Посоветуйте сигналку для Миника
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: Посоветуйте сигналку
Сообщение vk2 »
Alex_Stinger писал(а):
vk2 писал(а):вовсе нет. достаточно жать кнопку рядом с лобовым стеклом *где находится антенка :oops:
в МЕГЕ и это не помогает :) и те кто не знает как снять сигналку без пульта толкают машины до выезда со стоянки ;)
вы с томагавком путаете :) об этом и показывали и писали :mrgreen:
старлайны без нареканий открывали [-X
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
нифига, старлайны до последних моделей все этим страдают. у меня у самого старлайн стоит, знаю о чем говорю :)
vk2
Сообщение vk2 »
какой именно?
у Б9 уже нет такого,поэтому на ней и остановился в своё время
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
A8 или A9 точно не знаю, досталась вместе с машиной. Таких еще много стоит. Щас у себя хочу поменять на B9 диалог.
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re:
Сообщение Andrey_ »
sovaro писал(а):
Knut писал(а):Сейчас поставил пластинку, чтобы закрывала тросик. Двухзонный датчик объема.
Ну первое- сочувствую, второе - а как чего мостырил?, чего не поделиться опытом :D Другим наука и +10% спокойного сна
Тросик открытия капота идёт под правым крылом, оторвал защиту и открыл капот!!!
Тросик необходимо проводить под капотом в салон.
У меня ушло 15 минут с перекурами.
Сейчас думаю куда и как установить нормально разамкнутое реле на блокировку ДВС.
Сигналку ещё не выбрал.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
то Andrey_
http://4x4.pk.ru/flatpost.aspx?id=13685 ... _id=136859
почитай на досуге ::-):
Andrey_
Сообщение Andrey_ »
To Kozanostra,
Спасибо за ссылку .
Интересно про сдвиг частоты!
altonika - в Арсенале 19750 руб. без установки ((((((
Думал пандору, но говорят что уже есть во Владе брелки для открытия любой пандоры стоят 10 000$.
Andrey_
Сообщение Andrey_ »
Поставил сигналку Tango Centurion , со слов купцов работает на частоте 900 ,а не на 433 как все. Купил только из-за этого.
Всё подключил кроме ЦЗ. Пока открываю и закрываю кнопками на ключе.Приводы от дверных замков снял.
Не могу разобраться с ЦЗ!!! вроде нашёл в разъёме у ног два провода, в статике на них "-", при открывании и закрывании появляется"+". Коротить на массу как то не хочу, был опыт со сломанным ЦЗ на предыдущем авто.
Подскажите, какая система ЦЗ на миниках с 2005г: "положительная" , "отрицательная" или "переменной полярности"
Andrey_
Сообщение Andrey_ »
Разобрался с ЦЗ!!!
Система переменной полярности.
Подключился в разрыв проводов:синего с черной полоской и синего с белой полоской.
Коричневый разрезал и подключил раздельное открывание дверей.
Andrey_
Сообщение Andrey_ »
После установки сигнализации прошло 1,5 года и сейчас появилась проблема!
Разряжается сигналкой аккум!
Замеры утечки следующие:
1 - сигналка стоит на охране, ток 170 ма (шкала измерения 10 Ампер - показывает 0,170. Вдруг я не правильно перевожу , не электрик я )))) )
2 - сигналка активирует встроенный иммобилайзер, но при этом авто не на охране, ток 170 ма
3 - без включения сигналки и иммобилайзера, ток 30 ма (0,030)
Сигналку подключил вроде правильно, т.е. по другому ни как , значит сигналка ест так много.
Отпишите аппетиты своих сигналок в режиме охраны для сравнения!
Рекомендую до установки сигнализации , да и любого друго эл.доп. оборудования, замерять ток утечки . После установки повторить замер на предмет правильной установки и дальнейшего контроля работы системы.
Сейчас я не знаю была ли утечка сразу такая большая или что нибудь сломалось в сигналке.
При установке сигнализации обращайте внимание на потрябляемый ток, т.к аккумы у нас маленькие!!!
Luddit
Сообщение Luddit »
У меня миник с сигналкой 2,9 мА кушает (если перевести в энергосберегающий режим, то 1,8 мА, паспортное у нее то ли 5, то ли 7). Но сигналку я очень привередливо выбирал.
Вернуться в «Mitsubishi Pajero iO/Pinin»
