блокировка заднего дифференциала
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: блокировка заднего дифференциала
Вопрос про покупку компрессора тебе лучше здесь задать: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=2160
А у тебя какой авто? НМПС 2008 года? Здесь про такие и моложе. Такого, чтоб компрессор совсем сгнил еще не было.
- drozd272
Наверно от реагентов на дороге зависит.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
А что заработааало?[/quote] Я не ожидал , что ответят , последний пост в сентябре . Авто у меня Паджеро 3 , 2002 года , может я не правильно зашёл? И , какой японский мозг поставил сложную электромашину под днище , там-же сыро и грязно. Отгнила боковая крышка , мотор работает , а внутри коррозия , клапанки закисли
- drozd272
Тебе реально надо на П-3 заходить с этим вопросом или там тему поискать поиском.
- MAVR64
Вопросов не было потому и тишина была. Но, боюсь, тебе здесь не помогут. Двигай в профильную тему.
slimgunit
- Двигатель:: 6G74, дизель
Не включается блокировка заднего дифференциала, подняли на подъемник, шланги целые, компрессор качает, внутри моста чтото шипит, подозрения что внутри манжета или резинка треснула, что посоветуете?
НМПС 3,2 дизель А\Т Курган
- Дикий
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3,2
вНУТРИ ЛОПНУЛА ДИАФРАГМА, ЧТО БЫ ЕЁ ПОМЕНЯТЬ НУЖНО ДИФ ДОСТАВАТЬ.
slimgunit
Редуктор надо разбирать? Диафрагму заказывать или подбирать?
- drozd272
Заказывай,где ты её искать то будешь.С моста слей масло и послушай или на предмет воздуха из слива проверь.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Просто так эта диафрагма не ломается, и соответственно отдельной запчастью не идет. Мне меняли "редуктор в сборе" по гарантии.
Как в мосту шипеть может? там давление микроскопическое.
slimgunit
Я не знаю как там может шипеть, но когда блокировку врубаешь там шипение как будто воздух травит, мост еще не вскрывали, даже боюсь лезти туда, но делать надо все равно, впереди охота зимняя
DenisR
мембрана продается как отдельная запчастьlesnik5000 писал(а):Просто так эта диафрагма не ломается, и соответственно отдельной запчастью не идет. Мне меняли "редуктор в сборе" по гарантии.
- drozd272
Мне только мембрану меняли по гарантии.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
В общем опять не работает. Заехал в сугроб, а блокировки нету.
Да что ж это такое!!!
Нужно будет посмотреть сегодня тот супер-шланг от жигулей, который я поставил в прошлый раз
А вообще конечно сильное видео о crawl контроле у тойоты.
Когда тестил прадо с этой системой, то при включении электроники, компьютер попросил отключить блокировку заднего дифференциала.
Я еще подумал - вот дура какая, отказывается от жесткой блокировки.
Посмотрел в интернете, нашел видео, думаю, что тойота все-таки посмеялась последней
В песках конечно, но сильное видео.
Может и Митцу что сделает похожее и главное для снега....
- _14th
- Мой автомобиль(и):: newMPS
На.. зачем? Знаешь для кого (не для чего) сделано эта система? Для ммм... тех, кому лень выйти из машины и спустить колеса. МПС по песку ездить даже на заднем приводе на стоковой резине, если её спустить хотя бы до 1 атм.Napic писал(а):Может и Митцу что сделает похожее и главное для снега.
По снегу МПС тоже ездит хорошо, пока клиренса хватает и еще немного дальше, даже на обычной зимней шоссейке.
Чем меньше электроники - тем лучше.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Вчера был на рыбалке, у нас погода +1, во общем дорого дома представляет крутой подъем с двумя поворотами, и снегом заметенные места... Вобщем уазик и кайрон подняли тракторомNapic писал(а):В общем опять не работает. Заехал в сугроб, а блокировки нету.![]()
Да что ж это такое!!!![]()
Нужно будет посмотреть сегодня тот супер-шланг от жигулей, который я поставил в прошлый раз![]()
Посмотрел в интернете, нашел видео, думаю, что тойота все-таки посмеялась последней![]()
А я же на нмпс, возьму подъем так... Сначала блокировка не включалась, проводился с подъемом минут 30... Сзади ждал новый прадо, уступить решил ему... Так как он шурша электроникой прошел с первой попытки, и ушуршал наверх....
- Владимир Михайлович
Глупо отрицать очевидные преимущества электроники в определенных, и на видео, ситуациях.
Такой метод медленного вращения колес в данном случае очень хорош, веди при малом поступательном движении вперед сухие песчинки под днищем успевают пересыпаться, срыва колес нет. Это применяется (и мною) в те времена, когда были заводные рукоятки ( молодежь вряд ли знает, что это такое). Включаешь заднюю и медленно крутишь коленвал. Машина выезжает.
DenisR
хрень этот краун контрол, испытывал я ее в грязи, крузак 200 скрипел скрежетал со всех сторон и не ехал, при этом там же проехал стоковый падж 4 на стоковых колесах с блоком центра и стоковая l200 то же на стоковых колесах и с блокированным центром. Крузак кстати был на Гудричах AT 285/70/17. Я думаю эта система будет хорошо работать где-то в горах где не скользкий грунт что-то типа триала.
Да речь не о сравнении двух разных машин, а о том, что система хороша, и если бы ее не было, то крузак на видео не поехал бы. А вот если бы система была на Л200, машина была бы почетнее. Да ведь и стоит это не дорого, если основные узлы уже стоят на машине и работают на АБС.
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Про центральный диф сюда вопрос добавлю. не выключается сразу вернее сам диф отключается а лапмочка моргать может хоть 20 минут. Тоже наверное сифонит где то или грибок забился.
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
