Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим свя
Сообщение MonteroMAN »
ATRAC писал(а):MonteroMAN, кондиционер обычный, не двойной? За магнитолой булькать нечему. Булькать должно (точнее не должно) в районе бардачка, там где испаритель, туда магистраль приходит.
кондиционер обычный, булькает скорее всего где бардачок, просто с водительского кажется что за магнитолой
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
de писал(а):Когда в прерывистом режиме он то включается, то выключается, то несколько секунд после включения слышно шипение в испарителе, потом становится тихо, после выключения тоже несколько секунд шипит, не особо громко, но слышно хорошо.
Вчера заметил, что холодить стало хуже и шипение почти не прекращается, посмотрел в окошко - там молоко. Сегодня вообще не включился. Продержалось давление ровно месяц. Съездил еще раз в сервис, долго искали утечку, найти не смогли, заправили с зеленью. Уже после заправки все же нашли, это был ниппель. Попытались заменить его, не стравливая давление, зажав пальцем отверстие. Это жесть, мастер чуть палец не отморозил. Фреона ушло много, долили 300 гр (при норме 700 гр, со слов мастера). Попросил добавить, долили еще 200 гр. В итоге столько всего залили - хз. Шипение при включении и выключении немного осталось, но поменьше, 1-2 секунды, да пофиг, главное холодит и утечку нашли. У меня еще испаритель не оригинал, может из-за этого шипение сильнее слышно.
de
Сообщение de »
Вот, кстати, нормы заправки кондиционеров: http://autokonditioner.ru/28-normy-zapr ... 2-god.html
На П2 с одним кондеем 600-650 гр.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
de писал(а):
Nbf писал(а):Это что еще за режим такой? )))
Недозаправлен у тебя кондей явно.
Это режим ECONO. Собственно, у меня и в режиме A/C он периодически отключается, но заметно реже.
Не должен он отключаться. Это признак неисправности. А режим ECO перестает отключать кондей примерно после +23+24 град. Если на улице теплее - шпарит без отключений (в случае исправности).
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
de
Сообщение de »
Nbf писал(а):Не должен он отключаться. Это признак неисправности. А режим ECO перестает отключать кондей примерно после +23+24 град. Если на улице теплее - шпарит без отключений (в случае исправности).
http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... -1326.html
Положение ECONO
Используйте это положение, когда влажность воздуха низкая. Это экономит топливо, так как кондиционер включается только тогда, когда это необходимо.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Положение ECONO
Я тебе еще раз медленно, ладно? :) После примерно 24 градусов тепла, автомобиль начинает считать, что уже пора - типа уже необходимо и кондей уже не отключает.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ATRAC
Сообщение ATRAC »
Еще как должен отключаться (компрессор). Практически любой холодильный аппарат,(если он исправен и не инвертерного типа) периодически компрессор включает и выключает. Будь то холодильник на кухне, домашний кондиционер или же кондиционер в автомобиле. Другое дело, по какой причине компрессор отключается. В автомобиле, если система работает очень хорошо, в режиме A/C компрессор кратковременно отключается по низкому давлению и датчику температуры на испарителе, чтобы шуба на нем не выросла, как в морозилке.
Или же, если система работает плохо, - по высокому давлению и температуре охлаждающей жидкости.
Первый вариант - это очень хорошо! Так и должно быть, по-хорошему. Отключаемая по собственному переохлаждению система - зверь. Такая и в +40 в пробке замораживать будет. У меня все-таки не такая :)
Есть, конечно, системы где муфта к шкиву всегда примагничена и всегда компрессор компрессит, но не в нашем случае.
MMC Pajero II 6G72 3 литра, 3 двери, автомат:)
Левый руль, супер-селект! Знатный коротыш! :)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
А если еще раз прочитать? У человека появился новый режим работы кондиционера - ПРЕРЫВИСТЫЙ.
У меня если он и отключается когда - я об этом ничего не знаю, а тут - ПРЕРЫВИСТЫЙ режим включен... :)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
de
Сообщение de »
Ты к словам не придирайся, я тебя прекрасно понял, как и ты меня. И твоя гипотеза про 24 градуса ничем не подтверждена, кстати.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
de писал(а):И твоя гипотеза про 24 градуса ничем не подтверждена, кстати.
Ну понятно - тебе только ссылку подавай? :)))
Лично у меня на всех машинах, имеющих такой режим (от разных производителей) кондиционер на постоянку включался примерно после +24 градусов по цельсию и уже не отключался, пока не похолодает до +21-22 примерно.
Правда есть нюанс: все машины о которых я говорю были оборудованы климат-контролем и датчиком наружной температуры - так что мне было проще это увидеть.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ATRAC
Сообщение ATRAC »
Nbf писал(а):А если еще раз прочитать? У человека появился новый режим работы кондиционера - ПРЕРЫВИСТЫЙ.
ПРЕРЫВИСТЫЙ? - Как я понял, это когда в едем-едем на скорости, обдуваем конденсор и в жару из воздуховодов весело идет холодненькое, обороты держатся повышенные (на работу компрессора). И тут вдруг попали в пробку - начинает идти сырой теплый воздух. Это, конечно, по давлению и система не исправна.
А если холодит, мама не горюй, но компрессор щелкает туда-сюда периодически - это норма и хорошо.
В принципе, продублировал все, что написал выше.
С недозаправленной системой и шипением/бульканием (утечкой), естественно, появится такой ПРЕРЫВИСТЫЙ режим работы. Надо исправлять.
P.S. кстати климат по сути своей мало чем от обычного кондиционера отличается. Те же яйца, только в профиль. Не ты крутишь крутилки печки и управляешь подачей воздуха, а мозг. Основываясь на показаниях датчиков температуры.
У меня было и то и другое. Бытует мнение, что "климат - это круууто и простудиться нельзя! А с кондеем сразу продувает!" Простудиться можно и от того и от другого. Иммунитет и правильность управления решают :)
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Подскажите пожалуйста - на наших машинах сколько модификаций компрессоров? Один на всех или на каждую машину япошки придумавали свой?
Есть у кого нибудь каталожные номера сальников?
Eferalgann
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 6G72 96г. 3000 бенз
Сообщение Eferalgann »
В машине от рождения не было кондишина! Разумно ли попытаться его туда вкорячить? Или проще новую машину купить?
Pajero 2 GLS '96г.в. 6G72 3000 бенз. BF Goodrich KM2 32\11.5\15, лебедка Dragon Winch 8000, шноркель
Chandy
Двигатель:: 4m40
Сообщение Chandy »
Народ подскажите плиз где сейчас в Москве можно заправить кондей с r12 и какая примерно цена на заправку r12?
Спасибо!
P-II, 1996 г. 4m40, 3дв, прав. руль.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
У drMotor есть фреон, точно знаю... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Eferalgann
Подскажите по моему вопросу плиззз!!!! Задрала уже жарища в машине! :-(
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Eferalgann писал(а):Подскажите по моему вопросу плиззз!!!! Задрала уже жарища в машине! :-(
ну теоретически это возможно
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
ATRAC
Сообщение ATRAC »
Олег...., компрессоры все одинаковые.
Eferalgann, можно вкорячить универсальный - цена около 1000$ с работой, или универсально-родной, благо проблем с наличием компрессоров, радиаторов, вентиляторов и испарителей на разборках нет. Трубки БУ или новые готовятся и шланги высокого давления. Ну и ремешок, датчики, ресивер-осушитель. Желательно мозг обучить обороты поднимать при включении AC (не помню, есть ли схема поднятия обортов, при условии что кондиционера вообще не было).
Вообщем, можно, но очень хлопотно :)
[Chandy], цена на заправку R-12 или его хорошим аналогом в 1,5-2 раза больше от средней цены R-134, т.е. около 1500 рублей.
Точно заправляют: http://freezer.ru и http://www.airconditioning.ru/
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
вчера полез в кондей, а он у меня держит давление, накинул ремень, а он не холодит....муфта вроде включается, обороты повышаются, слышно щелчок....
Honda Africa twin XRV 750.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Eferalgann для установки ATRAC всё правильно написал.Япошки не заморачиваются и проводка в фишками практически всегда полная.На G72 управление по 3 проводами:один с блока кондишина из салона на 2 силовых реле управления под капотом,один на термодатчик на моторе(блокирует дополнительное повышение оборотов на холодном двигателе),один в мозги у правой ноги пассажира(управляет повышением оборотов на горячем моторе).Работой самого кондишина управляют мозги которые стоят прямо на его блоке за бардачком.
Детали и руки есть-поставишь.
