Страница 35 из 91
Re: замена цепи грм 4м41
Добавлено: 30 окт 2015, 11:56
Непопаджеро
А тепере ещё одна "фича" :
Никто не обратил внимания на то, что цепи на 4м41 РАЗНЫЕ приходят?
В верхнем посте расстояние между четными щечками - "конём проехать можно", а в моём двигле и здесь
они впритык!
Это значит, что звенья при одинаковом шаге имеют меньшую высоту(они более узкие)! Соответственно и натягиваться будут ПО РАЗНОМУ!
А до верхнего успокоителя могут и вообще не доставать.
Ваши соображения?
Добавлено: 30 окт 2015, 12:06
Непопаджеро
Вот ещё :
Обе картинки с 10-й страницы темы.
Добавлено: 30 окт 2015, 12:07
leon76
А не могло получиться, что заказали цепь от П4?
Добавлено: 30 окт 2015, 12:20
Непопаджеро
leon76 писал(а):А не могло получиться, что заказали цепь от П4?
Они разные?
Добавлено: 30 окт 2015, 12:24
leon76
конечно, выложите номер Вашей
Добавлено: 30 окт 2015, 12:25
Alex_IZA
Непопаджеро писал(а): Обе картинки с 10-й страницы темы.
Там цепи от разных двигателей:
1 двойная от 4m40
2 одинарная от 4m41
Они сильно разные.
Добавлено: 30 окт 2015, 12:44
Непопаджеро
Может у меня нет таланта доходчиво объяснять, но попробую.
Моя цепь старая стоит на авто.Номер не знаю.
Новая моя еще не приехала.
На 10 странице темы есть фото 3-х цепей.
Две "узкие"(с зазорами между звеньями) и одна "широкая"(без зазоров). Широкая сфотана на палке рядом с двухрядной(разумеется, я их отличаю).
Причем "узкую" заказывали и благополучно ставили на свои 4м41 и владелец "тройки", и "владелец" четверки.
Поэтому я и задал вопрос: разве они разные?
Причем тут номер? Номер натяжителя и номер верхнего успокоителя тоже есть в двух вариантах. Но это одна и та же деталь.
Добавлено: 30 окт 2015, 12:55
leon76
Не знаю почему, но на П3 цепь ME 203085, а на П4 ME 192230. Сам её в руках не держал.
Добавлено: 30 окт 2015, 14:12
Непопаджеро
leon76 писал(а):Не знаю почему, но на П3 цепь ME 203085, а на П4 ME 192230. Сам её в руках не держал.
А если ввести эти номера в экзисте, то на оба варианта дается замена производителя на номер ME194698
Такая вот петрушка...
Добавлено: 30 окт 2015, 14:22
leon76
Хм, :*SORRY*: интересный расклад. Ну дождитесь своей цепи, что там придет.
Добавлено: 30 окт 2015, 14:57
leon76 писал(а):Не знаю почему, но на П3 цепь ME203085, а на П4 ME 192230. Сам её в руках не держал.
Вот только не надо гнать на экзист.
Он даёт то что рекомендует производитель.
Не вводите людей в заблуждение.
Добавлено: 30 окт 2015, 15:35
Непопаджеро
Согласен, просто копипастил с телефона и мог дважды вбить один номер.
С номерами разобрались.
Чем кроме номеров они отличаются?
Добавлено: 31 окт 2015, 14:53
den1ska
Приветствую! Господа, подскажите плиз, снял "натяжитель" цепи, а с каким "моментом", его закручивать, в моей "мурзилки" почему-то нет!
P.s. "сижу" в инете с телефона, это "жесть" ваще. Спасибо за понимание!
Добавлено: 31 окт 2015, 19:53
d_mus
24+-4 Нм
Добавлено: 31 окт 2015, 20:03
den1ska
d_mus писал(а):24+-4 Нм
Приветсвую. Уже не актуально, закрутил моментом 19Нм( на "шару"), завтра, подтяну......Но всё равно, :*THANK*:
Добавлено: 31 окт 2015, 20:30
den1ska
Вечер добрый! Сегодня, решил снять "натяжитель", чтоб посмотреть, на сколько он "выдвенут", т.к. до этого момента, я мерил, расстояние между "ветвями цепи"! Пробег у моего "коня" около 190т.км. "Вылет" оказался, 4-5 зубов.(точно не понял, как определить)
Добавлено: 31 окт 2015, 20:52
Непопаджеро
Всё верно.
В чем вопрос?
Добавлено: 31 окт 2015, 21:39
Vitalya-74
вполне всё работоспособно! Вы наверное похвастаться хотели!!!! Что бы некоторые позавидовали? :-)
Добавлено: 31 окт 2015, 23:59
den1ska
Обижаете ::-: ........."Это ни те, вещи, которыми хвастаются"! Просто перечитывая, данную тему(от начала, до конца), решил проверить цепь,т.к. всякие "ужасы пишут"! У многих, на более меньшем пробеге(чем у меня), то цепь "рвёт", то "растянута!.....и зная, что у меня, пред владелец, менял масло, раз в 15 т.км(а масло за такой период, становится "как вода").......Решил выяснить, в каком состоянии цепь и соответственно "натяжитель"! Ну и вопрос(ы) знатокам:
1. Стоит ли менять "натяжитель", ради профилактики?(190т.км однако) или данный "агрегат" надёжен?
2. На каком "зубе", вылет у моего "натяжителя" судя по фоткам?
3. Какое "номинальное" значение, у нового "натяжителя"?(хреново, тему наверно читал, не увидел)
4. И всёж, что влияет на "обрыв"(растяжение) цепи больше? "хреновое"масло или "стиль езды"(агрессивный)?
Добавлено: 01 ноя 2015, 11:17
leon76
Самое главное замерь расстояние между ветвями и визуально состояние успокоителей. Натяжитель судя по фото у тебя в порядке, замены не требует. А влияет на обрыв цепи - состояние прокладки между рулем и сидением.
