Страница 37 из 62
Re: Lovells Suspension
Добавлено: 27 май 2015, 11:19
К.Резник
Ватсон писал(а):
К.Резник писал(а): По порядку.
Перед, все правильно, без вариантов, я добавил проставки под шаровые 10 мм и под верхние чашки 15 мм
Назад (только при условии заднего силовика и калитки под запаску, без них не имеет смысла вообще огород городить)
я оставил бы амортизаторы 64611034, а пружины поставил СRR-32HD.
Предложенного комплекта с запасом хватает на 33-тьи колёса.
Интересно, а проставки обязательно, без них никак ?
У тебя запаска на калитке ?
Вот думаю куда запаску 33 девать, силовик задний не планировал.
У меня запаска на калитке.
Если без проставок, то надо делать лифт рамы 30-40 мм не менее.
Я ставить проставки под раму не рискнул.
Но это личное дело каждого, большинство ставят и очень довольны.
Если назад не вешать силовик с калиткой, то достаточно будет пружин CRR-32 или СRR-69 (без HD).
Ну и попробовать спустить запаску и подтянуть её на штатное место.
Может быть и войдет.
Вроде у кого-то входило спушенное колесо
Добавлено: 27 май 2015, 12:49
SergeyN19
На hd пружинах реально ездить без обвеса? Обвес ( лебедка спереди в штатный бампер и задний силовик) плаируется, но позже.
Добавлено: 27 май 2015, 13:04
К.Резник
SergeyN19 писал(а):На hd пружинах реально ездить без обвеса? Обвес ( лебедка спереди в штатный бампер и задний силовик) планируется, но позже.
Так, может быть, озаботиться приобретением комплекта (это очень не просто и очень не быстро) а установить его уже вместе с силовым обвесом?
Иначе жестковато будет :;-):
Добавлено: 27 май 2015, 13:29
SergeyN19
До обвеса руки еще не известно когда дойдут (деньги скорее), а родная подвеска уже подустала, передок просел, задние аморты все в масле. Но контейнер судя по всему скоро не приедет, так что переживать пока не стоит :)
Одной лебедки спереди будет достаточно для 95hd или на перед лучше просто 95?
Нашел передние аморты в http://parterra.ru/, обещают привезти через 7 дней. У них осталось еще 3 штуки, может кому будет полезно.
Добавлено: 27 май 2015, 14:34
Alex5024
Будет отлично на 95 HD с лебедкой.
Добавлено: 27 май 2015, 18:07
Артур 29
парни ,а в чём разница 32 хд и 69 хд?
и какой всё таки комплект предпочтительнее на зад при установке силового с калиткой?
:*SCRATCH*:
Добавлено: 27 май 2015, 20:54
Alex_SH
Артур 29 писал(а):и какой всё таки комплект предпочтительнее на зад при установке силового с калиткой?
32HD
Добавлено: 27 май 2015, 20:57
Alex_SH
Если кому интересно есть пружины 32, без HD. Пробег не большой, около 6т. км.
Добавлено: 27 май 2015, 22:23
Свят
Костя Резник Спасибо :*THANK*: :*YAHOO*:
Получил я наконец пружинки пружинища CFR-90EHD :*DANCE*:
Блина, вот это реально жуть ::-D:
Виток 21 ::!!!!: мм
Длинна пружины 330мм
Пружинки просто не подьёмные, незнаю что там за сталь в Южном Уэльсе, но блина тяжеленная)))
Кто не в курсе- это самые *сильные* пружины, созданные для Митцу. А именно для Паджа 4 с 3.2 мотором, лепёткой и бампером.
Осталось дело за малым- найти время на очередное кроилово ::-D:
В сравнении с ОМЕ 2606
Добавлено: 27 май 2015, 22:32
Артур 29
32HD
можешь обьяснить почему 32ХД а не 69ХД и в чём разница ?
Добавлено: 28 май 2015, 06:37
К.Резник
Артур 29 писал(а): можешь объяснить почему 32ХД а не 69ХД и в чём разница ?
Могу.
CRR-69HD на 30 мм короче чем CRR-32HD, у CRR-32HD прогрессивная навивка, у CRR-69HD обычная. с одинаковым шагом.
И у CRR-32HD на виток больше.
Учитывая особенности навивки, по логике, CRR-69HD должны быть жестче чем CRR-32HD.
В принципе, если просядут CRR-32HD (в чем, правда, сомневаюсь) была идея поставить CRR-69HD с 30 мм полиуретановыми проставками под верхний виток.
Добавлено: 28 май 2015, 08:55
Vistereos
У меня запаска 33'' (255/85/16) влезла в штатное место, без всяких проблем
Добавлено: 28 май 2015, 09:06
К.Резник
Vistereos писал(а): У меня запаска 33'' (255/85/16) влезла в штатное место, без всяких проблем
А вот влезет ли колесо с резиной 285х75х16....
По профилю, вроде диаметр не должен быть больше.
Добавлено: 28 май 2015, 09:41
Vistereos
По шинному калькулятору 255/85/16 в диаметре больше 285/75/16, тем не менне залезла, чуть приспустил, до 1,5 атм. :)
Добавлено: 28 май 2015, 09:54
Фреди
Влезет-не влезет 33" на штатной место зависит от фактической ширины беговой дорожки (не путать с маркировкой на покрышке) ::-X: : чем меньше фактическая ширина беговой дорожки, тем больше шансов, что влезет :*YES*: . Взгяните снизу на штатное место запаски и сами всё поймёте :;-): .
Добавлено: 28 май 2015, 10:18
Vistereos
По шинному калькулятору 255/85/16 в диаметре больше 285/75/16, тем не менне залезла, чуть приспустил, до 1,5 атм. :)[/quote]
Влезет-не влезет 33" на штатной место зависит от фактической ширины беговой дорожки (не путать с маркировкой на покрышке) ::-X: : чем меньше фактическая ширина беговой дорожки, тем больше шансов, что влезет :*YES*: . Взгяните снизу на штатное место запаски и сами всё поймёте :;-): .[/quote]
я не спорю, в этом размере колесо похоже на бублик ::-D:
зимняя резя 285/70/17 уже не лезет
Добавлено: 28 май 2015, 10:25
Alex5024
Свят писал(а):Костя Резник Спасибо :*THANK*: :*YAHOO*:
Виток 21 ::!!!!: мм
Свят ты маньяк ::-D: это наверно будет оооочень высоко. А амортизаторы будут наверное другие ?
Добавлено: 28 май 2015, 16:45
Свят
Пока ничего сказать не могу)) вариантов много, пока не знаю что получится на выходе.
Добавлено: 28 май 2015, 19:20
olegro
Свят писал(а):Получил я наконец пружинки пружинища CFR-90EHD :*DANCE*:
Осталось дело за малым- ....
...поставить этот самый 3.2 в 200 кобыл. Ну и коробАс заодно, чегоужтам :)
И тогда будет...
Alex5024 писал(а):это наверно будет оооочень высоко.
... не очень высоко.
Не?)))
Добавлено: 28 май 2015, 20:25
Свят
На амик Паджа- рычаги улетят в космос
На амик Спорта- пружина не встанет
Будет третий вариант)) с высотой без фанатизма, под существующую компановку
