Обнаружил масло под машиной...
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Благодарил (а): 1020 раз
Re: Обнаружил масло под машиной...
megranny писал(а): И мне не понятно потемнение сальника вверху слева(10часов).Могет там давило? :*SCRATCH*:
Тогда понятно буде,почему капли на датчике были.
Это игра светотени. Так как напротив на 4-5 часов тоже такого же цвета, только чуть дальше от рабочей кромки.
Я бы сейчас всё размыл, поставил шкив и завёл чтоб посмотреть где течёт.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
SNOOPER писал(а):Я бы сейчас всё размыл, поставил шкив и завёл чтоб посмотреть где течёт.
Да не трудно,хотя я перед снятием лист белой гумаги туда засовывал,но так и не врубился,что почём.
Когда до этого тёк,там струйка прямо была,почти по центру вниз.
Если датчик снять,масло не потечет?
I made in Japan
megranny писал(а): Если датчик снять,масло не потечет?
Нет, там уровень на пару сантимов ниже стыка поддона :)
megranny
Тогда могет и его до кучи откручу :*SCRATCH*:
I made in Japan
megranny
Сейчас так и сделал.Но загадка не разгадалася :*SCRATCH*:
Хотя,кмк,сальник можно исключить(автодок уже оповестил о прибытии оного,блин :mrgreen: В запас его :*WALL*: )
Это уже после отмывки.<br />Виден потёк и капля масла
А вот откудова этот ручеёк берется?хз :*DONT_KNOW*:
I made in Japan
megranny писал(а): Сейчас так и сделал.Но загадка не разгадалася :*SCRATCH*:
Это тоже результат.
Смотри у тебя масло присутствует выше датчиков, по лобовине есть колпачковые гайки, под ними медные кольца, может из под них. Также может из под крепления выкуумного насоса и гидроусилителя. Так что мыть и смотреть дальше. :)
megranny
SNOOPER писал(а): Это тоже результат...Так что мыть и смотреть дальше. :)
Да,тоже к этому пришёл.Там место такое неудобное-кронштейн компрессора,ну да ладнА,выплывем :mrgreen:
I made in Japan
megranny
Сёдни некогда было,так пофотал опять.
Нашёл потёки в районе натяжителя цепи
Возможно,когда на цепь думал и снимал его,они образовались,но вроде свежие,хз :*DONT_KNOW*:
Гайки колпачковые видел,в масле онЕ,но пока трудно сделать какой-либо вывод,надоть мыть жёсткой кисточкой.
Там еще пара-тройка болтьев(одни бошки торчат) вкручены в тело(?),тоже в масле.Завтре постараюсЯ отмыть и завести :*YES*:
I made in Japan
Это отбор масла к вакуумному насосу. Магистральное давление, оно же впрочем и у натяжителя.
megranny
SNOOPER писал(а): Это отбор масла к вакуумному насосу. Магистральное давление, оно же впрочем и у натяжителя.
Ага,спс,значить утечка быть могет.Проверить затяжку нуно.
Ключик у мне теперЯ е :mrgreen:
I made in Japan
Башку не сверни, проверятель. Думаю будет лучше снять и отжечь медные шайбы, чтоб были помягче.
megranny
А чё онЕ держат-то?Болтья и колпачки :*SCRATCH*:
Технологические дырья затыкают?
Если колпачки откручу,ничто не отвалится?
I made in Japan
Если отвернёшь гайки ничего не отвалится.
megranny
SNOOPER писал(а):Если отвернёшь гайки ничего не отвалится.
Саша,спс!Продолжу свои опыты! ::-D:
I made in Japan
megranny
Продолжил мытьё. ::-D:
С удивлением обнаружил,что кронштейн масляного фильтра серебристый :mrgreen:
Вот же,блин,не знал :*ROFL*: Сначала он был каким-то коричневым(вероятно грязь) и я думал,что чугунина заржавела :)
Потом он и вовсе стал грязно-чЁрным от масла из-под сальника.А он типа люминевый Што ли? :*ROFL*: Век живи...
А вот мне стало интересно.Стрелкой обозначил-это похоже на сапун?Он может забиться?Не теоретически?
Кстати,помимо керосина и очистителя двигателя(аэроз.) использовал вот таку хрень(не реклама :*PARDON*: )
Замечательна штука! :*THUMBS UP*: Смывае и сушит масляны следы-разводы моментально.Рекомендую.
I made in Japan
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Одна хня. Чем закончилось?
megranny
Lebed писал(а):Одна хня. Чем закончилось?
Не заводил,пока.
Вкусное на завтрЕ оставил :mrgreen:
Только шкив нахлобучил.
I made in Japan
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Всё будет гуТТ.
Это слив с турбины. Он у всех в масле (сочится)
