Страница 35 из 68
				Re: штатный электровентилятор охлаждения
				Добавлено: 23 сен 2013, 18:31
				 divemaster
				камрады, нужен совет. как подать на вентилятор напряжение от аккумулятора напрямую? перестал включаться при температуре в минус и скорости в максимум.
				Добавлено: 23 сен 2013, 18:38
				 SknUA
				снять фишку и прицепиться напрямую, а зачем?!
				Добавлено: 23 сен 2013, 19:14
				 divemaster
				SknUA писал(а):снять фишку и прицепиться напрямую, а зачем?!
чтобы проверить работоспособность вентилятора. релюха в норме.
не совсем понял, как именно напрямую подключить?
				Добавлено: 23 сен 2013, 19:29
				 SKS
				1. Взять два провода, лучше разных цветов.
2. Один подать на плюс фишки вентилятора, второй на минус. Соответственно другие концы на плюс и минус аккумулятора.
3. Поглядеть крутит или нет.
				Добавлено: 23 сен 2013, 20:04
				 divemaster
				SKS писал(а):1. Взять два провода, лучше разных цветов.
thx
				Добавлено: 08 окт 2013, 15:48
				 Gornocop
				Хотел спросить про алгоритм работы вентиля торча,недавно поставил его себе еду я значит на дачу за окном -2 остановился на заправке слышу вентилятор работает,думая странно на всем протяжении пути штатный не разу не загудел,вот и возник вопрос может на зиму лучше отключать реле а то зачем лишнее тепло выгонять или я что то не допонел?
				Добавлено: 08 окт 2013, 15:58
				 MAVR64
				Gornocop писал(а):Хотел спросить про алгоритм работы вентиля торча,недавно поставил его себе еду я значит на дачу за окном -2 остановился на заправке слышу вентилятор работает,думая странно на всем протяжении пути штатный не разу не загудел,вот и возник вопрос может на зиму лучше отключать реле а то зачем лишнее тепло выгонять или я что то не допонел?
Прочитай темку сначала, не поленись, узнаешь много интересного. В том числе и по алгоритму работы.
Можешь конечно и отключить, только смысла нет.
				Добавлено: 08 окт 2013, 16:14
				 Армеец
				Gornocop писал(а):...  или я что то не допонел?
Тему почитай обязательно, а включается не просто так -  95 град. и реле включает его.
Я так зимой и в -15 его слышал, пока не поменял термостат.....
				Добавлено: 08 окт 2013, 16:16
				 SKS
				Подтверждаю: жужжит если мотор нагрелся до 95 гр, перестает, если падает к 90 гр.
НО... Летом в жару при первом запуске даже на холодном моторе, но включенном кондере, срабатывает сразу же.
				Добавлено: 09 окт 2013, 06:19
				 Napic
				SKS писал(а):Подтверждаю: жужжит если мотор нагрелся до 95 гр, перестает, если падает к 90 гр.
Это нормально. При включенном кондере, как никогда, этот вентилятор нужен.
Когда ты включаешь в жару свой офисный кондер - то вентилятор основного блока за окном также на полную мощность врубается.
				Добавлено: 11 окт 2013, 16:25
				 Gornocop
				Прочитал всю тему так и не нашел ответ на свой вопрос,патрубок нижний горячий вроде термостат значит работает,радиаторы мыл недавно,так почему тогда по трассе при отрицательной температуре сробатывает вентилятор а именно хотел бы знать из за чего тогда у меня температура 93 градуса какая неисправность?основной не срабатывает тогда получается он сработает при 98градусах?и на счет зимы на всей ее протяжении не разу не слышал вой основного вентилятора ,смысл тогда электрическим вентилятором тепло выгонять?
				Добавлено: 11 окт 2013, 21:40
				 Alex ATC
				Смысл доп. вентилятора будет понятен летом в пробке, когда захочется холода от кондиционера.
А так попробовать бы понять написанный тут Вами перл без знаков препинания...
				Добавлено: 12 окт 2013, 02:02
				 Gornocop
				Извините за косоязычия
				Добавлено: 20 окт 2013, 17:02
				 Gornocop
				Все разоврался спасибо за тему термостат на замену,заваздушился
				Добавлено: 22 окт 2013, 11:50
				 MrBullyDouzer
				Gornocop писал(а):Все разоврался спасибо за тему термостат на замену,заваздушился
Спасибо за инфу... Почитал ваш пост, потрогал радиатор и охренел он холодный, а вентилятор кондея почти всегда работает... Спасибо, бум менять термостат
				Добавлено: 26 окт 2013, 14:31
				 Gornocop
				Заменил термостат на Гейтс ,все доп винтелятора больше не слышу.
				Добавлено: 26 окт 2013, 21:14
				 MrBullyDouzer
				Gornocop писал(а):Заменил термостат на Гейтс ,все доп винтелятора больше не слышу.
взял оригинал, пока не поставил, как выгнать воздух? Где у нас верхняя точка ?
				Добавлено: 27 окт 2013, 00:46
				 Gornocop
				http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=80909
Прочитай эту тему полезная очень,здесь напик описывает что пробку выгнать без спец оборудования не получится поэтому нужен термостат с клапаном как гейтс или аналоги от п4 3.2,сам взял гейтс когда присутствовал при замене поставили клапаном вверх ,пробки ни какие не выгоняли,просто собрали все ,все работает отлично.
				Добавлено: 27 окт 2013, 00:47
				 Gornocop
				в штатном просверли дырку на клапане 0.5 мм и все гуд будет
				Добавлено: 28 окт 2013, 00:37
				 MrBullyDouzer
				Gornocop писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=80909
Gornocop писал(а):в штатном просверли дырку на клапане 0.5 мм и все гуд будет
опять все мимо меня пролетело...
Да проще этот продать, а с клапаном купить... Спс за ссыль!
