Страница 36 из 37
Добавлено: 13 окт 2008, 02:44
аун
Добавлено: 13 окт 2008, 04:35
аун
Добавлено: 14 окт 2008, 11:19
den_pp
Поменял наконец то пружины на Suplex 20052. Задница поднялась аж удивился , хотя стала выше морды на 3-4 см.Я так понял еще просядут немного.
Но ощущения - супер. Пробивать перестало. На сервисе где менял мастера в шоке - типа как так родные пружины - длиннее, а эти короче - при этом так задницу задрали!? (на старых пружинах на отбойниках почти лежала).
При этом смотрели амортизаторы (стоят Кайяба) - сказали что состояние нормальное, но я так понял - лучше поменять на те что пожестче.
Форумчанам за советы - огромное спасибо! (Москвичевские ставить не решился хотя на шел в городе и Фобос и Сириус - Питерские)
Добавлено: 14 окт 2008, 11:41
КватрОвый
den_pp писал(а):Я так понял еще просядут немного.
У меня не просели, чему БЕЗУМНО РАД!!!
Добавлено: 14 окт 2008, 12:39
ALEX.SH.
den_pp писал(а):Поменял наконец то пружины на Suplex 20052. Задница поднялась аж удивился , хотя стала выше морды на 3-4 см.Я так понял еще просядут немного.
У меня тоже не просели, чему тоже безумно рад.
Аморы стоят каяба, пока устраивает, хотя когда совсем пустой-на полицейских не совсем айс.
А еще-недавно пришлось провести такой тест в силу обстоятельств-вместе с пассажирами загрузилось не меньше 850 кг. кузов практически лег на раму, каки раньше-на отбойники то есть. НО!!!!!!!!!!-и это признали все пассажыры-все равно лучше на Суплексах, чем раньше на родных
Добавлено: 14 окт 2008, 18:46
Borodai
А меня Супплексы просели:) Ставил в феврале, очень доволен был. Теперь при загруженном заде пробивает так же, как и при родных пружинах из Америки. Думаю усиленные от П2 ставить. Супплексы брал в Экзисте.
Добавлено: 15 окт 2008, 07:20
ALEX.SH.
Добавлено: 15 окт 2008, 09:47
Borodai
Да нет, каждый день я на ней на работу в банк езжу, и слитки золотые не вожу
Раза 4-5 на рыбалку только съездил с 3 пассажирами и лодкой-мотором, с длинными разбитыми грейдерами.
Добавлено: 15 окт 2008, 11:39
Alex Eight
Borodai писал(а):А меня Супплексы просели:) Ставил в феврале, очень доволен был. Теперь при загруженном заде пробивает так же, как и при родных пружинах из Америки. Думаю усиленные от П2 ставить. Супплексы брал в Экзисте.
Какие 20052 или 20078 ???
Добавлено: 15 окт 2008, 12:31
ALEX.SH.
Borodai писал(а):Да нет, каждый день я на ней на работу в банк езжу, и слитки золотые не вожу
Я в сентябре кучу раз возил не менее 400 кг, два раза около 800-не проседают нисколько....20052 у меня стоят.
а у тебя?
Добавлено: 15 окт 2008, 12:38
forest-alex
у меня родные при 3 чел в салоне и 200 кг в багажнике на неровной дороге пробивало (правда на скорости около 100), а в городе и окрестностях - никаких намеков, причем не зависимо от загрузки.... поэтому к лету усиленные пружины и, наверно, кони по кругу
Добавлено: 15 окт 2008, 14:39
Borodai
У меня 20052. Амморты в середине лета сменил на Кони, но их сервисмены выставили в самое мягкое положение. В итоге разницы особой не почуствовал. С учетом того, что смена жесткости - мероприятие трудоемкое, буду вместе с установкой усиленных пружин и мегкость менять.
Добавлено: 15 окт 2008, 15:03
ALEX.SH.
Да уж, любопытно. первый раз сталкиваюсь с данным сообщением.....что же искать, если будут и усиленные проседать?
наверное от .....хаммера или грузовика поставлю.
Добавлено: 15 окт 2008, 15:28
Borodai
Собственно, именно сильного проседания все же нет. В разгруженном состоянии задница довольно высоко находится. Но стоит посадить человека и груза навалить - задница ощутимо проседает и даже на незначительных кочках - пробития подвески. На П2 такого у меня не было, поэтому эксперименты планирую продолжить.
Добавлено: 15 окт 2008, 16:23
forest-alex
Borodai
блин, если и 20052 не держат, тогда какие же пружины ставить ? сделаешь, отпишись по результатам
Добавлено: 15 окт 2008, 16:36
forest-alex
gluk
Добавлено: 16 окт 2008, 09:10
Shinen
купил гандоны "airlift" но ставить буду к лету (зимой тяжести возить не собираюсь - смысла возиться не вижу). Знакомый на джипе тоже купил и поставил - говорит зачет относительно того, что было без них.
Добавлено: 16 окт 2008, 10:55
Alex Eight
forest-alex писал(а):Borodai
ОМЕ ставь, которые +200кг.
Может кому интересно:
Добавлено: 16 окт 2008, 11:00
Molezik
Имеются в наличии комплект 20078. 4 недели охотился за ними. В Экзисте исчезли. Заказал 20078 сразу 2 комплекта. Пока доставили - товарищ отказался.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=32071
Добавлено: 20 окт 2008, 17:03
аун
Способ решения пробиваемости №2(бюджетный)
Предисловие: летом поменял пружины, оказались из мягкой серии(комфортно, но при загрузке попа проседала, да и пробивались) также поменял Амы.
Озадачился выбором пружин пожестче, нашел Suplex(50$) есть нормаль и усиленные, но заказ около 45 дней, уже хотел заказывать, но тут предложили интересный вариант по легкому и дешевому тюнингу, а именно: задние пружины от Таз-99(400руб) + межвитковые проставки(2х65руб). От пружин отрезаются 2 витка и ставяться внутрь родных,сверху и снизу родных пружин проставки межвитковые. И все.
Результат: пробиваемость устранена как класс(на полицейских перестал тормозить) чуть приподнялся зад( от 2 до 5 см можно сделать)
и если не понравилься в дальнейшем не жалко снять и выкинуть и железки и деньги(530руб) .
