Клаксон отчет. Трафег.
Электрика в Pajero
Arhitektor
Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Re: Клаксон отчет. Трафег.
Сообщение Arhitektor »
Alex Eight блогадарю за фото отчет по ремонту звукового сигнала :*THANK*: все сделано по инструкции, ни шатл разбираем. Мне хватило одной полоски изоленты для укращения звука.
Только вот после этого ремонта поменялся сам звук звукового сигнала, есть идеи?
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
Chupakabra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Chupakabra »
Как вариант, накрылся один из сигналов.
NMPS, 2011, 2.5 TD, 5AT
Montero Sport, 2002, LS, 3.0, 6G72, AWD, АКПП - продан
Arhitektor
Вчера сигналил, вроде хрипота проходит ::-D: проверим еще на холодный
С уважением Евгений
Sasquatch
Мой автомобиль(и):: Pajero II рестайл, 98 г., 3500 (не GDI), АКПП
Сообщение Sasquatch »
Так же была проблема с сигналом. Орал. Разобрал руль, добрался до пластины, вынул, проверил тестером - все нормально, не замыкает. На пластине отметин от давящего пластика нет. Посмотрел на пластиковый корпус, в который устанавливается пластина и подушка - на нем явное промятие с одной стороны. Т.е. пластик упирался в пластину и замыкал ее. Нагрел феном пластик, выгнул, подержал под нагрузкой до охлаждения. Собрал - все отлично заработало.
Pajero II рестайл, 98 г., 3500 (не GDI), АКПП - хорош был, но продан
Subaru B9 Tribeca, 05 г., 3000, американец
Velind
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: едет куда мне надо
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Velind »
Спасибо авторам за подробное описание. Ремонт занял час. От себя добавлю, что если изоленту резать на тоненькие полосочки и клеить только в продавлено-подгоревшем месте, то вполне себе по краям нажимается. Ну и пара фоток для любитилей подолбить :*WALL*: в руль кулаком, следы остаються как после чеканки, они то потом и коротят.
MPS"Надёжный",06г,3л,АКПП,33"АТ,прошел 50 соревнований,500т.км пробега,на пенсии.
Suzuki Jimny"El Gato Loco",98г,1,5л,АКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ
УАЗ 315195"ZloyVoin",08г.,2,7л,МКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ в постройке
https://www.drive2.ru/users/velind
Mr.Patton
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS 2002
Сообщение Mr.Patton »
И мне сегодня ночью пришлось бежать на даче к авто отрубать гудок, ну а днем вполне успешно и без заковык починить штуковину.
Топикстартеру больше спасибо за совет. Развернуто, подробно и понятно.
Hurrican
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение Hurrican »
Народ может у кого было! У меня немножко другое. Ехал с дачи, сзади жена с ноутом включенным в розетку в подлокотнике через преобразователь 12/220В. Иду на обгон вдруг заорал клаксон, я сначали испугался думал меня кто-то хочет обогнать на сверхзвуковой а я ему мешаю. Фуры-дальнобойщики которых я обгонял смотрят на меня как на идиота. Дохошло это гудит моя.
остановился, выключил зажигание, всё равно гудит! постучал по рулю, пофиг, понажилал все что нажимается, дальним светом помаргал по колесу постучал один хрен орет. начал ждать когда он перегреется и сгорит уже нахрен.
искал пред на клаксон под капотом не нашёл, хотел разъём с клаксона снять не добраться
почему то решил выдернуть из розетки преобразователь и о чудо замолк. я обратно включаю опять орет.
на след. день решил воткнуть зарядку от телефона в прикуриватель. прикуриватель не работает, втыкаю в розетку подлакотника опять орет.
DAV
Сообщение DAV »
Топикстартеру :*THANK*:
Реально помогло, и времени затрачено немного, пиво даже принести не успели :)
Montero Sport,6G72,2000 год
Arhitektor
Подскажите! Умер звуковой сигнал низкргр тона.
По этой схеме его замены подводных камней нет? или надо обратить внимание на что-нить важное.
И по сигналу высокого тона тоже можете подсказать??
Купил две улитки для замены.
С уважением Евгений
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Arhitektor писал(а):Подскажите! Умер звуковой сигнал низкргр тона.
Евгений, а с чего вы решили, что он умер если туда не лазили.
Низкий сигнал находится в весьма неудачном месте - грязь, вода, контакты часто окисляются и сигнал от этого не работает, а сам он бывает рабочий.
Противотуманок у вас вроде нет, так что лишь снять декоративную решетку и накидная головка с удлинителем.
Если сигнал рабочий, его просто почистить от ржавчины, если есть и покрасить, также хорошо очистить контакты и место крепления на массу, контакты смазать смазкой ЦИАТИМ или подобной. Если замена сигнала, надо что бы новый не имел ток потребления больше старого иначе сгорит предохранитель.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Arhitektor
Вот туда я как раз и лазил! и решетки все сняты (в бампере) а умер он я думаю по тому что контакт я подергал а результата нет, и решил его заменить. Вот второй сигнал находится по центру за бампером до него каким образом можно добраться?
С уважением Евгений
sergbond75
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Ultimate черный
Сообщение sergbond75 »
А моему авто всего неделя а уже проблема с клаксоном: иногда нажимаешь -он срабатывает, отпускаешь а он остается сработанный пока повторно не нажмешь, при этом иногда закусывает с одной стороны (не возвращается после нажатия кожух). Заезжал к дилеру исправлять -сказали исправили, но все равно подзакусывает кожук клаксона при нажатии (механически не электрически).
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Да, и у меня что-то есть, иногда при нажатии на руле в область кнопки сигнала ,слышно как релюха (наверно сигнала) клацает,а сигнала нет,а иногда нормально работает ,ух... его знает где искать...Машина совсем новая.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
zayvr
Двигатель:: v75w
Мой автомобиль(и):: Montero 3.5
Сообщение zayvr »
Делал то же самое на Монтеро 3 2001г. в. (ЗАМКНУЛО ПЛАСТИНЫ). Всё как описано выше только металлическая рамка подушки там на заклёпках. Высверливаются легко потом так же легко на болтики и ФААААА-ФАААААА. Удачи.
Zergboy
Сообщение Zergboy »
ПРОблема была та же, причем еще при покупке мне продавец так и сказал, типа мы отключили, ты как-нить решишь, мы верим.
Видать еще на корабле из Штатов замкнуло, окиян однако.
Я как-то не думал о таком глубоком внедрении в подушку, как у многих тут отписавшихся, было стремно ее разбирать, да и продавец - мой приятель весьма и весьма отговаривал вообще лезть внутрь.
Ну, с предосторожностями я разобрал руль, но решение выбрал в стиле - Back in USSR
Ночь на дворе, так что звиняйте объясню на фотках из сети.
Купил две мини-кнопки в Чип-Дип
и в руле высверлил под них дырки вот где красные квадраты.
Провод от клаксона просто завел на кнопки.
Все.
Часто спрашивают - а это у вас закись азота подается :*ROFL*:
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Вот снова наступила старая проблема с сигналом , предохранитель не горевший , сигналы от акумы на прямую работают , релюха сигналов исправна , а сигнал не работает. Когда нажимаю на сигнал , щелкает релюха сигнала , а сигнала нет , а то бывает может появится...Вроди эти пластины на руле исправны ,иначе не срабатывало бы реле , ну где еще смотреть ? как выяснить причину ? как проверить чтобы ее найти? Снимал подушку ,разбирал все , а причины не смог найти... :*WALL*: Прошу совета...
Hugelv
Мой автомобиль(и):: Nissan
Сообщение Hugelv »
У меня контактные пластины немного иной формы. Саме по себе не замкнуты, на нажатие отзываются нормально, проверял тестером. Но сам кожух немного деформирован и давит на пластины постоянно. Есть смысл делать что-то с пластинами? Или менять кожух?
цены на декоративный кирпич поддонами, оптом, все цвета
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Нашел вроди как свою проблему с сигналом , так как уже проехал пару тысяч и работает нормально. Оказывается небыло контакта между проводами под подушкой безопасности. Там есть клемное соединение провода , на которое одет прозрачный кембрик. Вот когда я шатал в руках это соединение вроди как ощущался еле ощутимый люфт , тоисть неплотный контакт. Снял кембрик ,разсоеденил ,обжал клему и снова все соеденил , стал сигнал работать нормально. Такая совсем мелочь , но найти было трудновато.
Arhitektor
Hugelv писал(а):У меня контактные пластины немного иной формы. Саме по себе не замкнуты, на нажатие отзываются нормально, проверял тестером. Но сам кожух немного деформирован и давит на пластины постоянно. Есть смысл делать что-то с пластинами? Или менять кожух?
Кто-то тут писал что грел феном и рукой выдавлиал попробуй тоже самое проделать.
С уважением Евгений
Turezkiy
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Сообщение Turezkiy »
Огромнейшее спасибо за отчет. На днях поворачивал направо из своей полосы, как вдруг меня справа, через островок безопасности, обгоняет обезьяна на замерзшем пупке, инстинктивно увернулся, а надо было бить. А я ударил по клаксону и его заклинило. Еду а машина сигналит. Нелепое чувство на дороге ))) Остановился, ключ вынул - тишина, поворачиваю - биииии ))) В общем сразу под капот, там нет подобного предохранителя. Полез в инет и сразу на эту тему наткнулся, а то уж за кусачками полез чтобы биби откусить. в общем вынул предохранитель, теперь надо разобрать руль и все починить. Спасибо за фотоотчет.
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Вернуться в «Электрика»
