4D56T Моя первая капиталка.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
Сообщение Pteradaktel »
Я болт взял, но так и валяется, "Старый" на резьбовой герметик посади, и никуда он неденется.
А еще совет - ты любую резьбу на резьбовой фиксатор сади, на самый незлой, тогда любой болт отвернешь, и без чижей всяких. Сам себя долго приучал, ибо отклутишь, и тутже закручиваешь, и порой лениво к багажнику за герметиком топать)))
как то так
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Понял тебя. Морда будет загерметизирована :*YES*:
2011, почти сток.
egorka29
Двигатель:: 4D55T
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 1 1987 short. 2.3 TD коротыш metall top
Сообщение egorka29 »
Ура ! завелись , по рекомендации Pteradaktel поставили грм , коленвал не по меткам на отливах зубчатого а по шкиву коленвала и угол поставили от метки Т на пластиковом нижнем кожухе по книге 5 град., двигатель работает как то жестковато , по идее у нас шайбы обратки неродные а самопал стоит так что скорее всего может переливать , закажем родные, после думать будем крутить тнвд
pajero1 2,3TD 4D55T 87г. мкпп лев.руль
Pteradaktel
Поздравляю.
Перед тем как тнвд крутить - метку поставь, чтоб было от чего плясать. Если жестко, то надо крутить по часовой (если с морды смотреть), т.е. от движка.
как то так
egorka29
Двигатель:: 4D55T
можешь ссылить где подробнее описано как сделать , вроде где то в ветке читал но не могу вспомнить ?
Pteradaktel
А хз, я сам "этот поисковик" постоянно матом крою. Тут свои то сообщения полугодовалые днем сагнем ненайдешь))).
Ты лучше вопросы задавай, я что знаю - напишу.
как то так
Fil
Сообщение Fil »
Pteradaktel, я опять за заглушки ::-[: есть вариант поставить нержавеичные болты (собсна только болты остались из набора для удаления балансиров). Глубина резьбы в заглушках 20мм, болты надо 25 или 30мм? И каким усилием тянуть заглушки? таким же как и гайки звёздочек балансиров по ману или другим?
2011, почти сток.
Pteradaktel
Нееее, там болты с шайбами я сделал чтоб они от вибраций всяких вперед невыпали. Т.ч. тянуть больше чем 10-12 Нм смысла то нет. т.е. - от руки маленьким воротком, и лучше с резьбовым фиксатором.
как то так
Pteradaktel
Млин, чет сегодня форум весь хромой, неработает, как 4д56 ненастроенный)))
длинну болта вычисляй так : глубина резьбы + толщина шайбы - 3-5 мм.
как то так.
тут длинный некчему
Fil
Сообщение Fil »
Я понял, а фиксатор любой или есть прям невозможный какой?
2011, почти сток.
Pteradaktel
я все на синий сажаю, и отвернуть можно и само неотвертывается, там на нем написано: для резьб 5-8 мм,
как то так
Fil
Сообщение Fil »
Pteradaktel, а как потом при установки ремня грм шкив кв высталять чтобы не ошибиться? Там получается метки балансиров и первой шестерни не нужны, соответственно. Как правильно выставить вторую шестерню и шкив? Возможно, где-то и было, но, видимо, невнимателен был, либо прочитал, но не понял, поэтому не отложилось.
2011, почти сток.
Pteradaktel
На кв ставь ОБЕ звездочки как по мануалу, и от балансира, и от грм. ВМТ берешь по метке на звездочке балансиров, примерно на одинадцать часов (если с цифирблатом сравнивать). На метку на звезде ремня грм - забей, она точно несавпадет. ТНВД - вправо и немного вверх, а распредвал - влево. и ставишь ремень грм, Проворачиваешь 2 оборота коленвала, смотришь метки, еще пару оборотов, затягиваешь натяжной ролик..сначала верхний болт, потом нижний (НЕ НАОБОРОТ) , Выставляешь ВМТ по звезде БАЛАНСИРОВ. Потом крышку пластиковую и шкив ремней генератора-помпы-гидрача-нуичетамутебяеще. Шкив должен точно меткой на отлив крышки встать..
как то так
Pteradaktel
И еще...рукой "дотягивать" ролик натяжителя ненадо...он сам как надо встанет. Если неуверен, что ремень натянут, то проверяется легко - на горизонтальном участке между тнвд и распредвалом ты его 2мя пальцами должен на 90 градусов повернуть, Неможешь - перетянул, проворячиваешь легко - отпусти ролик натяжителя и еще покрути коленвал (но не стартером).
как то так
Fil
Сообщение Fil »
А на самом шкиве кв никаких меток не надо делать? Во время капиталки меток не делал, видимо кармически всё самом собой получилось.
2011, почти сток.
Pteradaktel
На шкиве ремней?
там есть метка, смотри внимательней. Ты ж его тоже на шпонку ставишь.
как то так
Fil
Сообщение Fil »
т.е. посадочное место под шпонку есть метка?
2011, почти сток.
Pteradaktel
Стоп.ты про звездочки или про шкив спрашиваешь?
Fil
Сообщение Fil »
Про шкив - крайний девайс, который болтом к кв крепится.
2011, почти сток.
Pteradaktel
Ну, праильно, смотри внимательно... там тож метка есть, поперек ручья. Но его по другому то и шпонка не даст поставить.
как то так
