Страница 38 из 151
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Добавлено: 16 авг 2012, 05:31
sohondo
Поставил, все пашет, все подошло. Заряд постоянный 14,1 - 14,0. При включенном свете и нажатых тормозах 13,8. Тормоза пашут нормально, на холодную ваще не сапунит, на прогретом - намного меньше давление с сапуна, чем раньше.
Дополню впечателения - прошел 1000 км, из них вчера было 7 бродов по капот. Все пашет и робит. Зарядку кажет при разряде АКБ 14,1 - 14,2 - потом постепенно уходит на 13,5. При полной нагрузке по бездору - кондер, свет ближний, магнитола - 13,6
Добавлено: 21 авг 2012, 22:55
medjai
Коллеги, подскажите, если на спорте 97г.в. и на паджерах одинаковые генераторы, кто менял подшипники, какие там размеры, загудел собака.
Добавлено: 26 авг 2012, 12:25
Пыжевод
de писал(а):Никто не пробовал полировать контактные кольца генератора? Что-то быстро щетки ест - за 10 ткм примерно с пару миллиметров ушло, это много.
Я пробовал, если большие борозды, то нулёвкой, потом валенком, получилось как зеркало
Добавлено: 26 авг 2012, 12:51
Пыжевод
Alex_Sharipov писал(а):Добрый день,
подскажите, если кто в теме,
Есть генератор на 120 А, стоит мост на 8 диодов, сгорели 2 диода на минусовой планке (остались диод на нейтрали и не фазе) но зарядка была хоть и грелся гена, заказал новый мост
привезли мост с 6-ю диодами, нет диодов на нейтраль. Можно ли такой мост поставить и чем это чревато?
подскажи как определил сгоревшие диоды, вообще как определить что накрылось?, диодный мост или регулятор напряжения.
Добавлено: 28 авг 2012, 05:30
Пыжевод
Вообще проблема такая.Зарядки нет. После запуска двига лампочка зарядки не тухнет, газанёш до 1500об гаснет, но при этом напряжение бортовой сети при разных оборотах 12.1-12.4 не более, включаю фары, туманки, печку на всю, обогрев зад.стекла, а напруга просаживается до 12.1-11.9 не зависимо от оборотов двига. Снимал геныч, прозванивал ротор, статор, кольца, проверил провода идущие от гены как на стр.№9, всё в норме.
Посоветуйте что ещё можно сделать
Добавлено: 31 авг 2012, 21:26
Richh
В ветке написано , что напряжение возбужения = 2.4 вольта (или сколько там было десятых , не помню точно ) А ведь реле заряда по сути уменьшает напряжение на 0.7 вольта за счёт перехода диода от напряжения батареи , ну и сопротивление в 47ом гасит токовую нагрузку .
Добавлено: 06 сен 2012, 04:32
Пыжевод
А вообще возможно самостоятельно отремонтировать регулятор напряжения
Добавлено: 06 сен 2012, 13:39
Санечек
Пару раз за неделю на 20-30 секунд пропала зарядка, задумался, поехал купил новые счетки (не оригинал) и полез разбиратся.
Сняв гену, разобрал, и пришел в ужас, одной щетки практически небыло, она не то чтобы выглядывала из обоймы а она скрылась туда полностью (как будто выгарела). Но это было не саме страшное, на ротере (на медном валеке) где должна ходить данная щетка выратотка или выгорка около 5 мм.
Были установлены новые щетки, длинны которых хватило, но думаю это не на долго, в любом случаии надежны на него уже большой нет.
Собрал, зарядка пошла, но появился один не очень приятный момент, напрежение заряда значительно упало.
До ремонта гена четко выдавал от без нагрузки 14,3 до 13,8 под нагшрузкой.
После ремонта показания зарядки 13,7 без нагрузки на холостых, 13,9 на оборотах без нагрузки, под нагрузкой на холостых напрежение падает 12,00 на оборотах поднимается не более 13,3.
Разбирал все аккуратно, что интересно мог повредить, в любом случаи растроился не сильно т.к. судя по состоянию ротора уже начал готовится к замене.
Осталось два вопроса:
1. Почему могло упасть напряжение заряда?
2. Может у кого завалялся приличный ротор с радного гены?
Добавлено: 07 сен 2012, 09:57
Balagun
Вопрос по амперам.
На моем авто стоит генератор ME202756 12V-120A (в других комплектация бывает другой генератор 12V-90A).
Сейчас на холостых тускло светят лампы АКБ и воды в ТФ. Даешь газу, или включаешь фары, перестают светить. Померил напряжение на холостых оборотах: на клеммах АКБ постоянное около 12 В. (с добавлением оборотов увеличивается), на клемме генератора переменное (с включенным дальним светом) около 0.28 В. Товарищ из сервиса сказал, что с большой вероятностью погорели диоды в мосту.
Я готов снять и разобрать генератор, вытащить диодный мост и поискать его по магазинам.
Но есть один момент. Код моста ME701862. На Экзисте его нет, заменителей тоже нет. Придется искать по внешнему виду.
Здесь у меня возникает вопрос: Чем отличаются внешне мосты от генераторов, допустим, на 90А и на 120А? На них есть какая-то маркировка? Или у них просто разная конструкция? В общем, как мне выбрать именно тот, который нужен?
Добавлено: 15 сен 2012, 05:37
Пыжевод
На днях поставил новый генератор производство Тайвань на 110А, родной был на 90А, пришлось переставить родной шкив на новый генератор.
Вопрос: Кто сталкивался с заменой шкива? Объясните, за счет чего держится шкив на оси ротора, шпонки нет, конуса тоже нет?
При затяжке гайки шкива, начал прокручиваться ротор, пришлось разбирать генератор и зажимать в тисках ротор, чтобы окончательно затянуть гайку шкива, это же не выход из положения!!! тогда как быть?
Добавлено: 18 сен 2012, 17:53
Hugelv
А кто нибудь знает для чего тонкая трубочка на генераторе (точнее вакуумном насосе) рядом с вакуумной трубкой. Кстати она была заглушена и новый генератор поставили тоже заглушенной оставили.
Добавлено: 18 сен 2012, 19:26
Tonich
у меня паджеро 1 двигатель 6G72 пропала зарядка,после снятия клемы и постановки ее обратно зарядка появилась,после 2-х таких действий пропала окончательно(( подскажите куда первым делом залезть?посмотреть щетки?от советских автомобилей подходят?
Добавлено: 18 сен 2012, 20:29
Санечек
Мне кажется темка умерла, очень много вопросов и остаются они все без ответов.
Добавлено: 19 сен 2012, 04:34
ЕвгенийТ
Санечек писал(а):Мне кажется темка умерла, очень много вопросов и остаются они все без ответов.
Дак потому что большинство ответов уже есть в этой теме просто нужно ее перечитать сначала и и все, но народу проще спросить чем читать.
Добавлено: 19 сен 2012, 10:42
Tonich
не так то просто изучить 51 страницу и разобраться во всем если первый раз с этим столкнулся...
поэтому и спрашиваю
Re:
Добавлено: 19 сен 2012, 11:05
ЕвгенийТ
Tonich тебе только первых 9.
ЕвгенийТ писал(а):проверку начни ничего особо не разбирая.
1 Сними массу с АКБ.
2 Отсоедини все провода от гены и подними их в верх что бы тебе было удобней.
3 Посмотри чтобы снятые провода не замыкали на массу, и одень массу на АКБ.
4 Цешкой промеряй напряжение на снятых проводах:
-Силовой(тот что под гайкой)=напряжению на АКБ,
Включи зажигание.
-Управление возбуждением(тот который в разьеме потолще)=напряжению на АКБ,
-Контроль(тот который в разьеме потоньше) замкни на массу должна загорется лампа на приборке.
Если чтото не так тогда начинай рыть цепи, если все в норме снимай гену, да и проверь массу на двигатель.
Удачи.
Добавлено: 19 сен 2012, 13:35
Tonich
спасибо за исчерпывающий ответ!осталось приобрести цешку))завтра займусь
Добавлено: 21 сен 2012, 10:30
Tonich
спасибо,за помошь,оказались щетки
Добавлено: 17 окт 2012, 22:13
tarantas
здравствуйте, после замены рр и вообще обслуживания генератора, в мокрую погоду начинают синхронно моргать лампочки: фильтр, зарядка,и еще какая-то. если включить печку, или ближний,или прибавить оборотов-не горят,Реле в поряде, в эксплуатации 2 дня. Причиной сгорания реле стал + возбуждения обмотки, точнее он пропал, началась перезарядка акб.(генератор с маркировкой SL).Этот плюсовой провод найти пока не удаётся, поэтому временно кинул напрямую с + акб. Кто в этом понимает, скажите, пожалуйста, правильно ли я все сделал, или может он там еще через какое нибудь реле проходить должен. И почему могут моргать индикаторы?
Добавлено: 23 окт 2012, 11:25
ruby_adam
тонкая трубочка идет на вакуумные системы... мост... егр... повышение холостых при включенном кондее на что из этого.. например если егр был заглушен трубку могли заглушить за ненадобностью...
Шкивы в тех генераторах которые я разбирал держаться только гайкой... никаких конусов и шпонок..
