Multitronics на NMPS?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Multitronics на NMPS?
Мульт считает расход по ЖЕЛАЕМОМУ времени открытия форсунки ( из CAN) и давлению в рейке. Можно подключить его напрямую к форсунке, будет, якобы, точнее. Штатный так же берет желаемое время открытия форсунки (то что расчитывается ЭБУ). Этот способ давление/время открытия используется всеми БК - стандартная вещЧ.
- Monterovod
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2
У меня был разговор у офоф, обсуждали бобовскую балалайку, по этому поводу и сказали что бк берёт инфу с форсунок и у боба правильно сделано а мультик считает, но В ЦЕЛОМ Я ДОВОЛЕН И НИ РАЗУ НЕ ЖАЛЕЛ О ЕГО ПОКУПКЕ ))Армеец писал(а):Не уверен, что с форсунки штатный берет, иначе и мультик бы с форсунки брал и не надо никаких поправок делать.CoolBDW писал(а):Чойта я не понимаю - как на дизеле мультик может считать расход по форсункам (времени открытия, как я понимаю)? А то, что давление разное? Или я чего-то не учитываю?
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
- Monterovod
http://www.witson.com/en/displayproduct ... =101908416grade86 писал(а):а что такое бобовская балалайка? китаймафон?
это новая моделька с двухядерным процом
- CoolBDW
Чо, реально мультик может из КАНа и давление, и время открытия читать? Какие настройки ещё надо делать? А то завтра попробую - ради интереса. Я что-то думал, что он расход как-то средний считает, по ДУТу, а он и мгновенный, оказывается, может? О как....
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- MAVR64
Какие настройки? Включил да и все.CoolBDW писал(а):Чо, реально мультик может из КАНа и давление, и время открытия читать? Какие настройки ещё надо делать? А то завтра попробую - ради интереса. Я что-то думал, что он расход как-то средний считает, по ДУТу, а он и мгновенный, оказывается, может? О как....
Время открытия, только при подключении к форсунке. Но по CANу есть информация о мгновенном расходе. Средний считается от мгновенного.
- CoolBDW
Залез утром, там какой-то "тип расхода" надо выбрать. Эт чо?MAVR64 писал(а):Какие настройки? Включил да и все.CoolBDW писал(а):Чо, реально мультик может из КАНа и давление, и время открытия читать? Какие настройки ещё надо делать? А то завтра попробую - ради интереса. Я что-то думал, что он расход как-то средний считает, по ДУТу, а он и мгновенный, оказывается, может? О как....
было когда-то:
было когда-то:
- MAVR64
Слушай, я уже не помню. Кажется, это выбор расхода среднего или расхода за последние 10 км для расчета остатка пробега. А какие варианты предлагает выбрать?
- CoolBDW
В "источниках" есть параметр - "тип расхода". Значения говорят сами за себя - "1" или "2", на выборMAVR64 писал(а):Слушай, я уже не помню. Кажется, это выбор расхода среднего или расхода за последние 10 км для расчета остатка пробега. А какие варианты предлагает выбрать?
Попробовал утром и 1, и 2. Ради интереса просто - не думал, что мультик расход считает правильно на нашей машине. На ХХ при непрогретом двигателе показывает в районе 1 литра, при увеличении оборотов (кондишен) типа 1.3 что ли. Вывел "л/час" и "л/100". Поехал, посмотрел, убрал и больше не вспоминаю
Я когда перестал отслеживать расход (и по баку-чекам, и так, и сяк) - сразу жизнь спокойней стала, а езда на авто стала дарить удовольствия гораздо больше
было когда-то:
было когда-то:
- MAVR64
И этА правильно, товариЩь! Поддерживаю.CoolBDW писал(а):В "источниках" есть параметр - "тип расхода". Значения говорят сами за себя - "1" или "2", на выборMAVR64 писал(а):Слушай, я уже не помню. Кажется, это выбор расхода среднего или расхода за последние 10 км для расчета остатка пробега. А какие варианты предлагает выбрать?![]()
Попробовал утром и 1, и 2. Ради интереса просто - не думал, что мультик расход считает правильно на нашей машине. На ХХ при непрогретом двигателе показывает в районе 1 литра, при увеличении оборотов (кондишен) типа 1.3 что ли. Вывел "л/час" и "л/100". Поехал, посмотрел, убрал и больше не вспоминаюВсё равно буду ездить как ездил, стоЯть как стоЯл - чо смотреть-то. Указатель бака родной меня вполне устраивает - а там, сколько влезло - столько и залил
Я когда перестал отслеживать расход (и по баку-чекам, и так, и сяк) - сразу жизнь спокойней стала, а езда на авто стала дарить удовольствия гораздо большеИ сейчас портить нервы не хочу и вновь смотреть за расходом не буду
- Армеец
На моем мультике есть ешшо и такое - TD. Поставил в настройках после звонка мультитрониксам.CoolBDW писал(а): Попробовал утром и 1, и 2.
Я отписывлса на 7 и 8 страницах этой темы
anksar
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС 4d56
Ситуёвина следующая: После установки РИФ 700 обратил внимание на то, что при движении накатом с влюченной передачей мновенный расход рисует странные цифири от 2,5 до 3,2 л/100км. Тогда как при штатном БК точно рисрвал "полную экономию". В теории должен рисовать 0. Не принципиально но может это неверный алгаритм расчета мгновенного расхода? У кого есть мысли на этот счет.
НМПС 2011г 4D56 МКП. Вебасто. Бодик 4см. Силовой обвес МШУ по кругу. Come Up 9.5. Беркут 24. Т 37.
- Monterovod
у меня поазывает 0 с горки на передаче )anksar писал(а):Ситуёвина следующая: После установки РИФ 700 обратил внимание на то, что при движении накатом с влюченной передачей мновенный расход рисует странные цифири от 2,5 до 3,2 л/100км. Тогда как при штатном БК точно рисрвал "полную экономию". В теории должен рисовать 0. Не принципиально но может это неверный алгаритм расчета мгновенного расхода? У кого есть мысли на этот счет.
- MAVR64
Не относитесь серьезно к показанию этого прибора особенности в качестве измерителя расхода. У меня под горку 3 литра /100 кажет. На трассе, при 100 км час, расход показывает 0!!! л /100 км.
- Hrom4x4
- Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
По ходу Сдох мой VC 730 - днем вышел с работы - машина работала (автозапуск) сел в нее , а он не светиться - разъем отсоединял, подключал...... ждал пока кондей салон остудит - он у меня в левом углу торпеды находиться - эффекта ноль..... неужели он от температуры умереть мог? сегодня очень жарко в Москве было!
Аппетит приходит во время еды!
- CoolBDW
ИМХО вряд ли. Это не та жара, даже если весь день на солнцепёке.Hrom4x4 писал(а):По ходу Сдох мой VC 730 - днем вышел с работы - машина работала (автозапуск) сел в нее , а он не светиться - разъем отсоединял, подключал...... ждал пока кондей салон остудит - он у меня в левом углу торпеды находиться - эффекта ноль..... неужели он от температуры умереть мог? сегодня очень жарко в Москве было!
В инструкции была процедура системного сброса - типа с нажатой кнопкой "S" включить питание или что-то такое - надо почитать. Для начала я бы сделал именно это. Один раз у меня он именно зависал и ни на что не реагировал. Холодный reset помог. Жары тогда не было.
было когда-то:
было когда-то:
- Monterovod
у меня было подобное в самом начале, я залез в разъём обд провода мультика и ножки пропаял, а кое какие мне показалось что они чуть ниже других сделал чтоб по выше стали ну и питание проверил, не отчаивайся , этот прибор собирают в СССР всё может бытьHrom4x4 писал(а):По ходу Сдох мой VC 730 - днем вышел с работы - машина работала (автозапуск) сел в нее , а он не светиться - разъем отсоединял, подключал...... ждал пока кондей салон остудит - он у меня в левом углу торпеды находиться - эффекта ноль..... неужели он от температуры умереть мог? сегодня очень жарко в Москве было!
синий22
- Мой автомобиль(и):: МПС новый
подскажите пожалуста, у меня стоит мульт 750й.на ходу иногда загорается чек но мульт ошибки не видит но вручную ее сбрасывает до следующего загорания проходят разные промежутки времени на слуховые и ходовые качества не как неотражается.
паджеро сорт2 АКПП радиатор вентилятор термостат ATF ,лебедка перед т-мах 9500 синтетика, зад т-мах 9500 сталь, шнорк , передний блок RD 110 ARB . бодик 40мм ,лифт 50мм, колеса 33" , мульт 750, инвертор 1500вт , третий ряд , разделенные АКБ , защита брюха , EGR OFF прошивкой итп.
- Monterovod
Так какая ошибка то ?синий22 писал(а):подскажите пожалуста, у меня стоит мульт 750й.на ходу иногда загорается чек но мульт ошибки не видит но вручную ее сбрасывает до следующего загорания проходят разные промежутки времени на слуховые и ходовые качества не как неотражается.
если мультик не видит, то как он сбрасывает?
синий22
загорается на приборке лампа двигателя
