Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
- drozd272
Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Читай тему,писать уже не чего,все чистки,схемы,ошибке и где чистить расписано и слева на права,и сверху в низ.
- c-cat
- Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
В соседней теме отписывался - поменяли в сентябре этого года. 4 мес - пока полет нормальный, дальше будем посмотреть.fisherman_1301 писал(а):Может кто отпишется, кто менял полностью проводку SRS у ОД?
Помогло ли?
Я думаю что если проводка по конструктиву такая же - то лечение может быть опять же временным,
а машину кривыми рученками разломают по полной.
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
anko
Поменяли проводку в начале ноября - пока OK!
Черный НМПС 3.0 АКПП S07 2010 был
Черный НМПС 2.5 АКПП S45 2015 стал
- И.Ф.Крузенштерн
- Двигатель:: 6В31 бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2011 гв
Стало быть, замена проводки – единственный вариант, так сказать действенный контрацептив? Наверное, не нужно тратить время на зачистку контактов, а сразу радикально менять проводку. Немного грустно….
- drozd272
С проводкой помоему тоже загоралось.
- И.Ф.Крузенштерн
Вот же! А говорят, мол все сказано - пересказано… Всем давно известно, что менять проводку… Стало быть, нужно продолжать искать решение проблемыdrozd272 писал(а):С проводкой помоему тоже загоралось.
anko
Не встречал подобных постов, ткните где.drozd272 писал(а):С проводкой помоему тоже загоралось.
Tirex13
- Двигатель:: 6B31 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2013г.в.
Первый раз загорелось при 25-30тыс, сбросили, потом опять - распустили жгут, помогло надолго. Сейчас загорелось при 80 тыс сбросили, записали на замену проводки (правда пришлось им напомнить про их регламент)
- leobel
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport new 2.5 А\Т S09
МПС 2010-го года. Пробег 50500.
Пузанчик появился впервые только сейчас.
Коды В1441 и В1451.
Прочитал всю тему. Ездить много раз на прочистки и за деньги не охота.
Мастер ОД сказал, что ремонт стоит 15 т. и результат неочевиден. Посоветовал ездить и не париться.
Через день позвонила девушка ОД, спросила о впечатлениях от посещения ОД. К этому времени я уже прочитал половину этой ветки, и высказал девушке что обо всём этом думаю. На следующий день позвонил уже старший мастер. Рассказал, что сейчас проблема решена внедрением новой проводки и нового блока СРС. Стоит это всё с работой 60 т. На мои слова, что это производственный брак Мицу, и они должны устранять его соответственно, ст. мастер предложил написать им письмо с претензией. На мой вопрос о целесообразности этого письма, туманно сообщил, что есть вариант решить это дело с инж. по гарантии. Осталось 2 000 км до очередного ТО. Решил поездить пока беременным. Не уверен, что удастся избежать больших денежных трат. Ст. мастер сказал так же, что большинство сошедших с гарантии МПС сбегают от ОД. Почитав форум, думаю, что поведение владельцев МПС вполне обоснованно. Какое отношение к нам, такая и наша реакция .....
Коды В1441 и В1451.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Последний раз редактировалось sn1 21 янв 2015, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Так что мешает претензию написать. Платить то Вас никто не заставит. А вот мозг им вынести Вы имеете полное право.leobel писал(а):МПС 2010-го года. Пробег 50500.
Коды В1441 и В1451.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Однозначно писать претензию и в ОД и в Мицу. Записаться на прием к ИПГ и заявить о проблеме не дожидаясь очередного ТО. Не делать выводов, до реальной попытки решения проблемы.leobel писал(а):МПС 2010-го года. Пробег 50500.
Коды В1441 и В1451.
- c-cat
Если замена проводки не поможет - выдернуть нафиг светодиод из приборки, чтобы не беспокоил....И.Ф.Крузенштерн писал(а):Вот же! А говорят, мол все сказано - пересказано… Всем давно известно, что менять проводку… Стало быть, нужно продолжать искать решение проблемыdrozd272 писал(а):С проводкой помоему тоже загоралось.
- drozd272
Выгнать мужика с приборки на другое ПМЖ,не фиг в панели силиться.
Ездил сегодня на тёщином 23700км,мужик не горит,машине через два месяца будет 2 года,морозы его не берут,сейчас -33,ночью до -40,завтра днём -35С*.
Vincenity_
- Двигатель:: 2.5 DT, Дизель
Расскажу и я вам свою историю, про беременного мужика.
Купил машину, ездил радовался! Спустя год, мой конь залетел. Непонятно почему и причем на ходу, даже машин рядом не было)))) Я к ОД, так и так. Сбросили почистили, вроде все хорошо. Спустя три месяца тоже самое. Провели такие же работы, сказали "Все больше не появится беременный мужик". Довольный уехал, через определенный срок та же история. Измученный, недовольный, все им высказал. Уже не согласился на чистку контактов, а сказал меняйте блок и ищите проблему, тк гарантия подходила к концу. ОД согласился, заказали блок SRS и проводку. Все поменяли, все хорошо. Думал я, что все кончено. НО..... зря...
Спустя полтора года, он вернулся.... А машина то уже не на гарантии. ОД не собирался исправлять ошибку. И предложили за свой счет. Я конечно не согласился, объяснил им всю ситуацию. Решение было, что я за свой счет делаю диагностику и будем дальше решать как быть. На это я согласился. Приехал сделали диагностику, та же самая ошибка. В итоге диагностика была бесплатной и был отправлен запрос дистрибьютору на гарантийный ремонт. Через несколько дней перезвонили и сказали, что работы будут проводить по гарантии. Но в данный момент нет проводки, как только появится, будет произведена замена.
Вот как-то так.... И не уверен, что повторная замена проводки на долго решит эту проблему...
Пробег 90 000. Интересно почему за 4 года не нашли в чем проблема?
NMPS 2,5D Instyle, 2011 г
- drozd272
Может они тебе блок СРС старого образца подсунули.Я где то читал,что в блоке изменили чувствительность,раньше он при малейшей утечки в контактах сразу выдавал ошибку,вот контакты и чистили,а в новом её снизили и вроде теперь всё нормально.
- мицык2
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: мпс-2 2108 лк-200
Доброй ночи форумчане в июле на т.о. 75000 потушили по гарантии беременного мужика сказали почистили разъем какой-то(сказали типо это почти у всех) вот неделю назад опять загорелся подскажите где эта хрень гарантия в ноябре закончилась не хочется ехать из-за этой мелочи.
- drozd272
Нужно сначала знать код ошибки,которая скажет что чистить так,как контактов много.Заедь в сервис любой,где есть диагностика,подключат прибор и посмотрят по коду ошибки,сотрут,а ты уже сам разберёшь и почистишь эти контакты.
- leobel
- Двигатель:: 4d56
Инженер по гарантии запросил центр и получил добро на замену проводки по гарантии. Пообещали, что месяца через два провода прибудут после их заказа. Про блок электроники инженер сказал, что он не значится в информационном письме от ММС по поводу "мужской" беременности ...leobel писал(а):МПС 2010-го года. Пробег 50500.
Коды В1441 и В1451.
- leobel
- Двигатель:: 4d56
Ну, вот. Сегодня позвонили от ОД. Сказали, что пришёл жгут на замену. И на моей негарантийной машине (2010 года) его заменили по гарантии. Отдал машину в 9 утра, забрал в 17 часов. Попутно прошёл ТО. Мужик беременный пока съехал с квартиры .... Посмотрим, на долго ли ..... ))))leobel писал(а):Инженер по гарантии запросил центр и получил добро на замену проводки по гарантии. Пообещали, что месяца через два провода прибудут после их заказа. Про блок электроники инженер сказал, что он не значится в информационном письме от ММС по поводу "мужской" беременности ...leobel писал(а):МПС 2010-го года. Пробег 50500.
Коды В1441 и В1451.
