Страница 37 из 50
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Добавлено: 05 июн 2017, 18:04
Lebed
Дмитрий приветствую! Могу показаться дотошным, но вопрос всё таки задам.
Судя по фото, с линейкой, и без отбивки центра, допуск у тебя получился +/- 2-3 мм. Ты считаешь это правильно при длине тяги менее 600 мм?
Добавлено: 05 июн 2017, 18:26
Дмитрий Постн
Lebed писал(а):Дмитрий приветствую! Могу показаться дотошным, но вопрос всё таки задам.
Доброго!
Тяги опробовал китай и тойота, все работают, на кочках и ухабах не оборвало и не сломало.
Грёбаная жёлто выносящая мозг лампа на табло гаснет.
Китайский рычаг по размеру ближе к оригиналу.
1-2 и даже 3 мм роли не сыграли, потому как при полностью закрученном состоянии тяга от тойоты длиньше.
Шарнирная система и запас хода думаю компенсировали эту погрешность.
Вечером буду настраивать может что и вылезет, пока отвёртку длинную ищу, ктот как всегда заиграл.
Добавлено: 05 июн 2017, 18:32
Lebed
Дмитрий Постн писал(а):...при полностью закрученном состоянии тяга от тойоты длиньше...
Это "да", болгарин рулит)))
Дмитрий Постн писал(а):...Вечером буду настраивать может что и вылезет, пока отвёртку длинную ищу, ктот как всегда заиграл.
По стене "на глаз"?
Добавлено: 05 июн 2017, 21:09
Дмитрий Постн
Lebed писал(а):Дмитрий Постн писал(а):...при полностью закрученном состоянии тяга от тойоты длиньше...
По стене "на глаз"?
Да, пока так.)
Добавлено: 06 июн 2017, 13:31
alex5460
Поставил тягу датчика высоты положения кузова заднего TOYOTA 4890635010. Пришлось поточить на наждаке торцы. Посадил шпильку на анаэробный герметик. Качество пыльников отменное. Цена 2060 руб.
Добавлено: 06 июн 2017, 13:48
alex5460
Заказывал с али такие:
Model: SQ 6-RS
Quantity: 4pcs
Пока лежат, качество не особо хорошее по сравнению от тойоты и митсу.
шаровая
Добавлено: 06 июн 2017, 15:06
Дмитрий Постн
alex5460 писал(а):Поставил тягу датчика высоты положения кузова заднего TOYOTA 4890635010. Пришлось поточить на наждаке торцы. Посадил шпильку на анаэробный герметик. Качество пыльников отменное. Цена 2060 руб.
Брал за 1200 руб.
Ни чего не точил. В одном резанул резьбу и закрутил болванкой простого болта без шляпки.
Захочешь не открутится.
Делов на пять мин.
Добавлено: 08 июн 2017, 22:09
sash_u
Zjablik писал(а):sash_u писал(а):пришел датчик, буду искать разъем.
Очень интересное решение, много раз натыкался на такие датчики, они вроде от Тоёты, но так и не решился поскольку он очень похож на наш, но всё же не он! Да и проблема, у меня не в датчике как оказалось.
Но тем не менее, если его внедрить получится и он будет работать, очень интересно было бы узнать, сообщите пжст!?
До разъема дело не дошло, у датчика крышка съемная - на фото все видно, при повороте оси датчик работает на изменение сопротивления.
попробовал прозвонить родной датчик(задний), одна пара контактов замыкала, располовинил, внутри полно омна и стало понятно что восстанавливать нечего, работает по принципу датчика холла.
так что белый датчик .../
KEMiMOTO Фар Датчик Уровня для Toyota Tacoma для Mazda RX-8 для Lexus ES330 8940748020/
нам не подойдет
Добавлено: 08 июн 2017, 23:09
Igrok
alex5460 писал(а):Заказывал с али такие:
Model: SQ 6-RS
Quantity: 4pcs
шаровая
То есть если заказать по Вашей ссылке с али экспресса то этого будет достаточно??
Добавлено: 10 июн 2017, 18:08
Дмитрий Постн
Пришёл датчик с тягой на перед.
На полку. Пока родной с переди работает.
Тяга на вскидку глазом длинновата.
Добавлено: 10 июн 2017, 22:54
sash_u
Дмитрий Постн писал(а):Пришёл датчик с тягой на перед.
Думается датчики зад/перед одинаковые,
почему именно перед?
Добавлено: 10 июн 2017, 23:34
Дмитрий Постн
sash_u писал(а):Дмитрий Постн писал(а):Пришёл датчик с тягой на перед.
Почти уверен что одинаковые датчики. Тяги разные.
Ставил на зад тоже не понятно от чего, из Китая,всё работает.
Добавлено: 21 июн 2017, 09:05
Tratran
Пришел датчик, за две недели без доплат.
Будет время, поставлю в выходные.
Добавлено: 24 июн 2017, 19:17
Дмитрий Постн
Tratran писал(а):Пришел датчик, за две недели без доплат.
Что за доплаты?
Я заказывал платную доставку, на скидку 10%
Так что ещё в плюсе осталса мизерном)
Добавлено: 26 июн 2017, 14:27
Tratran
Что за доплаты?
За, вроде, 275 рублей обещали доставить за две недели, а без, за минимум 30 дней до 56 дней.
Приехал заказ ровно через две недели.
Добавлено: 26 июн 2017, 15:05
Tratran
Поставил тоже датчик, вроде работает, проверить темноты не было.))
Косточка один в один почти:
Добавлено: 16 авг 2017, 13:33
mac7sim
Поставил передний датчик с Али. Фары светят метров на 15. Попробовал повернуть на 180 градусов, светить стали ещё ближе. Длинна тяги как и оригинал. Подскажите кто-нибудь есть ли различия между передним и задним датчиками? Как определить передний-задний? Есть ли смысл длину тяги уменьшать чтоб светили выше, или датчик работает реверсивно?
Добавлено: 17 авг 2017, 14:57
Ахатич
mac7sim писал(а):Поставил передний датчик с Али. Фары светят метров на 15. Попробовал повернуть на 180 градусов, светить стали ещё ближе. Длинна тяги как и оригинал. Подскажите кто-нибудь есть ли различия между передним и задним датчиками? Как определить передний-задний? Есть ли смысл длину тяги уменьшать чтоб светили выше, или датчик работает реверсивно?
По-моему, передний и задний датчик отличаются. Я покупал задний датчик. После установки получилось так:
1. ошибка погасла, при нагрузке на багажник свет поднимается вверх как от загрузки, так еще и корректор "помогает" (поднимает ещё выше)...
2. перевернул на 180 градусов. Ошибка не горит. Свет зафиксировался в одном, примерно среднем положении, т.е. при нагрузке на багажник свет поднимается вверх, но не корректируется.
И ещё: когда датчик не работал и светилась ошибка - фары светили очень близко. После установки нового датчика, фары светят более-менее посередине.
Сделал вывод, что куплен передний датчик.
Добавлено: 17 авг 2017, 15:02
Ахатич
Tratran
Добрый день.
Так что с датчиком? Пробовали в темноте? Правильно работает?
Хочу тоже заказать, чтоб не слепить встречных и попутных водителей. Но сомневаюсь...
Добавлено: 21 авг 2017, 11:01
sash_u
Странный вывод
, разницы в датчиках нет, только длина тяг и кронштейны ну и цены собсно
