Страница 38 из 107
Re: Про лебедки.
Добавлено: 22 авг 2017, 11:25
Александр-_-
МШУ
Тогда смотрел, уже забыл от перелапаченой инфы
Re: Про лебедки.
Добавлено: 22 авг 2017, 19:18
МШУ
Жипер писал(а):Заканчиваем флуд, ибо тема про лебедки, а не про паджеросервис и раптор.
2 оазис - посмотри, что нужно тебе нужно для "топоровой" ветки, остальной флуд завтра удалю.
Юр,погодь ковровое бомбометание :)
Леха ( Топор) уверяет,что при смотке /намотке с первого витка трос проходит выше,с запасом, этих 2-х пресловутых болтов.Пруф фотки обещался выложить. :)
ЗЫ у меня ,например- расположение всех клюзов/роликов ориентированы на винчевку пустого барабана,т.е. дырки под клюз/ролики подняты относительно плоскости полки на 30 мм.
Т.е. нижняя рабочая поверхность клюза будет примерно так же поднята относительно полки....соответственно шляпа болта м10 с шаёбкой и гровером теоретически пролазят в "концепцию"...важно знать ,на каком расстояние эти шляпки от привалочной плоскости клюза.
Re: Про лебедки.
Добавлено: 22 авг 2017, 20:04
PII3d6G72
МШУ писал(а): Леха ( Топор) уверяет,что при смотке /намотке с первого витка трос проходит выше,с запасом, этих 2-х пресловутых болтов.Пруф фотки обещался выложить. :)
По фото прекрасно видно, что если намотка пойдет на одну сторону (а так оно обычно и бывает), болт 100% будет резать трос. То, что он может не коснуться троса при идеальной намотке барабана, никому не интересно.
Кроме того, тряпичный трос имеет полное право провиснуть в корзине, а потом рывок.
ИМХО конструкция старая, еще под стальные тросы. После появления моды на синтетику об этих болтах просто забыли подумать. Стальному тоже не полезно, но если болты китайские, трос спилит шляпку со временем.
PS Да, и про гровер между шляпкой болта и шайбой очень интересно будет услышать объяснение.
Re: Про лебедки.
Добавлено: 22 авг 2017, 20:43
Санчес75
МШУ писал(а):
PII3d6G72 писал(а):
Не забудь учесть длину лебедки, если в раму будешь ставить. Насколько я помню, камапы довольно длинные. Себе в раму выбрал Runva, но это давно было, все могло измениться. Остальное или совсем в раму не лезло, или барабан не по центру получался.
На МПС-е это не критично,в отличие от П2- там расстояние между рамин около 650 мм....самая длинная Камап-9.5 =605 мм.
В двушку-таки да,между рамин поставить анриал.
ЗЫ В мпс- лебедка и так МЕЖДУ рамин не встанет,т.к . там стоИт радиатор :)
Лебедка на полке выносится вперед рамы.
Сань! По размерам лебедок на нмпс. В штатный бампер входит 9 ка комап, 9.5 в штатный бампер не войдет.
Еще с Колей Мазуренковым обсуждали. Давно это было.
Я сначала купил лебедку в паджеро шоп. Взял 9.5. Потом пришел к твоему бамперу, о чем ни сколько не жалею.
Штатный бампер 9ка комап.
Re: Про лебедки.
Добавлено: 22 авг 2017, 20:45
Санчес75
Еще может кто расскажет как площадку крепили в штатный бампер Нмпс.
На грабли не надо наступать.
Re: Про лебедки.
Добавлено: 22 авг 2017, 20:55
Санчес75
Смайлик писал(а):Комеап хорошая лебёдка, много хороших отзывов.... но... для редкого использования я бы посоветовал лебёдку на сальниках, она меньше требует обслуживания.
Это, которая seal?
Re: Про лебедки.
Добавлено: 22 авг 2017, 21:03
МШУ
Санчес75 писал(а): Сань! По размерам лебедок на нмпс. В штатный бампер входит 9 ка комап, 9.5 в штатный бампер не войдет.
Да что ты говоришь!? ::-D: А ничего ,если Мазуренков всю дорогу только мои площадки на нмпс тулит :)
Там чел заморачивался на первого спорта :)
Re: Про лебедки.
Добавлено: 22 авг 2017, 21:12
Санчес75
Это я знаю :*VICTORY*: Я для народа так сказать :*THANK*:
Re: Про лебедки.
Добавлено: 22 авг 2017, 21:26
МШУ
Если намотка на одну сторону-то она ограничена расстоянием от оси барабана до плоскости полки.
Т.е .если провести линию от проекции нижней точки барабана на полку, до вертикальной линии нижнего створа клюза и ,при этом трос не будет касаться болтов- то перке но?
Про "старую конструкцию"- НЕТ владельцев НМПС и П4,которые юзают железивый трос!!!!
Просто=патамушта!!!!:)
Re: Про лебедки.
Добавлено: 22 авг 2017, 21:29
МШУ
Санчес75 писал(а): Это я знаю :*VICTORY*: Я для народа так сказать :*THANK*:
Саня,9.5 комап со свистом встает в сток бампер первого спорта.
Re: Про лебедки.
Добавлено: 22 авг 2017, 21:35
Санчес75
Я за второй спорт переживал :*WRITE*:
Re: Про лебедки.
Добавлено: 22 авг 2017, 22:20
PII3d6G72
МШУ писал(а): Т.е .если провести линию от проекции нижней точки барабана на полку, до вертикальной линии нижнего створа клюза и ,при этом трос не будет касаться болтов- то перке но?
Проекция не от нижней точки (оси) барабана, а от ближнего к клюзу края барабана (примерно). Ибо уминание троса корзиной при намотке.
Re: Про лебедки.
Добавлено: 23 авг 2017, 10:04
capt
А это какая? ,бюджет до 40 тыс.
При похожих вводных я себе поставил лебедку китайского завода zhme) В моем случае это tungsten (другие бренды с этого завода мастервинч, спортвей и вроде стократ у них размещает тоже). Бюджет за 8000й лебедь+25 метров синтетики вышел 26 тысяч) еще можно ролики продать и стальной трос))
ЗЫ 8000й взял из-за более скоростного редуктора. если брать 9500 с синтетикой, то цена будет примерно как и комап со сталью, что на ссылке МШУ.
ЗЗЫ возможно скоро у меня будет возможность доставать подобные лебедки по прайсу, ниже чем на ценниках в инет-магазинах.
Re: Про лебедки.
Добавлено: 26 авг 2017, 21:29
Александр-_-
Вообщем взял я эту со стальным тросом T-max HEW-9500 X-Power
Шакл на 4.75 пока один
Блок на 10 тонн
Клюз чугунный 12000
Эту лебедку потому что как советовали, она с сальниками. Мог взять T-max HEW-12000 X-Power, но хватит мне и этой.
Re: Про лебедки.
Добавлено: 26 авг 2017, 22:19
МШУ
Александр-_- писал(а): Клюз чугунный 12000
Это как?Теперь клюзы под нагрузку в LB продаются?))))
Re: Про лебедки.
Добавлено: 26 авг 2017, 22:24
Александр-_-
Ну не знаю, вот типа такого
http://kuban4x4.ru/catalog/klyuz_dlya_l ... verstiya_/
Re: Про лебедки.
Добавлено: 26 авг 2017, 22:36
Смайлик
Тебя нае...манули он на 8000
Re: Про лебедки.
Добавлено: 26 авг 2017, 23:00
Александр-_-
Смайлик писал(а):Тебя нае...манули он на 8000
ключевое моё слово типа, нет в магазине в наличии и на их странице того, что я брал.
Re: Про лебедки.
Добавлено: 28 авг 2017, 09:41
МШУ
Александр-_- писал(а):Ну не знаю, вот типа такого
Из всех возможных,выбрал самый геморойный клюз по расположению отверстий и прорези :)
Это подделка под Рамсей. У всех остальных прорезь находится на линии отверстий.
Теперь тебе с этим клюзом головняк с подгонкой полок и бамперов :)
http://kuban4x4.ru/catalog/klyuz_dlya_l ... s9_5_9_5i/
Вот это нужно было брать.
И не смотри на тяговое усилие))))))) Критерий выбора-расстояние между отверстий.
Re: Про лебедки.
Добавлено: 29 авг 2017, 00:34
Александр-_-
МШУ я такой и взял только чёрный. Я для тебя кинул ссылку, чтоб показать что есть в том магазине разделение по усилию. Спасибо за отзывчивость.
