Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Сообщение Свят »
ritmmm писал(а):
ritmmm писал(а):парни,подскажите пожалуйста,человек продаёт диски у нас
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&t=121287
подойдут на НМПС??
за ранее благодарен!!!!!
парни,подскажите плиз-подойдут или нет?
напрягает вылет-будет задевать?
Если ставить *велосипедные* колёса, то возможно и будут крутится. Но даже штатные могут притирать. Не говоря уже о бОльшем размере колёс.
Для нормальной артикуляции вылет +10 тире +20 это край. Вообще, желательно конечно стремится к штатному вылету.
Хотя.....пока не попробуешь- не узнаешь :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
denko71
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение denko71 »
CABa писал(а):
denko71 писал(а):Поэтому больше склоняюсь к Cooper Discoverer A/T3 265/60R18.
У меня схожие вводные. Остановился на Cooper Discoverer STT 275/65 18
Дело в том что размерность то не стандартная получается... Да и больше времени все же на асфальте провожу, так что для меня не вариант...
хоттабыч
Сообщение хоттабыч »
Присмотрел диски r15 c et -16, резина 265х75. Как думаете чиркать не будет в поворотах ?
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Это 31" резина, стандартная. Соот-но, запаса в зазорах море.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
хоттабыч
Меня просто вылет настораживает. -16 против +10 штат. Нормально ли ?
cf7
Сообщение cf7 »
На таких таблетках мелких вылет и не ощутишь. У друга такое литье стоит.
дядя Веня
Мой автомобиль(и):: NewestMPS
Сообщение дядя Веня »
Дяденьки, подскажите новичку, BFGOODRICH мудовый на NMPS вот в таком размере встанет на штатные: 265/75 R16.
Есть еще вариант взять Cooper Discoverer STT в размере 265/70 R16. На авто установлены подкрылки (типа штатные).
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
дядя Веня писал(а):Дяденьки, подскажите новичку, BFGOODRICH мудовый на NMPS вот в таком размере встанет на штатные: 265/75 R16.
На авто установлены подкрылки (типа штатные),это значит ,что подкрылки стояли с завода или в качестве допа установлены у дилера????????
если штат то однозначно 265/75р16 ,265/70р17,если доп то 265/70р16,265/65р17(хотя фен строительный творит чудеса ::-X: )
Hayzenberg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Hayzenberg »
Форумчане, подскажите. Встанет ли резина cooper s/t maxx 265/75/R16 на диски k&k размером 7х16 ЕТ38 DIA 67,1? Или больше подходит диск 7,5х16?
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Hayzenberg писал(а):Форумчане, подскажите. Встанет ли резина cooper s/t maxx 265/75/R16 на диски k&k размером 7х16 ЕТ38 DIA 67,1? Или больше подходит диск 7,5х16?
Встанет
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
D.A.K.
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение D.A.K. »
Парни, вопросец!
Машина МПС 2005. Бодик 4 см. Имеются диски ORW 16х8 ЕТ -19. Надел МТ 265/75r16. в поворотах цепляет за подкрылок брызговик.
Как решить проблему? Тока арку пилить или есть какие еще варианты?
EAS
Двигатель:: 3.8 бензин
Мой автомобиль(и):: montero 3
Сообщение EAS »
Всем привет.Подскажите пожалуйста.Подходит время переобуваться.Летняя резина на дисках Dakar и ширина её толи 285, толи 295.На этих дисках купил машину в прошлом году,но поставив зимний комплект на 16х дисках с 265 резиной заметил что управляемость стала гораздо лучше(не ловит колею) Вопрос-могу ли на дакаровские диски поставить другую резину,что бы не страдала управляемость?и какая она должна быть?Спасибо
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
EAS писал(а):Всем привет.Подскажите пожалуйста.Подходит время переобуваться.Летняя резина на дисках Dakar и ширина её толи 285, толи 295.На этих дисках купил машину в прошлом году,но поставив зимний комплект на 16х дисках с 265 резиной заметил что управляемость стала гораздо лучше(не ловит колею) Вопрос-могу ли на дакаровские диски поставить другую резину,что бы не страдала управляемость?и какая она должна быть?Спасибо
Чтобы ответить на твой вопрос нужно понимать, какая ширина диска. Производитель или модель ни о чём не говорит....
Можно предположить, что у тебя диск шириной 7",7.5" или 8". В принципе, при этих размерах, можно спокойно ставить 265 на лето.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
EAS
Сообщение EAS »
Свят писал(а):сибо
А правильно ли я предполагаю, что машину бросает по колее из-за ширины покрышки?или этому виной может быть вылет?И если менять резину на более узкую, то какие характеристики у неё должны быть? сейчас 285 55 18. Спасибо
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
EAS писал(а):А правильно ли я предполагаю, что машину бросает по колее из-за ширины покрышки?
И да и нет. Разные модели резины по-разному ведут себя при движении по склону колеи.
EAS писал(а):или этому виной может быть вылет?
Может. Плечо обката http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%E4% ... 1.82.D0.B0
EAS писал(а):И если менять резину на более узкую, то какие характеристики у неё должны быть? сейчас 285 55 18. Спасибо
Свят ответил, читаем внимательно!
Toyota Corolla Cross Hybrid
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
D.A.K. писал(а):Парни, вопросец!
Удалить брызговики или поменять диски (на диски с параметрами ближе к стандарту). Пилить арки для резины такого размера, имхо, глупо.
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
EAS
Сообщение EAS »
Я в том смысле какой должен быть параметр x?( 265 /x /r18).Я так понимаю он должен быть больше 55.Извиняюсь если чего-то недопонимаю.Диск 8,5x18 ET=46 PCD=6x139.7
Podzemshik
EAS писал(а):Я в том смысле
А я в том смысле, что Вам написали, без параметров диска нельзя было ответить на Ваш вопрос.
EAS писал(а): какой должен быть параметр x?( 265 /x /r18).Я так понимаю он должен быть больше 55.Извиняюсь если чего-то недопонимаю.Диск 8,5x18 ET=46 PCD=6x139.7
Вот теперь уже проще. Можно взять родной размер 265/60 R18, можно немного побольше 265/65 R18.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
А я вот взял 275/60 R18. Именно на диски с вышеуказанными параметрами. Еще не ставил. Взял Ханкук Вентус АС. Машина в комплектации Дакар изначально тюнингована Рольфом под 285/55 R18.
Podzemshik
Да можно и 285/60 R18, просто вопрос был поставить поуже :)
