Страница 37 из 103
Re: Multitronics на NMPS?
Добавлено: 19 июн 2013, 15:47
MAVR64
Мульт считает расход по ЖЕЛАЕМОМУ времени открытия форсунки ( из CAN) и давлению в рейке. Можно подключить его напрямую к форсунке, будет, якобы, точнее. Штатный так же берет желаемое время открытия форсунки (то что расчитывается ЭБУ). Этот способ давление/время открытия используется всеми БК - стандартная вещЧ.
Добавлено: 19 июн 2013, 16:38
Monterovod
Армеец писал(а):
CoolBDW писал(а):Чойта я не понимаю - как на дизеле мультик может считать расход по форсункам (времени открытия, как я понимаю)? А то, что давление разное? Или я чего-то не учитываю?
Не уверен, что с форсунки штатный берет, иначе и мультик бы с форсунки брал и не надо никаких поправок делать.
У меня был разговор у офоф, обсуждали бобовскую балалайку, по этому поводу и сказали что бк берёт инфу с форсунок и у боба правильно сделано а мультик считает, но В ЦЕЛОМ Я ДОВОЛЕН И НИ РАЗУ НЕ ЖАЛЕЛ О ЕГО ПОКУПКЕ ))
Добавлено: 19 июн 2013, 17:29
grade86
а что такое бобовская балалайка? китаймафон?
Добавлено: 19 июн 2013, 18:16
Monterovod
grade86 писал(а):а что такое бобовская балалайка? китаймафон?
http://www.witson.com/en/displayproduct ... =101908416
это новая моделька с двухядерным процом
Добавлено: 19 июн 2013, 21:45
CoolBDW
Чо, реально мультик может из КАНа и давление, и время открытия читать? Какие настройки ещё надо делать? А то завтра попробую - ради интереса. Я что-то думал, что он расход как-то средний считает, по ДУТу, а он и мгновенный, оказывается, может? О как.... :*SCRATCH*:
Добавлено: 19 июн 2013, 23:33
MAVR64
CoolBDW писал(а):Чо, реально мультик может из КАНа и давление, и время открытия читать? Какие настройки ещё надо делать? А то завтра попробую - ради интереса. Я что-то думал, что он расход как-то средний считает, по ДУТу, а он и мгновенный, оказывается, может? О как.... :*SCRATCH*:
Какие настройки? Включил да и все.
Время открытия, только при подключении к форсунке. Но по CANу есть информация о мгновенном расходе. Средний считается от мгновенного.
Добавлено: 20 июн 2013, 09:49
CoolBDW
Залез утром, там какой-то "тип расхода" надо выбрать. Эт чо?
Добавлено: 20 июн 2013, 23:37
MAVR64
Слушай, я уже не помню. Кажется, это выбор расхода среднего или расхода за последние 10 км для расчета остатка пробега. А какие варианты предлагает выбрать?
Добавлено: 21 июн 2013, 08:35
CoolBDW
MAVR64 писал(а):Слушай, я уже не помню. Кажется, это выбор расхода среднего или расхода за последние 10 км для расчета остатка пробега. А какие варианты предлагает выбрать?
В "источниках" есть параметр - "тип расхода". Значения говорят сами за себя - "1" или "2", на выбор ::-D:
Попробовал утром и 1, и 2. Ради интереса просто - не думал, что мультик расход считает правильно на нашей машине. На ХХ при непрогретом двигателе показывает в районе 1 литра, при увеличении оборотов (кондишен) типа 1.3 что ли. Вывел "л/час" и "л/100". Поехал, посмотрел, убрал и больше не вспоминаю ::-D: Всё равно буду ездить как ездил, стоЯть как стоЯл - чо смотреть-то. Указатель бака родной меня вполне устраивает - а там, сколько влезло - столько и залил :;-):
Я когда перестал отслеживать расход (и по баку-чекам, и так, и сяк) - сразу жизнь спокойней стала, а езда на авто стала дарить удовольствия гораздо больше :*VICTORY*: И сейчас портить нервы не хочу и вновь смотреть за расходом не буду ::-D:
Добавлено: 21 июн 2013, 08:55
MAVR64
И этА правильно, товариЩь! Поддерживаю.
Добавлено: 21 июн 2013, 09:27
Армеец
CoolBDW писал(а): Попробовал утром и 1, и 2.
На моем мультике есть ешшо и такое - TD. Поставил в настройках после звонка мультитрониксам. :*VICTORY*:
Я отписывлса на 7 и 8 страницах этой темы
Добавлено: 26 июн 2013, 12:38
anksar
Ситуёвина следующая: После установки РИФ 700 обратил внимание на то, что при движении накатом с влюченной передачей мновенный расход рисует странные цифири от 2,5 до 3,2 л/100км. Тогда как при штатном БК точно рисрвал "полную экономию". В теории должен рисовать 0. Не принципиально но может это неверный алгаритм расчета мгновенного расхода? У кого есть мысли на этот счет.
Добавлено: 26 июн 2013, 14:10
Monterovod
anksar писал(а):Ситуёвина следующая: После установки РИФ 700 обратил внимание на то, что при движении накатом с влюченной передачей мновенный расход рисует странные цифири от 2,5 до 3,2 л/100км. Тогда как при штатном БК точно рисрвал "полную экономию". В теории должен рисовать 0. Не принципиально но может это неверный алгаритм расчета мгновенного расхода? У кого есть мысли на этот счет.
у меня поазывает 0 с горки на передаче )
Добавлено: 26 июн 2013, 16:36
MAVR64
Не относитесь серьезно к показанию этого прибора особенности в качестве измерителя расхода. У меня под горку 3 литра /100 кажет. На трассе, при 100 км час, расход показывает 0!!! л /100 км.
Добавлено: 26 июн 2013, 19:28
Hrom4x4
По ходу Сдох мой VC 730 - днем вышел с работы - машина работала (автозапуск) сел в нее , а он не светиться - разъем отсоединял, подключал...... ждал пока кондей салон остудит - он у меня в левом углу торпеды находиться - эффекта ноль..... неужели он от температуры умереть мог? сегодня очень жарко в Москве было!
Добавлено: 26 июн 2013, 21:18
CoolBDW
Hrom4x4 писал(а):По ходу Сдох мой VC 730 - днем вышел с работы - машина работала (автозапуск) сел в нее , а он не светиться - разъем отсоединял, подключал...... ждал пока кондей салон остудит - он у меня в левом углу торпеды находиться - эффекта ноль..... неужели он от температуры умереть мог? сегодня очень жарко в Москве было!
ИМХО вряд ли. Это не та жара, даже если весь день на солнцепёке.
В инструкции была процедура системного сброса - типа с нажатой кнопкой "S" включить питание или что-то такое - надо почитать. Для начала я бы сделал именно это. Один раз у меня он именно зависал и ни на что не реагировал. Холодный reset помог. Жары тогда не было.
Добавлено: 27 июн 2013, 10:09
Monterovod
у меня было подобное в самом начале, я залез в разъём обд провода мультика и ножки пропаял, а кое какие мне показалось что они чуть ниже других сделал чтоб по выше стали ну и питание проверил, не отчаивайся , этот прибор собирают в СССР всё может быть
Добавлено: 01 июл 2013, 21:20
синий22
подскажите пожалуста, у меня стоит мульт 750й.на ходу иногда загорается чек но мульт ошибки не видит но вручную ее сбрасывает до следующего загорания проходят разные промежутки времени на слуховые и ходовые качества не как неотражается.
Добавлено: 02 июл 2013, 10:10
Monterovod
синий22 писал(а):подскажите пожалуста, у меня стоит мульт 750й.на ходу иногда загорается чек но мульт ошибки не видит но вручную ее сбрасывает до следующего загорания проходят разные промежутки времени на слуховые и ходовые качества не как неотражается.
Так какая ошибка то ?
если мультик не видит, то как он сбрасывает?
Добавлено: 03 июл 2013, 07:56
синий22
загорается на приборке лампа двигателя
