Могука
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Могука
Сообщение SELENGER »
Николаич, Обычно вешают шатун палец и поршень .То что шевелится , и имеет инерцию. Вкладыши никто не взвешивает ::-D:
Весы есть , процесс привычный в общем то .
Но с другой стороны допуски то же имеются .
В идеале должно все быть ровно , но с другой стороны если не ровно , посмотрим какой разбег и какой допуск ... По сути на этом диназавре все равно на разбег в весе ...
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Могука
Сообщение Sfinks »
SELENGER писал(а): Обычно вешают шатун палец и поршень .То что шевелится , и имеет инерцию. Вкладыши никто не взвешивает
Так шатунные вкладыши тоже вполне шевелятся. Другое дело, что вещь прецезионная и маленькая, сама по себе не массивная, и разницы в массе будут пренебрижительно малы по сути.
SELENGER
Могука
Вопрос , хочу покрасить блок двигателя , чем лучше это сделать ? Какой краской ? Кисточкой или балончиком ? Может есть проверенные решения цена - качество ?
Порошок не предлагать .
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Благодарил (а): 72 раза
Могука
Сообщение stepan1971 »
SELENGER писал(а): Какой краской ? Кисточкой или балончиком ? Может есть проверенные решения
ЗЕЛЕНКОЙ😁
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
Sfinks
Могука
Сообщение Sfinks »
SELENGER писал(а): Вопрос , хочу покрасить блок двигателя , чем лучше это сделать ? Какой краской ?
Может краской для суппортов? Термостойкая, должна держаться, если блок чугуниевый)))
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 194 раза
Могука
Сообщение Saur »
Поршня отполируй и покрась! ::-D:
Хаяо Миядзаки
SELENGER
Могука
Я кстати думал в какой цвет , зеленый или красный ?!
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Могука
[/quote]
Дима,в зелёный
Зеленка рулит
89108945351 Алексей
SELENGER
Могука
Может в красный лучше , типа гоночный , гонка ::-[:
Saur
Могука
Сообщение Saur »
SELENGER писал(а): в красный лучше
Красный круче ! Еще 100лс прибавит :*THUMBS UP*:
Хаяо Миядзаки
SELENGER
Могука
Красный значит красный , с балона задую и норм ! :*DANCE*:
SELENGER
Могука
Ребятки , у меня вот такой вопрос возник , А что если оставить все как есть ? Нанести хон о собрать мотор в стандарте .
Какой максимальный тепловой зазор между поршнем и цилиндром допускается на наших моторах ? ::-[:
Дима 715
Двигатель:: V6 3500
Мой автомобиль(и):: BMW х3 е83. М54в30, GM 5l40
Могука
Сообщение Дима 715 »
Селя,привет!
Покрась в чёрный матовый!
Характеристика: "Парень непрост и осторожен, он был благороден, честен и умен и придраться было не к чему. До того рокового случая...."!
SELENGER
Могука
Дима 715 писал(а): Селя,привет!
Привет Димас . Да в черный заводской будет оптимальным вариантом .
Короче узнал я тут у наших , расточить блок в 0.5 , у нас стоит 9000 р . И в целом мне сказали что у нас в Новороссе никто хорошо блок не проточит .
Задумался о том чтобы оставить сток поршня и стандартные кольца .
Вопрос остается в размерах и номиналах , будет ли система работать .
Понятное дело , нужно будет еще нанести хон на стенки цилиндров , он еще сколько то уберет зазора , грубо пару соток еще уберет .
Овальность и элипсность в цилиндрах сейчас присутствует так же ... Хон что то сгладит возможно ...
Вопрос какой максимальный зазор между поршнем и цилиндром допускается, если сейчас у нас в двух цилиндрах зазор 0.07 ...
Дима 715
Двигатель:: V6 3500
Могука
Дим, ну если так дело обстоит-не мучай блок. оставь блок, оставь родные поршня. Подкинь новые номинальные кольца. Расхода масла большого у тебя не было... И ещё побегает!
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Могука
Сообщение ГАНС »
SELENGER писал(а): Короче узнал я тут у наших , расточить блок в 0.5 , у нас стоит 9000 р . И в целом мне сказали что у нас в Новороссе никто хорошо блок не проточит .
Те об этом уже 100 раз сказано, не парься ни с каким хоном и эллипсностью (раз с лёгшими кольцами масло не жрало и ехало), ставь родные поршня, новые кольца и наслаждайся жизнью :;-):
SELENGER
Могука
Еще как вариант почему масло не жрало , обильно закоксованные поршня вместе с кольцами :roll: . Ну и мой стиль езды пенсионерский на 2-3 тысячах оборотов ... ::-X:
ГАНС
Могука
Сообщение ГАНС »
SELENGER писал(а): Еще как вариант почему масло не жрало , обильно закоксованные поршня вместе с кольцами . Ну и мой стиль езды пенсионерский на 2-3 тысячах оборотов ...
Вот как раз в таком состоянии пошни/кольца :;-): масло не сливаясь через кольца и маслосливные отверстия поршней в картер ДВС должно было у тебя лететь всё в камеру сгорания и угорать. ::-D:
SELENGER
Могука
ГАНС писал(а): Вот как раз в таком состоянии пошни/кольца масло не сливаясь через кольца и маслосливные отверстия поршней в картер ДВС должно было у тебя лететь всё в камеру сгорания и угорать.
Значит наоборот пролетало мимо поршней сразу в картер ?!
А то что компрессия в двух котлах по 6 кг ?
Дима 715
Двигатель:: V6 3500
Могука
Дим, собирай на старых поршнях и новых кольцах. Побегает ещё.
Ну появится аппетит масла-подольёшь... Меня расход 1 литр на 3-3.5 тысячи совсем не напрягает.
