тяга датчика положения кузова (задний)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Дмитрий приветствую! Могу показаться дотошным, но вопрос всё таки задам.
Судя по фото, с линейкой, и без отбивки центра, допуск у тебя получился +/- 2-3 мм. Ты считаешь это правильно при длине тяги менее 600 мм?
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Lebed писал(а):Дмитрий приветствую! Могу показаться дотошным, но вопрос всё таки задам.
Доброго!
Тяги опробовал китай и тойота, все работают, на кочках и ухабах не оборвало и не сломало.
Грёбаная жёлто выносящая мозг лампа на табло гаснет.
Китайский рычаг по размеру ближе к оригиналу.
1-2 и даже 3 мм роли не сыграли, потому как при полностью закрученном состоянии тяга от тойоты длиньше.
Шарнирная система и запас хода думаю компенсировали эту погрешность.
Вечером буду настраивать может что и вылезет, пока отвёртку длинную ищу, ктот как всегда заиграл.
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
- Lebed
Это "да", болгарин рулит)))Дмитрий Постн писал(а):...при полностью закрученном состоянии тяга от тойоты длиньше...
По стене "на глаз"?Дмитрий Постн писал(а):...Вечером буду настраивать может что и вылезет, пока отвёртку длинную ищу, ктот как всегда заиграл.
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
Да, пока так.)Lebed писал(а):Это "да", болгарин рулит)))Дмитрий Постн писал(а):...при полностью закрученном состоянии тяга от тойоты длиньше...По стене "на глаз"?Дмитрий Постн писал(а):...Вечером буду настраивать может что и вылезет, пока отвёртку длинную ищу, ктот как всегда заиграл.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 4
Поставил тягу датчика высоты положения кузова заднего TOYOTA 4890635010. Пришлось поточить на наждаке торцы. Посадил шпильку на анаэробный герметик. Качество пыльников отменное. Цена 2060 руб.
Заказывал с али такие:
Model: SQ 6-RS
Quantity: 4pcs
Пока лежат, качество не особо хорошее по сравнению от тойоты и митсу.
шаровая
Model: SQ 6-RS
Quantity: 4pcs
шаровая
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
alex5460 писал(а):Поставил тягу датчика высоты положения кузова заднего TOYOTA 4890635010. Пришлось поточить на наждаке торцы. Посадил шпильку на анаэробный герметик. Качество пыльников отменное. Цена 2060 руб.
Брал за 1200 руб.
Ни чего не точил. В одном резанул резьбу и закрутил болванкой простого болта без шляпки.
Захочешь не открутится.
Делов на пять мин.
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
До разъема дело не дошло, у датчика крышка съемная - на фото все видно, при повороте оси датчик работает на изменение сопротивления. попробовал прозвонить родной датчик(задний), одна пара контактов замыкала, располовинил, внутри полно омна и стало понятно что восстанавливать нечего, работает по принципу датчика холла. так что белый датчик .../KEMiMOTO Фар Датчик Уровня для Toyota Tacoma для Mazda RX-8 для Lexus ES330 8940748020/Zjablik писал(а):Очень интересное решение, много раз натыкался на такие датчики, они вроде от Тоёты, но так и не решился поскольку он очень похож на наш, но всё же не он! Да и проблема, у меня не в датчике как оказалось.sash_u писал(а):пришел датчик, буду искать разъем.
Но тем не менее, если его внедрить получится и он будет работать, очень интересно было бы узнать, сообщите пжст!?
нам не подойдет
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
То есть если заказать по Вашей ссылке с али экспресса то этого будет достаточно??alex5460 писал(а):Заказывал с али такие:
Model: SQ 6-RS
Quantity: 4pcs
шаровая
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
Пришёл датчик с тягой на перед.
На полку. Пока родной с переди работает.
Тяга на вскидку глазом длинновата.
- sash_u
Думается датчики зад/перед одинаковые,Дмитрий Постн писал(а):Пришёл датчик с тягой на перед.
почему именно перед?
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
Почти уверен что одинаковые датчики. Тяги разные.sash_u писал(а):Думается датчики зад/перед одинаковые,Дмитрий Постн писал(а):Пришёл датчик с тягой на перед.
Ставил на зад тоже не понятно от чего, из Китая,всё работает.
- Tratran
- Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Пришел датчик, за две недели без доплат.
Будет время, поставлю в выходные.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
Tratran писал(а):Пришел датчик, за две недели без доплат.
Что за доплаты?
Я заказывал платную доставку, на скидку 10%
Так что ещё в плюсе осталса мизерном)
- Tratran
За, вроде, 275 рублей обещали доставить за две недели, а без, за минимум 30 дней до 56 дней.Дмитрий Постн писал(а): Что за доплаты?
Приехал заказ ровно через две недели.
- Tratran
Поставил тоже датчик, вроде работает, проверить темноты не было.))
Косточка один в один почти:
Поставил передний датчик с Али. Фары светят метров на 15. Попробовал повернуть на 180 градусов, светить стали ещё ближе. Длинна тяги как и оригинал. Подскажите кто-нибудь есть ли различия между передним и задним датчиками? Как определить передний-задний? Есть ли смысл длину тяги уменьшать чтоб светили выше, или датчик работает реверсивно?
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
По-моему, передний и задний датчик отличаются. Я покупал задний датчик. После установки получилось так:mac7sim писал(а):Поставил передний датчик с Али. Фары светят метров на 15. Попробовал повернуть на 180 градусов, светить стали ещё ближе. Длинна тяги как и оригинал. Подскажите кто-нибудь есть ли различия между передним и задним датчиками? Как определить передний-задний? Есть ли смысл длину тяги уменьшать чтоб светили выше, или датчик работает реверсивно?
1. ошибка погасла, при нагрузке на багажник свет поднимается вверх как от загрузки, так еще и корректор "помогает" (поднимает ещё выше)...
2. перевернул на 180 градусов. Ошибка не горит. Свет зафиксировался в одном, примерно среднем положении, т.е. при нагрузке на багажник свет поднимается вверх, но не корректируется.
И ещё: когда датчик не работал и светилась ошибка - фары светили очень близко. После установки нового датчика, фары светят более-менее посередине.
Сделал вывод, что куплен передний датчик.
Tratran
Добрый день.
Так что с датчиком? Пробовали в темноте? Правильно работает?
Хочу тоже заказать, чтоб не слепить встречных и попутных водителей. Но сомневаюсь...
Добрый день.
- sash_u
Странный выводИ ещё: когда датчик не работал и светилась ошибка - фары светили очень близко. После установки нового датчика, фары светят более-менее посередине.
