Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Модератор: Romik
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Сообщение Hidemon »
Сегодня решил проверить одну свою теорию.
Заключается она в том, что способна ли помпа вебасты, подключенной последовательно к теплообменнику печки, выполнять роль турботаймера.
После 15 мин работы вебасты открываю капот и щупаю трубку теплоносителя, идущую на турбину. Она таки горячая.
Получается, что если эл.помпа будет работать одну-две минуты после выключения зажигания, то она будет охлаждать турбину, как минимум.
А как максимум,- то что Митсубиси-моторз признало перегревом после остановки двигателя после (извиняюсь за повторяшки) большой нагрузки,- снимать тепловое напряжение на головке блока цилиндров. Бинго!
PaSportIII 2.4
stnslv
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение stnslv »
Привет! Тоже себе поставил Webasto Evo 5. Смущает такой момент: до 48-50 С греет довольно шустро. С - 10 где-то за 30 минут. А после этого температура не растет или растет очень медленно? Слышал что в режим поддержки температуры должна переходить при 70 С. Это какие-то настройки нужно менять чтобы нормально прогревал до 70?
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Hidemon писал(а):Сегодня решил проверить одну свою теорию.
Чисто теоретически, водяное охлаждение турбы- это *вспомогательное* устройство.
Основную роль сьёма тепла играет масло. И именно масло контактирует с наиболее горячими пАрами.
Как раз там нужно масло проливать, а не ОЖ. Ибо зачем *турботаймер*?- исключить локальное пригорание масла.....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
stnslv писал(а):Привет! Тоже себе поставил Webasto Evo 5. Смущает такой момент: до 48-50 С греет довольно шустро. С - 10 где-то за 30 минут. А после этого температура не растет или растет очень медленно? Слышал что в режим поддержки температуры должна переходить при 70 С. Это какие-то настройки нужно менять чтобы нормально прогревал до 70?
У вас должно быть цифровое управление сигналкой: до какой температуры передадут греть на той и перейдет в режим поддержки; копайте: можно ли с таймера эту температуру увеличить. Если управление аналоговое, то надо спецов спросить: вроде, мах. температуру можно в настройках (прошивке) поправить (на память не помню: два года как не запускал сервисное ПО вебасты).
mrBoris23
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 2011 г.в.
Сообщение mrBoris23 »
Добрый день!
Перед зимой решил себе поставить Webasto.
В сети пишут, что есть обновленный подогреватель - Webasto Thermo Top Comfort+. Дешевле, греет быстрее и кушает меньше... Сталкивался кто-то с этой моделью?
ЗЫ к ней можно подключить ПДУ Telestart T100 HTM или аналогичный с дисплеем?
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
mrBoris23 писал(а):Добрый день!
Я так понимаю, они их разделили.
Раньше был только один Webasto Thermo Top Evo, а теперь есть Webasto Thermo Top Evo Start (только для прогрева двигателя) и Webasto Thermo Top Evo Comfort+ (для прогрева двигателя и салона). А на самом деле, скорее всего, - чистый маркетинг. :;-):
Вот сравнение девайсов: http://www.webasto.msk.ru/sravnenie_pod ... _i_comfort
Различия только в комплектации и программном обеспечении.
Сепар 2000 + Бинар-5s
mrBoris23
Спасибо!
А как на счет пультика, можно что-то с дисплеем подключить?
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
Так что же лучше выбрать в современных реалиях,что дольше ходит,более ремонтопригодно,и не выносит мозг?)Вебасту?эбер?или бинар?
Panzer38
Каждый кулик свое болото хвалит (с) :-)
Я - за Бинар 5s
Сейчас, когда Бинар снят (просто из-за того, что мешался при проведении других работ в подкапотке)... я его перебрал и заменил (превентивно!) камеру сгорания, т.к. при осмотре все сетки внутри уже почти рассыпались (это неизбежно).
А так, за 4 сезона Бинар никаких проблем не доставлял.
Ruslan116
Panzer38 писал(а): (превентивно!)
т.е ремонтируется просто?все детальки в наличии и меняются легко?
Может еще владельцы вебасты и эбершпрехерра отпишут опыт эксплуатации напишут)
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
