуры, через 5000км пробега без пыльного бездорожья там проступили заметные темные пятна на обратной "чистой" стороне фильтра. Оригинальный даже при сильной засранности грязной стороны, с обратной стороны чистенький. Так что ну эту сакуру в лес...
Добавлено: 31 дек 2016, 16:37
dr.motor
oasys писал(а):dr.motor писал(а):Рассматривайте вероятности
Покупайте Sakura
mahle
kneht
man
Добавлено: 31 дек 2016, 17:46
den1ska
dr.motor писал(а):oasys писал(а):dr.motor писал(а):Рассматривайте вероятности
Покупайте Sakura
mahle
kneht
man
Тут тоже не все так просто! Степень фильтрации 2-5мк(могу ошибаться), поддерживают только фильтра denso(оригинал фильтр), а остальные, как говориться только "на словах"! Поэтому, для систем Common Rail(митсубиши в частности). Предпочтительней, только оригинал!
Добавлено: 31 дек 2016, 17:50
oasys
Вот сравнение родного воздушного и Mahle Kneht. Качество последнего ниже плинтуса даже внешне. Следующим сообщением распил масляного, тоже качество хромает. После этого пробовать топливный фильтр даже не хочется. Тем более, экономия там ~700р на 10-15 тысяч километров - ниачом.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2280480
Добавлено: 02 янв 2017, 00:02
АлександрК
Покупайте Sakura
Пробовал Сакуровский воздушник - отстой. Материал фильтрующего элемента очень тонкий, проклеен плохо.
Добавлено: 02 янв 2017, 19:13
Andreas
А мне такой выдали в магазине запчастей за 1200р.
Покупал два. Оба одинаковых пришло.
Похож на оригинал?
Добавлено: 02 янв 2017, 19:21
den1ska
Andreas писал(а):А мне такой выдали в магазине запчастей за 1200р.
Похож на оригинал?
Очень похож, на тот, который у меня сейчас установлен!(за 900р), завтра буду менять его, на тот, который купил у официалов(за 1800р)! Кароче, с этим оригиналом(палёным), хрен поймёшь теперь! Чувствую, скоро на "заменители" переходить буду!
Добавлено: 02 янв 2017, 19:34
den1ska
Andreas, обратите внимание, на расстояние нижней полосы!(указал на фото красным) Она(полоса) ровно напечатана? без "перекоса"? Я тут на своём(за 780р), заметил, что эта полоска криво "нарисована"! На оригинале(за 1800р) всё ровненько, без перекосов! Ну и если опять же судить по цифрам 6 (указал жёлтым), то они отличаються, от тех, которые напечатаны, на фильре купленного, у ОД!
Добавлено: 02 янв 2017, 21:10
winter1971
Andreas писал(а):Похож на оригинал?
Не, не похоже. На оригинале все по-русски должно быть. И на коробке мелким шрифтом, обещание отдать Окинаву навсегда.
Добавлено: 03 янв 2017, 14:06
Andreas
den1ska писал(а):Andreas, обратите внимание, на расстояние нижней полосы!(указал на фото красным) Она(полоса) ровно напечатана? без "перекоса"? Я тут на своём(за 780р), заметил, что эта полоска криво "нарисована"! На оригинале(за 1800р) всё ровненько, без перекосов! Ну и если опять же судить по цифрам 6 (указал жёлтым), то они отличаються, от тех, которые напечатаны, на фильре купленного, у ОД!
Полоска ровненькая, без перекосов.
Добавлено: 03 янв 2017, 14:09
Andreas
Так и до паронойи рядом где-то?
Добавлено: 03 янв 2017, 15:21
den1ska
Andreas писал(а):Так и до паронойи рядом где-то?
Ну куда уж, без "неё" родимой
Добавлено: 04 янв 2017, 21:10
Kamuflyaj08
У меня навернулся ручной насос на м.п 3 дизель. Ничего если я подсоеденю в сборе от м.по 4 к старому?получится два фильтра это норм или по каким то причинам может навредить?
Добавлено: 04 янв 2017, 21:54
SmoAG
по всем они разные, 2 фильтра нагрузка на подкачку, и диаметры шлангов тоже разные
Добавлено: 04 янв 2017, 22:38
Kamuflyaj08
Спасибо!тогда плохо дело. Надо насос искать
