Решения проблемы жесткости подвески P-IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: Решения проблемы жесткости подвески P-IV
Сообщение vector-n »
Delika379 писал(а):спасибо.почитал.но не могу согласиться...
Я тоже не со всем согласен, но это ведь рекламная такая статейка, никого чтоб не обидеть, а то рекламироваться в издании перестанут. ::-D: Ни-з-зя!
Вот такие изречения австралопитеков прольют бальзам на души всех "ВладПружиноБорцев" ::-D: : ..."Не важно, какие под вашим автомобилем пружины. Именно амортизатор будет работать в полную силу, чтобы сократить воздействие неровной поверхности трассы на баланс автомобиля. Пружины необходимы для поддержания веса автомобиля, а амортизаторы контролируют энергию, передаваемую пружинам во время прохождения по кочкам и ухабам."
Но подход у парней глобальный, еще бы их графики в нормальном разрешении увидеть.
Delika379 писал(а):...Сам на служебной машинке езжу на конях, ну не разу там комфортом не пахнет...По асфальту да!!!!споров нет, но по грейдеру-зубы в бардачок,мышцы на пятой точке сжаты,панель вот вот выпрегнет со своего места.
А какие Кони стоят перед/зад? И пружинки какие?
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Кони да и спереди и сзади. Пружины ОМЕ 2" ,но уже просели почти до стока. Кстати просели быстро. За 4 года.
Евгений
vector-n
Доброго всем времени суток! :*HI*: Сегодня прокачал и попробовал сжимать в разных режимах настройки жесткости передние аморты...
В сжатое состояние на самом мягком положении приводятся с умеренным усилием, одной рукой. Собственным весом не складываются.
А вот в расжатое состояние приходят сами, т.е. шток выходит из корпуса довольно бодро, так-же, как и на задних...
Delika379 писал(а):А...так Вы про задние, да да да да , точно...задние немного вылазили,вспомнил...Еще не успевал попасть штоком в отверстие,что бы успеть низ засунуть.......А вот передние точно не вылазили,потому как наоборот,рукой вытаскивал,что бы гайку наживить...
:*DONT_KNOW*: Никакой потребности вытаскивать шток рукой нет...
Блин, как так?! Покупали с небольшим интервалом, одного производителя и такие разные? :%):
Вот, что на корпусе оттиснуто:
вроде не Чайна...
Неужели америкосы изменили параметры амортов, что теперь от них ждать-то? Надеюся... :O:-):
vector-n
Выкопал сегодня в гараже свои пыльники/отбойники со штатных стоек, примерил их передним Rancho RS999802... :%): Вывих мозга продолжается!
Delika379 писал(а): Пыльники - отбойники, не то что оденуться,они проскакивают на штоке..То есть будут тупо болтаться. На штоке есть проточка...
Проточка-это место перехода диаметра 16мм в диаметр 10мм?
Но на это место садится чашка металлическая, а на отрезке штока диам.16мм все гладенько, никаких проточек нет. Опять "найди пять отличий"? :=-O: Блин, настораживает...
Ход пыльника на штоке амортизатора (болтание) - 50мм от максимально верхнего, до максимально нижнего положения:
Если все-же крепить его на штоке (как? :*DONT_KNOW*: проточки-то нет...) то в какое положение его загонять-вверх или вниз?
Delika379 писал(а):...в принципе как и на кони, вот на эту проточку и надо будет сделать шайбу,что бы пыльник не проваливался до конца,а как бы одевался на эту шайбу. В принципе у КОНИ эта шайба идет в комплекте..Может даже она подойдет.
Тут опять непонятно. Я почему и спрашивал, какие именно Кони у Вас стоят. У меня на передке Koni Heavy Track RAID 90-5443 (фото постил на 48стр.), там пыльника вообще нет, а есть только отбойник. Вы не его имеете в виду?
Еще одно-когда собрал аморт с пыльником, понял, что ход штока амортизатора на сжатие уменьшился на 93мм!
Было: 565мм-427мм=138мм
Стало: 565мм-520мм=45мм
Вот так это выглядит:
В каталоге Ранчо "TRAV."(ход) передних амортов - 5,3"(134,62мм)
М.б. я не совсем точно замерял, но 138мм ближе к 134,62, чем 45, однозначно.
Как же быть с этим пыльником/отбойником?! Помогайте, братцы! :%): :O:-): :*WALL*:
Р.S. Евгений, сфотайте, пожалуйста, Ваши передние стойки! Как они там выглядят со штатными пыльниками? Спасибо заранее! :*THANK*:
Delika379 писал(а):Сегодня вечером,попробую сфотографировать родные стойки с бобышками(если до гаража доберусь ::-D: )
Delika379
Доброго времени суток форумчане!!!
Виталий, там на самом деле ничего сложного.Вот где проточка 10 мм,на нее одевается шайба(самодельная) , выглядит в виде шляпы.Соответственно, внутренний диаметр у шайбы 10 мм,потом 2 мм проточка и расширение кажется до 17 мм,толщина всей шляпы по моемому 3 мм...Точно не помню,в гараже стоит токарный станок "школьный", на нем все и точилось прямо по месту.Почему шляпа???
Как вы правильно заметили, на этот буртик еще ложится железная чашка,вот она то и является упором для пыльника-отбойника,когда идет "пробой" подвески.
Сфотографировать конечно попробую, но на собранной стойке по моемому мало, что понятно будет.
По коням.
У меня кони хеви трек..
Перед 82-2505
Зад 82-2506
Вот с ними в комплекте шла эта шайбочка в виде шляпы.. На них поставил "родные пыльники-отбойники".
Виталий, по поводу Ранчо, у меня они почти год провалялись в гараже, это клиенту мы ставили недавно, а на моей машинке я их поставил недавно,а приобрел волей случая давно.
А вот когда ставили клиенту, то пружины монтировал напарник,а я занимался воздушной разводкой,поэтому не могу сказать как они работают..Сегодня спрошу у него,может помнит.
З.Ы. Пыльник должен держаться вверху под самой чашкой.
Евгений
Delika379
Виталий,обратите внимание на фото собак видна данная шайба,на которую одевается пыльник-отбойник.
Евгений
vector-n
Утро доброе! :*HI*:
Delika379 писал(а):....Сфотографировать конечно попробую, но на собранной стойке по моемому мало, что понятно будет....
....Пыльник должен держаться вверху под самой чашкой.
Спасибо за разъяснения, попробую изобразить, покажу, если что-подкорректируете?
По фото-очень смутило уменьшение хода штока переднего амортизатора при установленном отбойнике. Хотя, по геометрическим параметрам стойки должны соответствовать оригинальным.
Как думаете-45мм хода штока до касания пыльника/отбойника не мало?
Если сфотографировать удастся, м.б. по фото получится оценить ход Вашей передней стойки.
Delika379
Ход стойки может и 45 мм , я если честно не мерил. Но проблем нет!!!
Да и по рычагам то уже получается очень не 45 мм. :)
Евгений
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
Не стал ..очить судьбу поставил пружины железного человека и стойки от каябень. Машина поднялась. Перед 530 зад 545мм. Пока не понял по жесткости. Пришлось рычаг с одной стороны открутить и отвести немного в сторону и тогда все вытаскивается. Развал впереди сделал, а с зади нет. На до менять болты. Спасибо Евгению и Денису за инфу.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
vector-n
Здравствуйте, многоуважаемые форумчане! :*HI*:
Установил амортизаторы Rancho, серия RS9000XL с блоком управления, свершилось! :*VICTORY*:
Комплект подробно описан тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=690 (мой пост от 10 мая 2013г)
Теперь отчет по установке. :*WRITE*:
Сразу скажу, что все рекомендации и технические решения по доработке комплекта управления исходили от мастеров, устанавливавших мой комплект. У них есть опыт подобных работ (в плане блоков управления, компрессоров и пневмосистем), поэтому опишу все, как было:
1. Разобрав компрессор,
парни предложили увеличить (рассверлить) входное отверстие для воздуха и сделать фильтрующий элемент из поролона, т.к. никаких фильтров на входе производителем не предусмотрено, а в подкапотном пространстве довольно пыльно.
Также при сборке корпус компрессора промазали эластичным герметиком.
2. Амортизаторы Коni сняли, сравнили геометрические размеры с Rancho, все совпало в точности. Rancho тщательно прокачали и поставили вертикально.
Кстати, при прокачке для сравнения качнули Коni, разница в усилии на сжатие очень большая-Сжатие Rancho доже в самых жестких режимах ощутимо слабее, а на выход штока Rancho работают сами. На Конях при самом мягком режиме шток приходится выдвигать с усилием, а в режиме 70-75% жесткости шток вытащить крайне сложно.
3. Сняли с амортизаторов регулировочные барашки, установили ниппели, одели колпачки на них, чтоб при установке не засорить.
4. Установили задние амортизаторы так, как рекомендовал Евгений (Delika379)-внутрь рычага, место там достаточно и ниппель защищен.
5. При установке передних стоек решали вопрос с пыльниками/отбойниками прямо по месту, т.к. шайба, выточенная для удержания этого «резинового изделия №…Х» ::-D: вышла неудачной, видимо я что-то недопонял, или токарь накосячил, но она не держала толком отбойник, он сваливался вниз даже при пробной прокачке руками. Решили доработать верхние металлические чашки так: сделали УШМ крестообразные надрезы на чашке и аккуратно в тисках через оправку обжали головку отбойника. Видок конечно, тот еще, но держится прочно, на штатном месте.
Чашку огрунтовали и покрасили, во избежание коррозии.
6. Устанавливать передние стойки с разворотом ниппеля внутрь авто не стали, отбойники расположены слишком близко.
7. Пневмошланги от задних стоек тянули по тормозным трубкам, тройник расположили на кузове, на шлангах у тройника сделали петли, чтоб не было тяжения на трубках.
8. Передние пневмошланги ввели под капот через штатные отверстия с манжетами.
9. Для установки компрессора и блока управления изготовили кронштейн, все размеры брали по месту. Источником металла послужил лист защиты картера, по-моему от ВАЗ 2108, но сойдет любой подходящий кусок.
10. Для крепления компрессора к кронштейну использовали опоры коллектора от ВАЗа, они демпфирирующие. В сборе узел «компрессор-блок управления» получился компактным.
11. Место для установки блока выбрали у моторного щита, справа по ходу автомобиля. Там есть две удачные шпильки. Они расположены под некоторым углом (не в горизонте), но это не критично. Для большего спокойствия сделали изоляцию трубки, расположенной над блоком.
12. Проводку под капотом от аккумулятора до блока и компрессора тянули параллельно трубкам под ветровым стеклом, все провода убрали в тюбинги. Справа по ходу ушли в металлический кожух и вывели сборку пневмошлангов и проводов к компрессору и блоку.
13. Вместо шедшего в комплекте подпружиненного цилиндрического предохранителя использовали обычную автомобильную колодку с П-образным предохранителем на 10А – она по словам установщиков, надежнее.
14. По подключению компрессора и блока управления мастера предложили следующее: подключить управление системой не к аккумулятору, а к замку зажигания, в положение АСС-включено. Идея в следующем-постоянно подключенный блок может выдавать ошибки, а его отключение вместе с выключением зажигания позволит избежать этого. Ничего против я не имел, тем более у парней уже был подобный опыт, они уже переподключали пневмосистемы подобным образом. Т.о. на управление поставили реле, закрепив его на левом крыле под штатный болт крепления, массу взяли там-же.
Побочный эффект такого подключения: при включении зажигания компрессор «просыпается», трыкает разок-другой. Мне это не мешает, наоборот, слышу-работает!
15. После установки прогнали несколько циклов настроек от 0 до 9, обмылили все стыки шлангов/ниппелей/тройников - нигде не травит, хорошие фитинги. Кое-где было трудно дотянуться-прыскали ВДшкой.
В общем-все. :*YAHOO*:
Время установки-около 14 часов (с изготовлением кронштейна).
Бюджет – 8000руб, плюс набег на МакАвто, выдоенный досуха кофейный автомат и заказ пиццы в ночи. ::-D:
Всем удачи и всяческих успехов!
vector-n
Теперь о впечатлениях от езды.
Delika379 писал(а):...Паджеро может быть даже мягче чем Прадо.
Подтверждаю-может! :*VICTORY*:
После установки сразу прокатился по своему обычному маршруту, где все кочки/ямы/ямищи знаю назубок :mrgreen: -в прямом смысле этого слова. Едет замечательно! :*THUMBS UP*:
Поверьте-дорога дрянь там такая (хоть и практически центр города), что едут все 20км/час. Конечно трещины и ямы видишь и ощущаешь, но «…где-то там, глубоко внутри» (с) Все глухо, тихо, никаких звонких звуков, только тихое «шлеп-шлеп». Красота! :*YAHOO*:
На 1-перед и 0-зад проехался по самым гадким буеракам (ямы с резкими краями, глубиной 5-15 см). Удовольствия, конечно, нет, и машину жалко, но эффект-замечательный. Можно передвигаться без душевной боли и зубовного клацания.
Конечно, на мягких режимах качает, как корабль, даже при резком торможении на светофоре ощутимый клевок появился, однако перевести в более жесткий режим-секундное дело, на пульте есть предустановленные режимы, в которые переходишь в одно касание, а если хочешь настроить сам перед/зад, то нажать нужно три раза.
Хотя даже на 9 перед/9 зад нет полного ощущения «телеги», даже в максимальной жесткости эти Rancho мягче Кoni и штатных.
По шоссе больших перегонов пока не было, но по окружной проскочил км. 30-40 на хорошей скорости, покрутился на пустой площадке-никаких критичных изменений в поведении авто не заметил.
Опять-же: для меня комфорт в движении предпочтительней отточенной спортивной управляемости – не та машина, чтоб на ней «вштыривать». (ИМХО!)
Очень надеюсь, :O:-): что проживут мои заокеанские демпфирирующие элементы ::-D: долго и буду я от их работы счастлив!
Чего и всем желаю!!! :*YAHOO*:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Виталий, поздравляю!!! :*VICTORY*:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
akim den
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: pajero IV
Сообщение akim den »
блин, жена грохнет, если узнает, что я тоже ранчо захотел :) вот подумываю, какой будет эффект, если поставить ранчо вместе с пружинами от железного человека (нравятся мне эти пружины, ну очень).
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
вопрос
при переключении режимов сколько времени работает насос?
и еще дурацкий вопрос
я не совсем понимаю как переключается режим работы жесткости
компрессор гонит воздух и дальше что?
он нагнетает и держит в системе давление ? тогда чем отслеживается давление и режим ? какая цепочка по обратной связи до контроллера?
откуда он знает при переподключениях питания в каком режиме он стоит
если стравливает давление , то чем травит ?
вобщем хотелось бы понять , в схемах с моторчиком котрый крутит барашек на амморте понятно , а тут :*DONT_KNOW*:
и небольщое дополнение
в воздухе полно влаги и по опыту ремонта пневмы на тойотах
в первую очередь дохнет компрессор пневмы и регулирующие пневмо-клапана из за влаги
фирмачи решают этот вопрос установкой абсорбера с силикагелем на входе пневмы
но там расход воздуха довольно большой , ну и клапана на включение передка в пыжах дохнут часто тоже из за влаги
там сообщение с атмосферой идет тоже через небольшие фильтрики ,
за отзыв спасибо , буду кроить бюджет
ибо подвеска в штате для направлений владивостока некомфортна
Delika379
k0mar0ff писал(а):вопрос
Буквально несколько секунд
k0mar0ff писал(а): и еще дурацкий вопрос
По пневмошлангам. Блок управления и отслеживает и отслеживает. Упало давление в системе(допустим задний контур) он подкачал. Передний и задний контуры раздельны. А вот право-лево нет. Так что там особо контролировать нечего. Накачал допустим 2атм и держит. Стравливает через клапана.Все стоит в маленькой коробочке. Называется "блок управления". А в амортизаторе прямая зависимость,больше давления-больше задавлен шток(меньше проходное сечения клапана) упругее амортизатор.
k0mar0ff писал(а): откуда он знает при переподключениях питания в каком режиме он стоит
От давления воздуха и знает в каком режиме стоит. Все тоже самое что в амортизаторах с моторчиком...Только там клапан крутит моторчик, а тут давит воздух. Многие фирмы пришли к выводу,что пневма надежнее чем электро.
k0mar0ff писал(а):и небольщое дополнение
А вы посмотрите внимательно на компрессор
Евгений
Delika379
vector-n писал(а):1. Разобрав компрессор,
Решение интересное, только вот с чего ваши парни взяли,что это отверстие-воздухозаборник???
Чисто мое ИМХО на всас лучше ставить фильтр(бензиновый жигулевский)самое простое и бюджетное решение , ну и можно в пневмомагазине подобрать настоящий фильтрик(лубрикатор)
Евгений
Вова ЧК
Двигатель:: Бензин 3.5 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3, Ford Mondeo IV
Сообщение Вова ЧК »
Виталий, поздравляю! Очень ждал Вашего отчета. И спасибо за Ваши поиски комфортного решения подвески для паджеры. Думаю теперь тоже заказать Ранчо, правда ставить дистанционную регулировку жесткости не хочу. Думаю поставить амортизаторы в одно положение по мягкости (универсальное) и так ездить. Действительно ли так нужна именно дистанционная регулировка?
k0mar0ff
2 Delika379 - спасибо за разъяснения
если честно осушителя не увидел
но если он есть , то уже не важно
главное есть в системе
и важнее что система работает улучшая комфорт
с отверстием непонятно
возможно для смазки компрессора
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
vector-n писал(а):Теперь о впечатлениях от езды.
:*YAHOO*:
Блажен кто верит (с)
Не было печали..., купила баба порося (с)
Охота пуще неволи... (с)
Хозяин - барин (с)
Бабы каются..., а девки зарекаются (с)
Безумству храбрых, поём мы песню (с) :*THUMBS UP*: :*YES*:
Решения проблемы жесткости подвески P-IV - это 200-й КРУЗАК..., но и здесь много нюансов :*SCRATCH*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение DenVer »
Вот интересно, когда плюешь в тарелку ближнему, легче становится?
ЗЫ 200-й Крузак нервно курит в сторонку от нового патруля и лексус 570-й
