У первых МПСов ЕТ10, диск R16 и DIA107,5dryarus писал(а): Первые МПСы кажется имеют очень близкий вылет.
Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
dryarus
- Двигатель:: 6B31 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport 2013
Ну вот, а у этих дисков ET0, R16, DIA107,5saper31 писал(а):У первых МПСов ЕТ10, диск R16 и DIA107,5dryarus писал(а): Первые МПСы кажется имеют очень близкий вылет.
Другое дело нужны ли старым МПСникам такие диски
апачий 1
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajaro ll. 1996г.
Есть вопрос может не в тему , но ответе. Владею п2 96г.японец. Стоят у меня увеличенные супорта диски подходят только на 16'. Можно ли установить стандартные супорта чтоб на 16 диски подходили.
- saper31
Может, чтоб на 15 диски подходили?апачий 1 писал(а):Есть вопрос может не в тему , но ответе. Владею п2 96г.японец. Стоят у меня увеличенные супорта диски подходят только на 16'. Можно ли установить стандартные супорта чтоб на 16 диски подходили.
апачий 1
- Двигатель:: 4m40
Ошибся. Чтоб 15 подошли. И чем увеличенные суппорта отличаются от стандартных .
- saper31
Была такая темка, посмотри http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%82%D0%B0
yuranya
- Двигатель:: 3.0 бензин АТ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2008
Предлагают в хорошем состоянии 14мм остаток и вроди цена ничего 290дол
резину 235/85 R16 BFGoodrich АТ
Станет ли на МПС 20008 3,0АТ
Сейча стоит 265/70/16 с такими брал Cooper Zeon XST
Какие плюсы минусы в плане ширины высоты - по калькулятору
разобрался показываю + 1,45см в высоте
Прошу помощи так как новичок ...
Зарание благодарен
Зарание благодарен
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Да, встанет. Смотреться будет узкой, зато расход будет небольшой.
Toyota Corolla Cross Hybrid
goland79
- Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
У новой глубина протектора 12,7 мм, а у тебя на БУшной 14?yuranya писал(а):Предлагают в хорошем состоянии 14мм остаток
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
yuranya
Оооооооgoland79 писал(а):У новой глубина протектора 12,7 мм, а у тебя на БУшной 14?yuranya писал(а):Предлагают в хорошем состоянии 14мм остаток
А откуда инфа по глубине пртектора... Ссылочку Плиз
фото протектора
http://img09.slando.ua/images_slandocom ... grafii.jpg
Последний раз редактировалось yuranya 12 май 2014, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
- cf7
- Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Яндекс и гугл спешат на помощь! 12,7мм- все верно сказали.yuranya писал(а):Оооооооgoland79 писал(а):У новой глубина протектора 12,7 мм, а у тебя на БУшной 14?yuranya писал(а):Предлагают в хорошем состоянии 14мм остаток
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
- Sturmer
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010
Приветствую,
Я не совсем понял по поводу вылета. У меня НМПС хочу поставить резину мадовую 265/75/R16 без лифта и соответственно прикупить диски но насколько я понимаю при увеличении высоты шины от штатных 65 до 75 изменяется и плечо обката в отрицательную величину и соответственно необходим вылет ближе к отрицательному. Если родной вылет 38 то уменьшать его нужно до определенного значения, чтобы вернуть к плечу обката, которое было со стоковой резиной. Подскажите как рассчитать насколько нужно уменьшить вылет?
- Mark69
Ничего не надо рассчитывать , изменится только профиль высоты и то не значительноSturmer писал(а):Приветствую,
зима бридж 7000 285х65х17
dryarus
Штатные 265х70R16, так что речь о 5%Sturmer писал(а):...насколько я понимаю при увеличении высоты шины от штатных 65 до 75 изменяется и плечо обката в отрицательную величину...
Эх... всем бы людям ваши проблемы
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
У меня вопрос по поводу устойчивости: на зиму лучше брать резину с низким профилем по отношению к ширине или роли не играет? Какой у нас рекомедуемый индекс нагрузки в 18 радиусе?
- cf7
Общий смысл таков: если говорить о зимней резине а не M+S (что демисезонка и не более) то исходить от условий эксплуатации- глубокие переметы, высокие сугробы и т.д= широкая резина. Гололед, каша поверх льда на асфальте и прочие городские радости= узкая. От этого и танцевать.winter1971 писал(а):У меня вопрос по поводу устойчивости: на зиму лучше брать резину с низким профилем по отношению к ширине или роли не играет?
Если речь про M+S типа "липучка", то тут побарабану- один хрен на не держит при торможении и поворотах. Какая-то хуже, какая получше, но все одно не фонтан.
Не думаю, что получится найти резину в 18 размере, с индексом нагрузки ниже рекомендованного для паджеры.winter1971 писал(а): Какой у нас рекомедуемый индекс нагрузки в 18 радиусе?
winter1971
В мануале нашел тока про 17 размер = 112. Если взять для 18 радиуса например 110. Машина в макс.нагрузке 2800 кг. Вроде по нагрузке подходит, не пойму откуда нарисовались в мануале 112?
peshka
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
всем привет подскажите подойдут ли литые диски на паджеро 4 дизель
18" 8J ET15 6x139.7 107.1 будет ли хуже подвеске ? если нет то какой максимум вылет можно поставить?
- cf7
112 индекс это 1120кг на одно колесо. Их 4. математика простая- 4480кг вес авто выдержат. У меня на грузовике стоят 110 (рефка 1,5т) Вопрос: тебе нахрена такой? Цемент возить?winter1971 писал(а):В мануале нашел тока про 17 размер = 112. Если взять для 18 радиуса например 110. Машина в макс.нагрузке 2800 кг. Вроде по нагрузке подходит, не пойму откуда нарисовались в мануале 112?
winter1971
Да вот сам репу чешу... Почему в мануале указан индекс нагрузки 112H в размере 265/65 R17?
