Страница 37 из 116
Re: блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 20 дек 2013, 12:32
DenisR
Napic писал(а):DenisR писал(а):
по факту CRAWL практически никто не пользует, в основном пользуют то что включено "по умолчанию"
Я бы использовал. Как меру по извлечению застрявшего автомобиля. Вышел бы из кабины и подкладывал бы под крутящиеся колеса
да хрен там
, хотя даже если и выскочит, далеко не уедет там скорость кажись максимальная 5 км.ч., попробую найти видео как я испытывал CRAWL.
Добавлено: 20 дек 2013, 15:23
_14th
А ты б не смог, по тоже причине что и сейчас - электрическая часть отказала. Тут, конечно, дело за инженерами, но пока они что-то тупят.
Добавлено: 20 дек 2013, 15:45
_14th
Napic писал(а):
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ!, давай так, я тебе могу привести тысчу примеров что электронные системы нужны.
пример 1. Мой УАЗ-469. Нифига летом не тормозит, зимой кстати также. Колдуна вроде нет вообще с завода, не придумали еще.
Мой УАЗ-3741 на зимней дороге. Я поседел на нем реально крутясь на 360 градусов на скорости 80 км/ч. Ехал себе ехал, потом неожиданный разворот на 360 и опять еду в том же направлении.
пример 2. Моя бывшая нива ВАЗ-21213. Постоянно жопа обгоняла перед. Колдун отрегулировал - не тормозит.
пример 3. Моя бывшая ВАЗ-21093 - не тормозит, хотя лучше чем УАЗ-ы. Есть колдун, который даже работал. На скорости 160 км/ч (больше не смог выжать) почувствовал запах паленой резины и не тормозило - оказалось колеса заблокированы были. Понял и отпустил тормоз.
привер 4. Моя бывшая тойота-корона - все тормозит, все отлично, но на сухом асфальте не встает колом при появлении прохожего.
пример 5. Моя бывшая еще одна тойота с АБС - все тормозит и даже встает колом на сухом асфальте при внезапном появлении прохожего из-за наличия АБС.
Также на высокой скорости в 100 км/ч, ночью, на зимней дороге, срабатывание АБС при легком торможении, просигнализировало о том, что дорога как "яичко". Спасла жизнь наверное. Сразу снизил скорость до 70-ти и так ехал.
Потом спорт с курсовой устойчивостью. Вообще класс!
Ну не променяю я электронику на без нее. Пусть будет. Конструкторы старались, придумывали.
Пусть оно работает.
Хотя прекрасно смогу ездить на новом 76-ом без этих систем. Хотя и там с 2013 года уже есть АБС!
Жесткая блокировка - это здорово. Но электронные помощники - тоже отлично.
Не очень понял примеры: качество изготовления/состояние агрегатов тут играет бОльшую роль, КМК, если к ним прибавить электронику того же качества - результат станет непредсказуем вообще %).
Поясняю, мне нравятся электрические улучшения, например электро-зеркала, управляемым впрыск (инжектор) климат-контроль, АКПП (хотя ей мозги не очень нужны). Меня напрягает тотальная замена мозгов в головах людей электронными помощниками.
АБС я использую для "тестирование" состояние дорожного покрытия - то есть не допускаю его срабатывания, то же самое, видимо, было бы и с курсовой устойчивостью.
Добавлено: 20 дек 2013, 15:49
_14th
Napic писал(а):
Сапун заднего моста наверное не нужно выводить - вдруг запахи в салоне появятся...
В чирокане он выводится лонжерон в самую верхнюю часть над мостом.
На МПС можно вытащить в раму, для тех кто глубоко не ныряет - пойдет.
Добавлено: 20 дек 2013, 16:26
Napic
Ага, значит полезные системы все-таки?
Курсовую я использую так - нет страха во время движения что неожиданно киданет, развернет или съедет с дороги.
Например колея. Неожиданное срабатывание. Сигнал о том что из колеи можно вылететь либо на встречку либо на обочину. Не более того - только сигнал.
Прохождение поворота - также. Сигнал о неправильных действиях водителя и исправление по мере сил, одним колесом, для разворачивающего момента. Водитель так не сможет.
Про блокировку заднего дифа, чтобы не отходить от темы... Сапуны и так в лонжероне над мостом в самой верхней части. Но этого мало. Забиваются стандартно при езде даже по городу. В городе грязно и все там оседает, потом высыхает сковывая и закупоривая отверстия.
Просто прочищать периодически. На каждом ТО. Но дилеры этого не делают....
Залезу на выходные под машину, подумаю куда их можно вывести с минимальными затратами, чтобы не напряжно было....
Добавлено: 20 дек 2013, 17:19
drozd272
Пусть оно работает.
А я вот таких как ты не понимаю
,найди тему таких же любителей отключения АБС и всего остального и в путь
,тебе со ссылкой помочь,как это всё отключить?Можешь потом обратиться и с ремонтом "ушей",сервисы ждут.
Добавлено: 20 дек 2013, 19:41
lesnik5000
К горловине бака в колесную арку, там сапун (или вентиляция) бака выходит. Я туда 2 шланга кислородных с БЗД протащил. Поставил на концах трубочки и на них штатные "грибки".
Добавлено: 23 дек 2013, 17:20
_14th
Я сразу написал про полезность СКУ - тырнете полно роликов с демой её работы - да челочек так не сможет сам. Но почему-то ни кто не рассматривает возможность её отказа. Ты привык ездить с СКУ и тут она отказывает, прямо на ходу.
Тогда её надо вывести в место разряжения, но это только где-то во внутренних полостях кузова, получается.
Добавлено: 23 дек 2013, 17:41
_14th
drozd272 писал(а):А я вот таких как ты не понимаю
, тебе со ссылкой помочь,как это всё отключить? Можешь потом обратиться и с ремонтом "ушей",сервисы ждут.
Вот опять ты меня не понял. см ответ Напику - я не предлагаю ничего отключать.
Вот, к примеру, исправный АБС на жимнеге очень забавно ведет себя в говнилине: газ отпустил, машина скользит по грязи (колеса не крутятся), а электронные мозги АБС считаю, что они заблокировались из-за нажатия тормоза и начинают фигачить насосом абс. Особого вреда тут нет, кроме того, что машина никогда не остановиться там где надо, а штатно выключить систему нельзя никак.
Как я чуть не убрался на жимнеге: лето, солнце, сухо, тормозим - впереди красный, под одно переднее колесо попадает люк, колесико прыгает и блокируется тормозами , АБС его, конечно, разблокирует и оно приземляется обратно свободно вращаясь, машина бодро летит в строну оставшегося колеса, которое до сих пор успешно цеплялось за асфальт.
На МПС таких проблем, повторяю, нет и АБС отключается когда надо.
Вообще, смотри соседнюю тему про "95тык и волшебное исцеление" - повод задуматься.
Добавлено: 23 дек 2013, 21:09
drozd272
У меня был повод задуматься когда на Эльке курсовухи не было,через пол года пришлось вторую покупать с курсовухой,а первую продавать разбитую.Вопросы есть.Могу показать наглядно,что бывает,остались фото.Вот это На МПС таких проблем, повторяю, нет и АБС отключается когда надо. я вобще не понял,это когда надо она отключается?
Добавлено: 24 дек 2013, 09:43
_14th
drozd272 писал(а):я вобще не понял,это когда надо она отключается?
Когда заблокирован задний диф. Я бы предпочел её отключение еще раньше - при блокировке межосевого дифа. Но уж хоть так.
Добавлено: 24 дек 2013, 17:46
drozd272
Кнопки курсовухи не достаточно,что ли.
Добавлено: 24 дек 2013, 21:44
DenisR
нашел свои видюхи с легким испытанием как ведет себя Crawl на 200-тке, первая и вторая crawl на 1 скорости, кручу только рулем все педали отпущены, последняя просто понижайка со средним блоком и антипробуксом.
Добавлено: 24 дек 2013, 22:39
sn1
DenisR писал(а):последняя просто понижайка со средним блоком и антипробуксом.
Спорт с задним локом должен там проскочить играючи.
Добавлено: 24 дек 2013, 22:57
DenisR
sn1 писал(а):DenisR писал(а):последняя просто понижайка со средним блоком и антипробуксом.
да там все проехали без заднего блока, падж 4 на стоковых колесах и первая л200 на гудричах ат 265\75\16 вообще ничего не включали, вторая л200 на стоковых колесах пришлось заблокировать середину.
Видео о том как встает хваленый тоетовский crawl в небольшой грязи, прокладка тут не решает т.к. я как в рекламе повернул тумблер и только крутил рулем, как я писал выше ИМХО crawl вообще не предназначен для грязи.
Добавлено: 25 дек 2013, 00:00
sn1
Эта штуковина отлично подходит для сложного сухого рельефа. Камни или кочки. Это не для скользких поверхностей. Физику не обманешь
Добавлено: 25 дек 2013, 05:38
Napic
DenisR писал(а):sn1 писал(а):DenisR писал(а):последняя просто понижайка со средним блоком и антипробуксом.
Все-таки поспорю, извините....
Первое видео - просто видео о демонстрации работы системы.
Третье видео - да, с разгона, да с пробуксовками и чирканием днищем. 200-ка очень тяжелый автомобиль. Там где играючи пройдут более легкие машины, 200-ка садится. Что кстати третье видео и доказывает, только благодаря большой массе, при разгоне, получив хорошую кинетическую энергию, преодолели препятствие.
А вот второе видео очень интересное. С CRAWL контролем машина ВСТАЛА ТАМ ЖЕ как и с разгоном но без электронной системы помощи. Посмотрите сами еще раз и убедитесь.
Правильно говорит
sn1. Законы физики еще никто не отменял. Если этот участок проходится ходом, то никакая система не поможет. Как я понял там небольшая горочка и нужно лезть немного вверх.
Думаю, что данный участок проходится спокойно на CRAWL контроле, просто нужно выставить не первую скорость движения, которая является самой минимальной, а выставить скорость повыше. Там их вроде 5-ть различных скоростей.
Возможно, что выбор скорости - это и есть единственное, чем нужно думать головой водителю при активации этой системы
Добавлено: 25 дек 2013, 12:34
DenisR
Понимаешь ли, система вроде как рассчитана так, что включил и крути только рулем, типа все сделают за тебя, а тут получается что еще и думать надо
, где-то включать где-то выключать, где-то ходом где-то в натяг. И вот водятел 200-тки или прадо выехал из салона и погнал на каменистую горку, опыт ему не нужен, у него же есть волшебный тумблер, и хорошо будет если он в эту горку все таки заедет (хотя не уверен) все круто тоета победила всех
.А вот второй вариант,в конце подъема машина раскорячивается и начинает крутить колесами стоя на месте, и что будет делать водятел? скорей всего на тормозах начнет спускаться вниз или того хуже начнет разворачиваться, оба варианта да 90% ведут к повреждению машины (видео в инет полно).
короче crawl не более чем рекламная фича, которй можно пользоваться в ограниченном количестве ситуаций.
Кстати кто-нибудь в теме, спуск с горы работает если спускаться на задней передаче?
Добавлено: 25 дек 2013, 13:21
Napic
Видишь ли, на втором видео с системой CRAWL вообще БЕЗ разгона автомобиль остановился там же где без этой системы был разгон. Представляешь какая фора!
Если он без разгона такую фору дает, то что будет если разгон будет одинаковый? - однозначно выигрывает электроника.
Ну а по поводу тупости водителя, так КРОУ контроль в руках опытного водителя еще один инструмент не хуже задней блокировки.
Я лез в крутую гору по камням, по перевалу. Заднюю блокировку не включал, побоялся, а буксы были. Думаю что в той ситуации CRAWL контроль мне бы помог, так как была отвесная скала с одной стороны, а с другой пропасть. А еще и рулить нужно было.…
Добавлено: 25 дек 2013, 14:34
DenisR
Napic писал(а):Видишь ли, на втором видео с системой CRAWL вообще БЕЗ разгона автомобиль остановился там же где без этой системы был разгон. Представляешь какая фора!
да вот фиг, на втором видео колеса уже были замылены, еслиб с первого раза ехать думаю проехал бы просто со средним блоком. Предлагаю тебе придумать эксперимент
для сравнения crawl и моего паджеро спорт (у меня противозаноса и потивобуксовки нету), попробую его провести когда рядом будет 200-тка (если хозяин будет не против).
это крузак из первых в нем 3 скорости краула, на новых вроде как 5.
