Напал зверский гул - продолжение истории и ... окончание :)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Re: Напал зверский гул - продолжение истории и ... окончание
Сообщение Rommy »
sprut писал(а):поздравляю, иногда если вещь не дорогая, то проще поменять сразу и не тратить куеву тучу времени и невров на диагностику, у меня когда раздатка мандила-так и сделал)
Проще сразу поменять, если уверен что дело в этой детали. А здесь, извините, даже ошибок никаких по раздатке не было. И клапана, согласно, бортовому компутеру иправны, ошибок никаких. 12 вольт есть, типа значит все исправно. Что менять, если все как бы исправно?? :) Менять все по кругу вариант неправильный - у меня на балконе уже коробочка с дорогими деталями накопилась, которые менял по советам сервисов в разное время. Для себя вывод сделал однозначный: менять только ту деталь, которая вышла из строя точно (ну или хотя бы с 90% долей вероятности). :)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
тут большинство на клапана грешило, только что делать когда плавающая неисправность?
компутер тоже не видел клапана, и тут вроде как не дорого...
пись. коробочку срочно в барахолку :)
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: UZJ120
Откуда: Калачинск (Омская обл.)-Белоярский ХМАО-Нефтеюганск - Тюмень(забег продолжается)
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Сергей 086 86 rus »
Подниму темку.
Беда такая - при повороте гул сзади. Ступицы задние обе поменял с месяц назад, масло недели на две раньше, на пробке стружки не было. Возможно пока ступичные подшипники выли гул в повороте был как бы и не слышен. При движении по прямой гула нет, если накатом по кругу гула тоже нет.
Если бы умирал дифф - всё равно ж должна быть стружка?
«Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня» (с.) Джереми Кларксон
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
привод колеса.
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
hc2hunter писал(а):привод колеса.
независимо от того в какую сторону поворачиваешь .... но вроде гул больше с права
а как проверить что привод?
и там же два ШРУСа (наружный и внутренний).... как узнать какой?! я 100% рукожоп, уж что б совсем оленем на СТО не выглядеть ::-D: ::-D: ::-D:
hc2hunter
если реагирует на повороты, то тут явно что-то привязанное к сторонам машины.
либо ступицы, либо приводы, либо подшипники полуосей в дифференциале.
ступицы как я понял вычеркиваем. дифференциал тоже не сильно подозреваем (хотя стружка там особо ни при чем, если виноваты именно подшипники).
ну а приводы надо снимать и смотреть. пыльники на них целы? трещин нет нигде?
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
hc2hunter писал(а):если реагирует на повороты, то тут явно что-то привязанное к сторонам машины.
пыльники вроде были целые..."вроде" потому что наружные менял в январе - были порепанные но не драные, трещины были не сквозные....
но вот гул при повороте и левом и правом но гудит с правой стороны... хреново что снимать надо(((( почему то всегда все болячки в машине вылазят когда денег болт..но порой подозрение что именно потому и болт..
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
гул я вылечил....поменял обе задние ступицы....прикинул что отдать 36 тыр за две родные накладно (да и не было их тогда) поэтому отдал 18 за неоригиналы Japan Parts....и вот он снова....хотя проехал всего 6тыс км.....матерюсь скорблю рыдаю....в правом уже появился люфт в левом пока гул...
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Japan Parts.... Надо было брать KOYO назад, NSK вперёд. Остальные, похоже, долго не живут.
hc2hunter
У меня стоит одна задняя ступица Ashika. Самая дешевая была, купил за 2800.
Пока пробег 5000км, намеков на люфты не наблюдается.
Задние тормозные диски и колодки тоже стоят Ashika. Уже около 7000. Мне, честно скажу, вполне нравится как они работают. Не пищат не скрипят, бортика на дисках тоже пока нет. И все это было за смешные деньги, но весьма богато упаковано и снабжено инструкциями.
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
Konstantin.La писал(а):Japan Parts.... Надо было брать KOYO назад, NSK вперёд. Остальные, похоже, долго не живут.
аха...всё б ничё тока говно-вопрос...койо стоят на 3тыр дороже мицубисивсеских (при том что в оригиналах стоят, как я понял, койо)....вчера смотрел 21тыс в эмиратах...
на перед поставил NSK но он всего 7 тыр стоил
Последний раз редактировалось Сергей 086 86 rus 09 сен 2015, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
победим нищету поставим оригинал....япона их мать))))
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Не знаю, ну надеюсь должны быть аналоги хорошие, на последней диагностики закачалось заднее левое, не так сильно и гула еще нет, вот думаю поставить gmb, попробовать, может у кого есть опыт их использования? Знаю что Китай, но сейчас все делают в Китае, эти хоть не скрывают
Konstantin.La
Сергей 086 86 rus писал(а): аха...всё б ничё тока говно-вопрос...койо стоят на 3тыр дороже мицубисивсеских (при том что в оригиналах стоят, как я понял, койо)....вчера смотрел 21тыс в эмиратах...
Ух, блин, цены подросли...
Для меня в экзисте MR418068 - оригинал 12т.р, koyo 2DUF053N 12т.р, GBM и Japan Parts - 6т.р... Да.. задумаешся при этом..
