Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
To Rachev
Может пока сливают русскую версию-попробуете поставить америкскую версию -проверите копируеться простоая замена или требуеться какие-то шаманства?Разуееться все на ваш страх и риск )))
Образы созданы с помощью Acronis TrueImage и содержат сопию оригинального диска европейской версии
http://www.deltainfo.ro/manuals/mits...itsubishi1.tib (MD5: 5a6a6772c0978b36881ec006aba10f10, 4,294,966,784 bytes)
http://www.deltainfo.ro/manuals/mits...itsubishi2.tib (MD5: 7e08aca9827660ac3527ff73bd02da33, 2,116,190,757 bytes)
Сорри не доглядел
http://www.deltainfo.ro/manuals/mitsu/o ... bishi1.tib
http://www.deltainfo.ro/manuals/mitsu/o ... bishi2.tib
только учтите там размер немалый)))
Под аппаратным ключом понимается приблуда с разъемом мини-джек, которая вставляется в нижний торец выдвижного экрана. (при открытии). Эта штука идет вместе с комплектом карт на сд.
С загрузчиком - как вы его окрестили на форуме - все немного сложнее. В голову вбит идентификатор загрузчика и загрузить другую версию без изменения ее ид невозможно. Проверял чистую ем версию на emr системе. Вот поэтому и хочу найти версию от r-02. Сравним и посмотрим.
На всякий случай дай ссылку на обновление карт. Сравню ход мысли.
P4 3,2
Я разлочил свой винт.
Если кому интересно посмотреть содержание его http://files.mail.ru/BJA05X качество низкое но суть примерно видна)
Если надо для дела могу образ сделать -вот с какого раздела только?
По картам там не ссылка а кусочек цитаты ?посмотрел список что в карут входит- россии не обнаружил
Hi everyone
As you may know, Mitsubishi released a map update DVD available for Europe. Unfortunately, the update works only with a hardware key. Fortunately, there is a method to bypass this if you are willing to take the hdd out of MMCS. You will need:
1. a computer running linux with 45G of free disk
2. a copy of the original DVD
Procedure (long version):
1. unlock the MMCS' hdd as described here http://mitsubishiforum.com/forum/showthread.php?t=25583
2. copy the files hd1.xxx from DVD to disk
3. rename all hd1.xxx as hd1.xxx.gz
4. decompress all gz files
5. join all resulted files in a single large file (~20G)
6. mount it in linux on a folder (in /mnt for example)
7. attach MMCS' disk to the linux box and copy all files from /mnt to the partition containing the maps (you may overwrite the existing files)
8. turn off the computer and moutn the disk back in MMCS
The short version:
1. download the archive from ftp://194.88.148.1/ (username: maps pass: mitsubishi)
2. extract all files to the MMCS' disk partition containing the maps (overwrite)
Hi everyone
The short version:
Вот мой лоадер http://files.mail.ru/9M08HB
Правда я его с образа снял(образ сделал R- studio.Сказали надо сделать бинарный образ диска,а R studio кажеться такой образ и делает поэтому кроме ладера там еще папка -метафайлы, буут.. не знаю это с винта они или студио свои метки туда накидал)
По поводу доп меню в пунктах ... я думаю как раз у вас их больше.Я смотрел pdf на mmcs от европейской версии -там есть опции которых нет в моей старой(не забывай у меня машина 2005г по сути) как-то :
большие настройки в звуке
выбор языка для меню
меню -сетингс
просмотр работы с климатической установкой
и еще чего- то там.
Вообщем я после праздников башку обратно верну
в машину и сниму на видео что там у меня показываеться.
А вообще я вижу тебя на другом уже форуме и надо решить куда и что мне постить)))
меню -сетингс
и еще чего- то там.
