Multitronics на NMPS?
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение Фреди »
Monterovod писал(а):Ребяты подскажите, у меня когда машина стоит на холостом(например на светофоре) и работает кондишка( обороты гуляют), мой мкльтитроникс VC731 ? выдаёт такую фразу превышен интервал времени впрыска , ваш расход 32 литра ))
У тебя МКПП если я правильно понял.
Может после какого-то конкретного факта началось (в проводке ковырялся или ещё чего)? Ещё какие небудь глюки в машине есть?
Вспоминай, может это твоё "творчество" привело к этому :*PARDON*: .
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
Именно так механника. ГЛЮКОВ НЕТ ВАЩЕ! с машиной никаких перделок нет, всяких чиповоных коробок тоже нет(хочу мотору долгой и счастливой жизни), не прошивался, пробег 11косарей
обороты гулять начинают только с кондишкой и в этом ничего криминального нет, так задуманно природой машины
это сообщение я наблюдаю с момента установки мультитроникса, расход у меня сейсас по городу около 10-10,5, в режиме ручном был 12 в середине мая уже 11,8 ( это после зимы на штатном)
просто это сообщение мне так кажется завязано на какуюто настройку бензиновую аозможно, но я не пойму где
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Фреди
Сообщение Фреди »
Monterovod писал(а):...это сообщение я наблюдаю с момента установки мультитроникса, ...
Попробуй поменять прошивку на более свежую :;-): . Если у тебя стоит последний вариант прошивки, то наоборот "откатись" назад на более раннюю версию.
Я думаю должно помочь ::-X: , удачи :*VICTORY*:
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Monterovod.
Попробуй в настройках оповещений отключить оповещение о превышении времени впрыска. Ты к форсунке БК подключал? Если нет, то это просто глюк мультика от недостатка информации по CAN.
Monterovod
MAVR64 писал(а):Monterovod.
Нет не подключал
Спасибо попробую
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
При подключении свежекуплетого 731-го, вспомнилась фраза CoolBDW, что мол настоящий айтишник сначала все делает интуитивно, а если не получается, то читает инструкцию. Айтишник из меня видимо никакой, тк "чек" словил очень быстро ::-D: Пришлось доставать инструкцию. Чек погасил, настроил, работает :*VICTORY*: Такс, где у нас тема, про ТОЖ 3,2? ::-D: четыре года жил спокойно, а теперь вопросы :?: :)
ЗЫ Сподвигла к покупке мультика выскочившая ошибка в Лехусе жены. Как оказалось дешевле купить мультик, чем заставить жену доехать до сервиса. Справился сам, правда долго ковырялся с протоколами.
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
подскажите, Multitronics RC-700 может из коробки служить заменой стоковому бортовому компу (2012 года) по расходометру и показаниям наружной температуры? или надо заниматся периодическим "тарированием" (я хз что это) и выводить отдельный терморезистор? То есть тупо воткнув его в диагностическую колодку сразу этих показаний я не добьюсь?
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
grade86 писал(а):подскажите, Multitronics RC-700 может из коробки служить заменой стоковому бортовому компу (2012 года) по расходометру и показаниям наружной температуры? или надо заниматся периодическим "тарированием" (я хз что это) и выводить отдельный терморезистор? То есть тупо воткнув его в диагностическую колодку сразу этих показаний я не добьюсь?
Нет, надо будет заморачиваться как с протяжкой проводов датчика наружной температуры из салона, так и с тарированием. Но даже после тарирования расход будет весьма и весьма приблизительный.
П.с. но ты не сравнивай штатный БК и мультик. Второй однозначно полезней.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Monterovod
Год откатался могу отзыв сказать по показаниям
Расход конечно показывает красивый, но вот что мне нравится как он считает остаток пробега, вот тут в городском цикле он показывает правду, смотришь по штатному 70 км осталось, а на мультике 50 и что самое прикольное мультик
правду показывает ), штатный буквально через некоторое время также показвать начинает
И ПАРАЛЕЛЬНО ВОПРОС
реальные пользователи ПАРКТРОНИКА на МУЛЬТИКЕ интересны отзывы и если были другие парктроники то сравнение
Фрост
Двигатель:: QD32
Мой автомобиль(и):: УАЗ, NMPS
Сообщение Фрост »
Vistereos писал(а): Нет, надо будет заморачиваться как с протяжкой проводов датчика наружной температуры из салона, так и с тарированием. Но даже после тарирования расход будет весьма и весьма приблизительный.
а к датчику уровня топлива можно не подключать? возьмет с кан?
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Если брал бы, то и проблем с точностью и заморочек с тарировкой не было бы. Не берёт
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
то есть эта хрень за 200 бачей не умеет работать с кан шиной? а если через адаптер стокового компа?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
grade86 писал(а):то есть эта хрень за 200 бачей не умеет работать с кан шиной? а если через адаптер стокового компа?
Работать умеет, и подключение через CAN, но вот с расходом заморочки.....либо тарировать, либо методом поправок....
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
МинуТТочку, расход Мультик берет по CAN, как производную от сигнала на открытие форсунки. И тарируется расход очень просто.
Не путайте с уровнем топлива. Который ни один прибор не будет показывать с точностью лучше +- 3 литра, и то только после калибровки. Ограничено точность уровнемера в баке.
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
в итоге то он может заменить стоковый бк?
Monterovod
grade86 писал(а):в итоге то он может заменить стоковый бк?
эта тема уже кучу раз обсуждалась
а так мультик берёт сигналы по кан шине и математически их считает
если отмучаться с тарированием бака , то цифры будут похожи, а штатный бк считает по другому , он непосредственно с форсунок берёт показатели и оттуда считает, главный минус штатного, он гад медленовато работает !( но это как для меня)
мультик лично я использую, как наблюдение за температурой, нагрузка на двигатель, выставил кучу всяких предупреждений, на превышение оборотов, на перегрев двиг и тп подобное
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Все параметры, которые есть на штатном БК, мульт берет с CAN. При этом он гораздо информативнее и удобнее в работе. Дополнительно требуется подключение к датчику уровня топлива, в том случае если тебе нужны показания уровня топлива и остатка пробега на этом к-ве топлива.
ЗЫ В Мульте нет барометра и высотомера, ну и градусник надо выводить наружу. А мне больше нравится смотреть температуру салона. Сейчас, правда, эта опция стала недоступна мне. ;)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Чойта я не понимаю - как на дизеле мультик может считать расход по форсункам (времени открытия, как я понимаю)? А то, что давление разное? Или я чего-то не учитываю?
было когда-то:
Армеец
Сообщение Армеец »
Не просто заменить, в мультике функций в десятки раз больше.
Но тут кому что надо.
Те которых устраивало что есть забортная темп и расход (врет кстати расход штатный) - ничего не трогали.
Остальные мультик поставили.
Армеец
Сообщение Армеец »
CoolBDW писал(а):Чойта я не понимаю - как на дизеле мультик может считать расход по форсункам (времени открытия, как я понимаю)? А то, что давление разное? Или я чего-то не учитываю?
Не уверен, что с форсунки штатный берет, иначе и мультик бы с форсунки брал и не надо никаких поправок делать.
