Привет всем! hant86 докладываю тебе на тему визжания при холодном запуске двигателя 3.0. Сегодня был у диллера, результат: признан гарантийный случай, вискомуфта под замену (хрень на которой закреплена крыльчатка вентилятора). срок ожидания до 40 дней (поставка из японии в москве нет). Ездить с дефектом заверили что можно, и даже если ее заклинит то вентилятор будет работать непрерывно. так что видимо если у кого такое есть езжайте к диллеру и меняйте по гарантии, правда диллер говорит, что ранее такого замечено не было и от этого даже в \москве нет этих вискомуфт. если нужен чертеж могу сбросить.ral писал(а):Ок, договорились, очень надеюсь, что это ремень!!!hant86 писал(а):ral, отпишись по результату. Я тоже звонил Сургутскому дилеру - сказали натяните ремни самиral писал(а):звонил сегодня диллеру записался на ТО 29 числа, предварительно поговорил с мастером сказали, что причина свиста на холодную скорее всего в ремне, и для них это не новость, мол приезжайте посмотрим. Пробег 2300км, за выхи добавлю еще км 300 + 100-150 за 3 днЯ.
Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
ral
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4, 3.0, 2010, S85
Re: Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
- А.С.П.
- Мой автомобиль(и):: TLC- 120 GX
Да это понятно , что для города 3,0 литра хватит . Просто иногда придется выеэжать и за город , а иногда ещё и с прицепом . Хотелось бы услышать мнение людей которые катались на обоих машинах , у какой из них лучшая динамика при обгонах ?kosatik08 писал(а):на 3.2D не катался, но на 6G72 по трассам погонял вдоволь, при обгоне конечно думал, "успею или не успею" но в общем если с умом, то проблем не будет. Правда pajero sport на 400 кг легче pajero4 поэтому я Р4 решил взять 6G75 - 250л.с. Для города 3.0 литра вполне достаточно. для трассы лучше что нибудь по мощнее. Дизель не рассматривал в принципе.А.С.П. писал(а):Парни , а кто катался и на 6g72 и на 3.2 d . Интересует как например , если на трассе фуру быстро обогнать на каком моторе способнее ?
что за гон, этих вяско муфт полно, они на таких движках уже 20 лет и на Паджеро Спорт и на Паджеро 2-3-4, читал что ставят от корейцев да же вязкомуфты. Тупо на авторынке можно подобрать подходящую по креплению.ral писал(а): срок ожидания до 40 дней (поставка из японии в москве нет). Ездить с дефектом заверили что можно, и даже если ее заклинит то вентилятор будет работать непрерывно. так что видимо если у кого такое есть езжайте к диллеру и меняйте по гарантии, правда диллер говорит, что ранее такого замечено не было и от этого даже в \москве нет этих вискомуфт. если нужен чертеж могу сбросить.
А заблокировать да, можно и вручную, а может и наоборот она перестать крутиться, со временем они так и выходят из строя, не блокируются, а медленно крутятся когда там спец. жидкость выходит.. В общем гляньте на устройство по яндексу, там всё просто.
Странная неисправность конечно, они ходят долго обычно.
- Alex89reg
- Двигатель:: 4М41 190л.с.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO IV 3.2LWB
Вот моё мнение.Если коротко:Крутящий момент у 3.0 -261н/мkosatik08 писал(а):на 3.2D не катался, но на 6G72 по трассам погонял вдоволь, при обгоне конечно думал, "успею или не успею" но в общем если с умом, то проблем не будет. Правда pajero sport на 400 кг легче pajero4 поэтому я Р4 решил взять 6G75 - 250л.с. Для города 3.0 литра вполне достаточно. для трассы лучше что нибудь по мощнее. Дизель не рассматривал в принципе.А.С.П. писал(а):Парни , а кто катался и на 6g72 и на 3.2 d . Интересует как например , если на трассе фуру быстро обогнать на каком моторе способнее ?
3.8 -329 н/м
3.2 -441 н/м
У меня 3.2-хватает за глаза!Ураган!
ral
Да трудно с одной стороны понять почему их нет в наличии если эти движки еще с паджеро 2 идут, но с другой стороны реч то идет о гарантии и официалы паджеро 2 уже давно не продают и соответственно запчасти не держат наверно... короче ясно, что дело темное, но вот так, не на рынке же покупать на машину с пробегом 3400 км.mtm писал(а):что за гон, этих вяско муфт полно, они на таких движках уже 20 лет и на Паджеро Спорт и на Паджеро 2-3-4, читал что ставят от корейцев да же вязкомуфты. Тупо на авторынке можно подобрать подходящую по креплению.ral писал(а): срок ожидания до 40 дней (поставка из японии в москве нет). Ездить с дефектом заверили что можно, и даже если ее заклинит то вентилятор будет работать непрерывно. так что видимо если у кого такое есть езжайте к диллеру и меняйте по гарантии, правда диллер говорит, что ранее такого замечено не было и от этого даже в \москве нет этих вискомуфт. если нужен чертеж могу сбросить.
ral
вот про утечку что то там мастер сперва заикнулся, а что там за жидкость не понял что то, думал механника чистой воды типа подшипник поет при недостаточной смазке на холодную
ral
Решился ли у тебя вопрос по детонации связанной с защитой КПП? У меня тоже вроде что то проявляется на определенных оборотах на ходу, думал лед который намерзает м/д глушителем и задним бампером, надо тоже проверить защиту, прокладок там точно у меня никаких нетliss1975 писал(а):Сегодня ездил к дилеру по поводу детонации, оказалось что это вибрация которая проявляется на 2100 обор. на защите КПП и бензин не причем. Долго мучились и почти ничего не придумали как поставить прокладки и шайбы под балку КПП. Обидно т.к. покупал всеми хваленую защиту и такой косяк. В сервисе сказали что "оригинальная" защита крепится к балке через какойто переходник из хитрого материала т.к. балка должна иметь свободный ход. Раскажите кто ставил защиту есть ли эти проставки у вас на машине, на что они похожи и из чего сделаны или какую защиту в Москве ставили![]()
вот ссылка на хваленую защиту http://www.avtozaschita.ru/images/manual/204.png
или http://www.avtz.ru/?a=position&pos=204
bstallion
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV 3,2 190л.с. серебро :(
От Короллы конечно не ставит, но есть же TLC Prado с движком 2,7 бензин - аж 163 л.с. К нам такие везут серые дилеры.Alex89reg писал(а):Тойота не ставит двигатели на Прадо от Короллы!Хотя они далеко не дураки...Делайте выводы.С уважением!Это лично моё мнение!
PAJERO IV DI-D 3,2 190л.с. серебро, 2008г. - продал
PAJERO IV DI-D 3,2 200л.с. серый, 2013г., TOYO OPAT 275/65R17
hant86
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, серебро, 3.0 S85, официал
[ral, отпишись по результату. Я тоже звонил Сургутскому дилеру - сказали натяните ремни сами
[/quote]
Ок, договорились, очень надеюсь, что это ремень!!![/quote]
Привет всем! hant86 докладываю тебе на тему визжания при холодном запуске двигателя 3.0. Сегодня был у диллера, результат: признан гарантийный случай, вискомуфта под замену (хрень на которой закреплена крыльчатка вентилятора). срок ожидания до 40 дней (поставка из японии в москве нет). Ездить с дефектом заверили что можно, и даже если ее заклинит то вентилятор будет работать непрерывно. так что видимо если у кого такое есть езжайте к диллеру и меняйте по гарантии, правда диллер говорит, что ранее такого замечено не было и от этого даже в \москве нет этих вискомуфт. если нужен чертеж могу сбросить.[/quote]
Привет, ral! С наступившими и наступающими тебя. Спасибо за очередной отчет
Надеюсь, что все скоро разрешится.
Только что-то сдается мне, что не в этой муфте дело. Эту запчасть выпускают очень давно (вспомним П-2) и чтобы массово у всех она вдруг заскрипела? Сомневаюсь. Дилер просто старается ЧТО-ТО сделать - вот и результат. Тем более что запчасть недорогая и поменять ее без проблем.
Более правдободобно выглядит версия с неправильной жидкостью ГУР (неморозоустойчивая) или, что еще более правдоподобно, ремень надо менять.
В общем, желаю удачи и пиши если будут новости, а то я чувствую, что пока тебе помняют эту муфту - зима кончится и уже не проверишь - визжит, аль нет
Я же забью на это дело до ТО. Гарантии еще много, а хороший визг (Стук, скрежет) всегда вылезет.
Andropulas
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pagero 4
Владельцы трехлитровых Паджеро 4, подскажите по динамике он хуже ВАЗ 2110 (8 кл.) или также? А то вот у мну есть десятка, так по мне ее 70 л.с. и весе в 1 тонну вполне хватает по городу и по трассе ездить.
странные вопросыAndropulas писал(а):Владельцы трехлитровых Паджеро 4, подскажите по динамике он хуже ВАЗ 2110 (8 кл.) или также? А то вот у мну есть десятка, так по мне ее 70 л.с. и весе в 1 тонну вполне хватает по городу и по трассе ездить.
Была у меня Ваз2111, та же десятка только универсал, 8кл, хорошая машинка, резвая и очень экономичная, только с печкой зимою беда совсем была. Субъективно - П4 не хуже разгоняется, надеюсь помог чем мог
Andropulas
- Двигатель:: 6g72
к сожалению не проще, потому как возможности такой не имею в принципе, вот и приходится спрашивать у знающих людей...mtm писал(а):не проще прокатиться на такой машине и самому решить?
Может кто то с этого форума проживает недалеко от вас, киньте кличь, дадут прокатитьсяAndropulas писал(а):к сожалению не проще, потому как возможности такой не имею в принципе, вот и приходится спрашивать у знающих людей...mtm писал(а):не проще прокатиться на такой машине и самому решить?
Andropulas
- Двигатель:: 6g72
Думаю вряд ли... хотя... Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард - единственный город в мире на Полярном круге... (тут все Паджеро на виду, трехлитровых не видел)...mtm писал(а):Может кто то с этого форума проживает недалеко от вас, киньте кличь, дадут прокатитьсяНу или тест-драйв при покупке машины, да же если с пробегом - хозяин даст попробывать авто и на трассе и в городе, думаю.
Жаль, может съездить куда где есть. Просто главное что бы машина нравилась лично вам.Andropulas писал(а):Думаю вряд ли... хотя... Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард - единственный город в мире на Полярном круге... (тут все Паджеро на виду, трехлитровых не видел)...mtm писал(а):Может кто то с этого форума проживает недалеко от вас, киньте кличь, дадут прокатитьсяНу или тест-драйв при покупке машины, да же если с пробегом - хозяин даст попробывать авто и на трассе и в городе, думаю.
Я, например, больше балдею от Сузуки своей, динамика гораздо лучше чем у П4 с 3.0, габариты ближе к легковому авто, опять же - есть 7 мест, как компромисс эта машина мне больше нравится, и по цене гораздо дешевле, жаль что их уже не производят
Но и на Паджериках своя фишка, ими управляешь как кораблём, совсем другие ощущения и другая манера езды. Если надо выстрелить, покуражиться - перехожу в ручной режим, но редко. Ехать на таком корабле своё удовольствие
Andropulas
- Двигатель:: 6g72
Я уже тут писал чуть выше, что именно Паджеро 4 мне не особо нравится, просто я не вижу реальной возможности прикупить новый полноразмерный авто с 4*4 по данной цене... Сузуки маловата будет, а более крупные кроссовки либо дороги, либо не продаются официально в России. Вот и примеряюсь к покупке Паджеро 4 с 6g72 как наиболее на мой взгляд подходящего по соотношению цена-качество. Некоторые вопросы пытаюсь выяснить заочно, т.к. реальной возможности оценить данное авто не имею. Посему благодарен за любую информацию.mtm писал(а):Просто главное что бы машина нравилась лично вам.
Evgeniiy
Приветствую коллеги, решил присоединиться и на данном форуме. Авто куплен в конце декабря. Эмоции положительные. Радует и расход (ожидал худшего). Динамика, несмотря на 175 л. на такую массу также устраивает. Единственная незадача, как и у других - это свист нахолодную.
Все таки, это напоминает ремень. Думаю, что дождусь первого ТО. Раньше рыпаться не стану. Ну или на нулевом пожалуюсь.
Также есть маленький вопросик по смене масла на ТО-0. (ногами прошу не пинать и в поиск не отправлять), т.к. все вопросы по замене масла на 3000 т.к. на этом и смежном форуме изучены.
Я так и не понял минералка сейчас в дижке аль нет. Диллер заботливо прикрепил под капотом табличку, где ручкой нацарапал 5W-30. Правда, откуда он узнал, что залил завод - не понимаю, да и на минералку это вроде не похоже.
Bayr
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 S85
Ну при -30 она густеет больше нормы однозначно: Машина не завелась с 1-го короткого, чуть погонял на 2-м, хотя простояла часов 6, пока мы ее обмывали. С утра я сразу поменял на кастроловскую 0-40. В Забайкальске оставлял ее на 3 суток. С пульта не завелась, когда прибежал мигала всеми огнями, но с ключа завелась сразу. Я ваще стараюсь зимой масло менять каждые 7.5, но сам, а 15 у дилера.
По впечатлениям - машина однозначно не моя (сарай и руль тяжелый, сидушки неудобные), но жене почему-то понравилась.
Митрий
Приветствую всех и вливаюсь. По волнующей многих динамики скажу, что пересев c 409 лошадок на Н2 ущербным себя не ощущаю. По московским пробкам где я в основном и обитаю вполне себе хватает. Будет настроение потом -чипану до 200. В остальном ощущения как у всех - подвеска твердая, шумка слабая, музыка штатная после Бозе, конечно, хуже.Салон удобный, второй ряд вообще отлично, ящик в багажние -просто замечательно. В целом вполне доволен. За эти деньги другой такой новой машины точно нет. Кстати, если бы не было трехлитровой версии в сторону Паджериков наверное и не смотрел бы.
Последний раз редактировалось Митрий 13 янв 2011, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Bayr
Да кстати, по проходимости - очень достойная машина. Пришлось поездить по дорогам местного значения. Наткнулся на группу машин во главе с уазиком уткнувшихся в огромный перемет на гравийке.
Уазик уткнулся намертво, товарищи несколько часов его выкапывали, но по моим ощущениям под его колесами было еще очень много снега, хотя он уже зарылся по самые окна. Помоляся, отъехал назад, нашел более-менее удобный съезд, включил все, поматерился что нет передней блокировки и попер по целине. Временами было страшно, когда попадал толи в промоины, толи в старые колеи. Где-то брал внатяг, где-то отступал и брал с разгона. Намертво встал только на заезде - уткнулся бампером и вывесился. Мудохался и елозил полчаса, но выбрался на дорогу без постороней помощи. Съездил назад по своей колее, помог этим товарищам, уазик к тому времени сам выдернулся. За все про все обшорканный бампер.
