Страница 35 из 151
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Добавлено: 09 мар 2012, 18:50
AntonR
CMAuJIuK писал(а):Здравствуйте Уважаемые форумчане. Нет времени перечитывать все выше описанное, поэтому задам свой вопрос, возможно повторно. Я вообще работаю диагностом. Проблема такая: Pajero, 2007год, 3 литра, приехал на диагностику с глюком АКПП. Во время движения обычно на 1ой передаче начинает моргать N на панели и машина перестает ехать, как будто включилась нейтралка. Перегазовки ничего не дают, машина стоит на месте, вмете с D моргает N. Иногда цепляет начинает ехать, пинков, рывков нету, все происходит плавно. Память ЭБУ ошибок не фиксирует ни по двигателю, ни по АКПП. При считывании текущих данных компьютером положения селектора, так же наблюдаются постоянные переключения АКПП то на 1ую то на N. Думал, что проблема с селектором АКПП, после второго теста машина стала еще глохнуть на ходу, при пониженных оборотах около 1000-1500. Могут ли такие симптомы быть результатом неправильной работы гены? Завтра человек приедет снова буду голову ломать. Если есть что сказать отпишитесь пожплуйста, если нету доложу тогда сам о результатах своих изысканий.
Если у вас есть подозрения или точные факты плохой работы генератора, то сделайте сначала гену. Или проведите тест, отсоедините провода от генератора, скиньте ремень. Проверьте как будет работать авто без электрического и механического влияния стартера. Заклинивший подшипник и броски напруги еще никто не отменял. Я кстати, тоже диагност.
Добавлено: 09 мар 2012, 23:08
Alex_F
CMAuJIuK писал(а):моргает N.
Я хотя и не диагност, но боюсь, что вам придётся послать клиента к специалисту по АКПП.
Добавлено: 09 мар 2012, 23:11
Alex_F
lexx311mgvm писал(а):решил приобрести генератор, экзист даёт 12в и 14 в, подскажите в чём разница? и ещё лучше на 90А брать или 75а хватит, машин с 2 акб.
Ампераж - чем больше, тем лучше. 12 вольтовых генераторов не может быть.
Добавлено: 10 мар 2012, 08:19
lexx311mgvm
спасибо за инфу?
Добавлено: 10 мар 2012, 08:30
lexx311mgvm
lexx311mgvm писал(а):спасибо за инфу?
А не подскажите подойдёт ли генератор хюндаевский?
Добавлено: 11 мар 2012, 11:02
SMIRNOFF838
подскажите есть заменитель оригинала реле зарядки,а то цена около 8000 не устраивает.
Добавлено: 11 мар 2012, 11:17
Alex_F
lexx311mgvm писал(а):lexx311mgvm писал(а):спасибо за инфу?
Ну а почему нет? Если габариты, крепёж и разъёмы подходят - без проблем.
Добавлено: 11 мар 2012, 11:20
Alex_F
SMIRNOFF838 писал(а):подскажите есть заменитель оригинала реле зарядки,а то цена около 8000 не устраивает.
Имхо, заменителей полно, по каталожному номеру вашего регулятора напряжения легко находятся.
Добавлено: 11 мар 2012, 11:45
SMIRNOFF838
мне привезли заменитель VR-H2009-79 ,а он оказался зеркальным отражением моей запчасти.в магазине запчастей сказали на мой генератор запчастей нет, только оригинал или ищи сам номера ,а мы привезём. как я понял VR-H2009-38 то что мне надо?
Добавлено: 11 мар 2012, 13:36
SMIRNOFF838
по каталожному номеру заменителей нет.
Добавлено: 11 мар 2012, 19:27
SMIRNOFF838
вот номер моего регулятора MD 619822 ,выручайте.
Добавлено: 11 мар 2012, 20:31
Alex_F
SMIRNOFF838 писал(а):вот номер моего регулятора MD 619822 ,выручайте.
Действительно, сложно.
За эти деньги можно и генератор целиком поменять на другую модель.
Но, лично я поступил бы в таком случае так - купил бы выносной РН, благо их сейчас разных достаточно и довольно дёшево, вывел выводы из гены и соединил по схеме.
Добавлено: 11 мар 2012, 21:17
SMIRNOFF838
сейчас поставил РН от жигулей ,надоело моргание подсветки и не могу понять как подключить что бы работала лампа зарядки на щитке приборов в штатном режиме,сейчас вообще не горит. думал может эта деталь мне подойдёт VR-H2009-38?
Добавлено: 11 мар 2012, 21:55
Alex_F
SMIRNOFF838 писал(а):сейчас поставил РН от жигулей ,надоело моргание подсветки и не могу понять как подключить что бы работала лампа зарядки на щитке приборов в штатном режиме,сейчас вообще не горит.
Может поможет:
Добавлено: 15 мар 2012, 19:58
SMIRNOFF838
колхозил ,колхозил с русскими РН и в итоге заказал генератор Unipoint ,расскажите кто ставил и какие отзывы? с русскими РН броски напряжения не мог преодолеть (14.2-15.5) жалко машину стало.
Добавлено: 20 мар 2012, 13:29
lexx311mgvm
брал генератор в бендиксшопе за 6700, говорят тайваньский-год гарантия, сегодня поставил-подошёл!
Добавлено: 21 мар 2012, 06:55
Serega709
мужики привет! выручайте... Ехал с бани, давай свет тускнеть, магнитола заморгала потом выключилась, загорелись лампочки на панели (масло,зарядка,срс,....)остановился, заглушил, заводить - не заводится релюшки щелкают, кароч акум сел, поставил другой-завел с пол тыка, снимаю клемы-гудит(на панели ничего не горит,т.е. все гут), приехал домой,закрыл машину.На след день с утра завожу, ремни свистят,зарядка горит на панели,заглушил.
Через часа 3-4 завожу-завелся уже ремни не свистят зарядка на панели не горит,т.е. все норм.Глушу, через 3-4 минуты завожу и опять свистят ремни и зарядка на панели горит.
Мож ролик какой клинит? машиной владею не долго, месяца 2, до этого проблем не было.
п.с. С утра был на рыбалке, снега была по бампер,не думаю чтобы там что то намерзло на гене.
Добавлено: 21 мар 2012, 07:00
Карбафос
Проверьте ролики и натяжение ремня.
Добавлено: 21 мар 2012, 07:06
Serega709
ремень натянут нормально, как ролик проверить? снимать ремень надо, просто не лазил еще туда ни разу.
Добавлено: 21 мар 2012, 07:46
Карбафос
Снимите ремень..думаю будет видно сразу и ролик. Но дело не в ролике.
Однозначно просадка идет, гена заряд не даёт. Хотя, гена может быть рабочий.
