Страница 35 из 49
Re: my pajero sas
Добавлено: 19 сен 2014, 15:41
МШУ
drcham писал(а):
МШУ писал(а):
drcham писал(а):А от чего отбойники ?
Если бы у меня был лишний полтиник.... то
http://www.offroadshocks.com/category/K ... Stops.html
Я понял... значит ничего лучше не придумали... или колхоза какого. Просто Костик считает, что я ничего не пониимаю и эти отбойники только для ралли. Переубедить никак.
А ,то есть ты про них или про фоксы задумывался?
Блин...но ценник совсем не гуманный.
У меня знакомый всё борется с жабой....но у него эйршоксы,а они немного по другому работают ,чем пружины...на эйршоксах- гидро бамп стопы- кмк маст хэв.
А что,жопу на кочкарях мотыляет сильно?
Вов,а разве на чирке не такие стоят?:
http://www.lowrangeoffroad.com/builderp ... pairs.html
Может в пружину теннисных мячиков понапихать?)))
Re: my pajero sas
Добавлено: 19 сен 2014, 15:54
МШУ
ruber писал(а):в крайней экспедиции товарищ ночером влетел в серьезную промоину, переднюю подвеску пробило до отбойников... 70шный мост загнуло в двух плоскостях. ищет мост
Гидро- это от лукавого!
Вон народ что городит,.....дропбоксы ваще шедевральны ::-D:
Re: my pajero sas
Добавлено: 19 сен 2014, 16:12
drcham
Когда полтора года назад ставили мосты я был не особо в курсе что и как. Сейчас могу сказать, что территория накосячила и не удлиннилаа штатные отобойники на заднем мосту. Задний мост имеет ход отбоя о кузов (наконец-то я смог владельцу это пояснить). Передний мост действительно имеет аналоги мячиков внутри пружин (я хз как назвать). В общем подвеской надо заниматься как следует.
Re: my pajero sas
Добавлено: 19 сен 2014, 16:22
МШУ
Володя,да простит меня Паша за офф,про теннисные мячики- это ацкий стеб)))
Года 4-5 тому назад сам Паша,предлагал( походу стебался) в ушатанные пружины набивать теннисных мячиков....Андрюха Джокер его тогда поддержал,типа всё работает.....
Лёнька jiuxo едет в "Арктик трофи" и у них нежданно негадано садится жопа на отбойники.....Звонит мне,грит чо делать- ну я ему про мячики и насвистел,правда оговорился,что сам не пробовал.....
Где он на кольском стока мячей нашел-хз,но матерился на меня он долго,тк все мячи пролюбились через витки ::-D:
Re: my pajero sas
Добавлено: 19 сен 2014, 16:30
drcham
МШУ писал(а):Володя,да простит меня Паша за офф,про теннисные мячики- это ацкий стеб)))
В данном случае какая-то резиновая фигня (две шт) вставлена в передние пружины с каждой стороны и она как резиновый отбойник внутри пружин. Хозяина это устраивает - флаг в руки. Хотя за дензнаки можно было еще год назад купить регулируемый гидравлический "bump stop" и вкрутить в переднюю чашку (опору) или как там звать место куда пружина упирается...
Я хочу прикрутить "экшен" камеру к переднему бамперу и снять при движении по ухабам что там роисходит.
Паша прости меня тоже.
Re: my pajero sas
Добавлено: 19 сен 2014, 16:31
drcham
Саш, походу у смогу уговорить Костика купить те по ссылке отбойники и поставить их на удлиннители.
p.s. есть такие довольно бюджетно...
Re: my pajero sas
Добавлено: 19 сен 2014, 16:35
kyzya11
посмотри, на заднем фоне тоже отбойник)))
Re: my pajero sas
Добавлено: 19 сен 2014, 17:06
МШУ
drcham писал(а):Саш, походу у смогу уговорить Костика купить те по ссылке отбойники и поставить их на удлиннители.
Если Price for both: $204.02 , то мне тоже 4 шт плиз закажи :)
Re: my pajero sas
Добавлено: 19 сен 2014, 17:08
drcham
Не вопрос. У меня одинаковые условия всегда.
А там внутрь ставится простой отбойник что ли ? Т.е. это не гидравлика ес-но ?
Re: my pajero sas
Добавлено: 19 сен 2014, 18:36
МШУ
По всей вероятности да:
Product Description
..... Inspired by race bump stops that are used in many different off-road niches, Daystar Stinger bump stops use Daystar’s revolutionary EVS is a miEVS foam technology.crocellular foam material that is available in two different densities. EVS has a true progressive spring rate and is designed to be cycled thousands of times without degrading. Each Stinger bump stop can carry between one and three EVS foam inserts, allowing the user to easily adjust the firmness of the bump stops. Combine the different densities of the EVS material available with the adjustability of the Stinger piston shaft, and you have a bump stop that can be adapted to all needs and uses. The outer shell of the Stinger is machined from heavy gauge tubing, while the bronze guide for the piston shaft ensures long life. Thanks to the overall design, Stinger bump stops are fully rebuildable. Stinger Bump Stops are a fraction of the cost of nitrogen-charged bump stops while offering the same performance attributes.
Да и походу weld-on mounts надо сразу вместе заказывать,бо скорей всего резьба дюймовая,а такую плашку хрен найдешь.
Зы Я думаю эмпирическим путем можно подобрать упругий элемент,пусть даже не выдерживающий 5000 циклов ,заявленных пиндосами. :)
15 тыр -это не 50 ( а колхозить самому- вот точно дороже выйдет : 3500 рэ- за колхозную штуку- не получится....а так можно разобрать готовую и в серию запустить)))))))
Re: my pajero sas
Добавлено: 19 сен 2014, 18:42
МШУ
kyzya11 писал(а): посмотри, на заднем фоне тоже отбойник)))
:D Мне больше проставка на кардане понравилась)))
Re: my pajero sas
Добавлено: 22 сен 2014, 09:26
ruber
2МШУ ::-D:
Re: my pajero sas
Добавлено: 22 сен 2014, 09:29
ruber
а это уже мои диски
Re: my pajero sas
Добавлено: 22 сен 2014, 09:41
ruber
Потрудился в воскресение.
Re: my pajero sas
Добавлено: 22 сен 2014, 10:25
МШУ
Паш,диски Иж техно? или Топор разродился?
( крутотень,конеш....но 23 кг....чо там у тебя 39"? ацкий маховик)
Re: my pajero sas
Добавлено: 22 сен 2014, 10:37
МШУ
ruber писал(а):Потрудился в воскресение.
Паш,ты как собрался затягивать сайлент над орехом? держа гайку рожковым ключом?
( я у себя их всёж раздвинул,чтоб бошка налазила.)
Re: my pajero sas
Добавлено: 22 сен 2014, 11:28
ruber
Как-как, ключом конечно.
МШУ писал(а):Паш,диски Иж техно? или Топор разродился?
диски конечно Топора.
я только планирую ступицу из люминия фрезернуть да и распорное кольцо из пластика.
до 17кг должен скинуть
Re: my pajero sas
Добавлено: 22 сен 2014, 11:56
МШУ
ruber писал(а): диски конечно Топора.
О! Спасибо! Это ? http://wheel1000size.ru/wheels/new/9468 ... 139.7.html
Ну и весьма бюджетно....колхоз + секас+технодроч= теже деньги)))
Слушай,мне тут уже 2 челахвастались,что у них не цельно пластиковое кольцо,
а два кольца из люминевой трубки ( ф12мм) с распорками,тоже из такой же трубки...грят вес подобной хрени 600 гр.Как думаешь,лажа?
Re: my pajero sas
Добавлено: 22 сен 2014, 12:46
ruber
МШУ писал(а): Слушай,мне тут уже 2 челахвастались,что у них не цельно пластиковое кольцо,
Я знаю о такой конструкции и реализации ее.
но она не жилец при езде по камням и пням на давлении 02
резина проминается до диска и ппц этой этажерке
http://www.youtube.com/watch?v=7gHZ-waeqR8
http://www.youtube.com/watch?v=Xa0WxbgHioY
Re: my pajero sas
Добавлено: 22 сен 2014, 20:57
МШУ
Гыыы по звуку на бухаче KZ?)))
