Страница 37 из 91
Re: замена цепи грм 4м41
Добавлено: 13 ноя 2015, 14:10
-=Спец=-
winter1971 писал(а):Может это метка которая на цепи? Про эту полоску речь?
Да не...
Ща
Добавлено: 13 ноя 2015, 14:15
-=Спец=-
Вот, чо за полоса, планка хз, как её назвать?
Добавлено: 13 ноя 2015, 14:19
SmoAG
этой херни не видел не в одном двигателе, я хз что это но это видимо лишнее, и на моем двигателе через горловину не видно звездочек и планки успокоителя, тем более что и если и получится расмотреть через заливную горловину, то это будет не правая а левая звездочка
Добавлено: 13 ноя 2015, 14:22
-=Спец=-
Вот гляньте, что пишет Sania820 на стр 22, я вот откуда начал переживать
Добавлено: 13 ноя 2015, 15:11
SmoAG
просмотрел тему, на 20 странице первый раз встречается эта картинка, но не думаю что эта пластина имеет отношение к цепи.
Предположение что это успокоитель для масла, когда заливаешь или когда открываешь крышку на зеведенном.
Добавлено: 13 ноя 2015, 15:59
-=Спец=-
SmoAG писал(а):просмотрел тему, на 20 странице первый раз встречается эта картинка, но не думаю что эта пластина имеет отношение к цепи.
Я уже понял, что что то тут не то, вид на фото и вид когда смотрю я в заливную горловину ничего общего не имеют,
такое ощущение, будто сфотаны разные двиги, хрень короче)
Добавлено: 13 ноя 2015, 16:46
ЯпонеЦ
Полоса какая то поперек масло заливной горловины... Непонятная хрень...
Добавлено: 13 ноя 2015, 16:54
den1ska
Спец, у вас ведь Паджеро 3? Так как у меня, такая же полоса
. Двиг 4м41 НО!!!!!!! Pajero 4(Comon Rail)! Я сперва подумал,что вам крышку клаппаную от П4 поставили, но она(крышка) от П4 и П3 НЕ взаимозаменяемы! или у вас П3 с Комон рэйлом
P.S. Млять!!!!! Прочитал пару постов "выше" и понял,Спец вы не видите эту "пластинку", потому что, у вас Паджеро 3! А у "нас" на Паджерах 4, она есть(не знаю как сейчас, у меня 2008г)! и "маслозаливные"горловины с разных сторон
Эту "фотку" которую вы выложили, сделал человек, у которого П4(У него в подписи указано)
Добавлено: 13 ноя 2015, 17:02
den1ska
Вот фотку нашёл,(стрелочкой указал на "планку" эту) когда проверял "успокоитель"! Так что, всё в "поряде" у вас!
Добавлено: 16 ноя 2015, 08:08
-=Спец=-
ЯпонеЦ писал(а):Полоса какая то поперек масло заливной горловины... Непонятная хрень...
Вот и я о том же!
Добавлено: 16 ноя 2015, 08:09
SmoAG
Ну видимо это фишка П4 и машин с этим мотором с системой CR, не думаю что она на что то влияет в системе ГРМ.
Добавлено: 16 ноя 2015, 08:17
-=Спец=-
SmoAG писал(а):Ну видимо это фишка П4 и машин с этим мотором с системой CR, не думаю что она на что то влияет в системе ГРМ.
Так, блин, тогда и надо писать в профиле что Паджеро 4, щас опять специально глянул, не нашёл что именно на Паджеро-4
Добавлено: 16 ноя 2015, 08:18
-=Спец=-
Путаница вышла блин))
Пережывал больше
Интересно, а как что то вообсче видно, если горловина с другой стороны?
Добавлено: 16 ноя 2015, 08:31
SmoAG
да не вдавайтесь подробности.
на П3 проще скинуть крышку и посмотреть все глазами.
На П4 возможно сместили горловину, тк там форсы випирают через КК для подключения управления, и кажется еще топливоподача тоже там же входит, а отслеживать состояние как то нужно. на П3 гемора меньше.
Добавлено: 16 ноя 2015, 11:59
-=Спец=-
SmoAG писал(а):да не вдавайтесь подробности.
я думаю если ничего в движке не стучит не шуршит, то и нефиг туда лазить?
Добавлено: 16 ноя 2015, 15:07
den1ska
-=Спец=- писал(а):SmoAG писал(а):Ну видимо это фишка П4 и машин с этим мотором с системой CR, не думаю что она на что то влияет в системе ГРМ.
Не-не! там у человека указано в профиле, subaru и п4. Ну это уже не важно!
Добавлено: 16 ноя 2015, 16:44
vic-18
пробег 160000, забренчала цепь, поменял не снимая ГБЦ, разница с новой 1 см, звезды не менял, итак запчастей на 15000 вышло. Вот список того, что покупалось
Добавлено: 17 ноя 2015, 06:15
-=Спец=-
den1ska писал(а):-=Спец=- писал(а):SmoAG писал(а):Ну видимо это фишка П4 и машин с этим мотором с системой CR, не думаю что она на что то влияет в системе ГРМ.
Да!)
Добавлено: 23 ноя 2015, 12:43
zverprofcom
Ребят читал читал и не понял.Нарвался случайно на эту тему и ужаснулся.Пошел сфотал через горловину что видно.Скажите все ОК или надо смотреть,менять.Посторонних шумов нет.Только сверчок,но это скорее ремни навесного.Пробег 132000.
Добавлено: 23 ноя 2015, 13:54
SmoAG
По фото нет ни чего криминального, но и сказать что то трудно, тк для цепи другие показатели, но если нет предпосылок то не мешайте машине работать.
