Страница 4 из 16
Re: Фары - люстра на экспедиционный багажник
Добавлено: 27 янв 2010, 16:30
марсель
кому как. я багажник буду делать. сразу по месту буду делать крепеж под фонарики в НУЖНОМ МЕСТЕ.
Добавлено: 28 янв 2010, 14:48
Rulit
Cardinal73 писал(а):RimCrazy писал(а):Всё получил спасибо...По схеме вопросов нет.
По толщине провода - есть.
Исходя из данных моих "очумелых электриков" 8А - 1 кв.мм
У тебя две лампы по 110 W (55W x 2) - я лично замерил напряжение Philips +30% - 4,86 A
То есть 4 лампочки 4 x 4,86 = 19,44 (округляем до 20) - провод нужен 2,5 кв. мм.
К одиночным фонарям 1,5 кв.мм - норма.
С ув.
Согласно ПУЭ из. 6,7 т. 1.3.6 (Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами .....)
Для одножильных 1,5 мм2 = 23 А; 2,5 мм2= 30 А; 4 мм2 = 41 А; 6 мм2 = 50 А.
Исходя из этого предохранители на 20 А смогут обеспечить им защиту.
По поводу тока на 4 лампочки то закон Ома I=Р/U 220 Вт/12В=18,33 А (Но всегда может быть небольшая погрешность).
Это я все к тому, что зря завышать сечение проводов тоже не целесообразно, тем более по потерям все очень даже гуд при 1,5 мм2, а монтировать 1,5 мм2 гораздо удобнее чем 2,5 мм2.
Просто я сейчас жду вякую мелочевку (патроны, штеккера, разъемы) когда получу прежде чем отдать в работу (на монтаж всего этого) сделаю полностью монтажку со всей расключкой (по проводам и цветам), что бы быть спокойным, а то у нас очень любят колхозить не как надо, а как проще.
только ты не путай ПУЭ это переменный ток а не постоянный...так что 1,5 квадрата это только на одну фару 55Ватт
Добавлено: 28 янв 2010, 15:25
Cardinal73
Rulit писал(а):только ты не путай ПУЭ это переменный ток а не постоянный...так что 1,5 квадрата это только на одну фару 55Ватт
Разницы переменный или постоянный ток нет при 55 Вт ток будет 4,6 А.
Закон Ома I=P/U для постоянки, а для переменки добавляется просто Cos.
Для проводов обсолютно без разницы.
Добавлено: 09 фев 2010, 09:02
Rulit
tonik писал(а):Согласен, лучше 4 мм или 6мм, хотя вот что нарыл :
+1
Добавлено: 10 фев 2010, 07:30
Cardinal73
Вообщем в прошедшую субботу сколхозил.
Началось с того, что все таки пришла корзина из паджеро-шопа, фары со всем остальным шмурдяком из off-road-light.
Решил всеже делать все на базе блока от ВАЗ-2115, закупил кроме этого проводав, клемм, термоусадки и всякой мелочевки.
Для начала нарисовал монтажную схему по которой потом делал весь монтаж.
(длины проводов надо уточнять по месту).
Потом решил все собрать на земле,что бы потом не было сюрпризов.
После того как на земле все собрал и убедился, что все работает, приступил к установке корзины и вот тут сразу понял, что с креплениями полная лажа.
Крепления мне прислали вместе с корзиной (крепления к рейлингам), они представляли из себя скобы, пластины и болты с гайками, самое интересное, что отверстия скоб и ответных пластин вообще не совпадали
, да и если крепить скобами через платины то болты которые мне прислали были явно очень короткие.
Немного поколхозив и купив другие болты мне все же удалось закрепить корзину к рейлингам.
Да сразу отмечу, что все фары и разводку по корзине делал на земле.
Массу на лампочки брал прямо с корзины, для надежной массы на самой корзине вывел отдельный провод под болт на корзину и под болт крепления заднего спойлера.
Для ввода проводов в салон решил все же сверлить крышу в районе центральной стойки,
в качестве гермитичного ввода использовал вводной сальник диаметром 10 мм от взрывозащищенной коробки.
Блок управления отлично разместился поп водительским сиденьем.
Кнопки как родные встали в свободный проем.
Проводки пришлось тянуть не много и получилось все очень аккуратно и нигде не видно проводов.
С крыши опустил по центральной стойке под обшивкой, под водительским сиденьем уже есть отверстие о обшивке для ввода проводов, через него я все и вывел, через него же завел в тонель провода на кнопки.
Подсветку на кнопки взял с прикуриваетеля.
Вообщем все собрал, все работает и мне очень даже нравиться.
Получилась очень хорошая, ровная и не напрягающая заливка. 8)
Добавлено: 10 фев 2010, 08:41
Rulit
мне интересно, что ты собрался задними фарами освещать если у тебя спойлер стоит.....???? а что это за блок? не проще было бы на обычных реле сделать и места они меньше занимают...
Добавлено: 10 фев 2010, 08:52
Cardinal73
Rulit писал(а):мне интересно, что ты собрался задними фарами освещать если у тебя спойлер стоит.....???? а что это за блок? не проще было бы на обычных реле сделать и места они меньше занимают...
Задние всегда можно развернуть в бок, да и и при определенном угле наклона все равно помогают.
На счет блока.
Блок от ВАЗ 2115.
На счет проще.
Сначала тоже начал колхозить на обычных реле и предохранителях даже сделал частично обвязку и коробочку для этого приобрел (электромонтажную), но потом решил, что если делать с перспективой подключения лебедки, дальнего света на бампер такой блок подойдет лучше да и гемора с монтажем намного меньше, еще большой плюс это легкая ремонтопригодность. Правда пришлось немного перекомутировать, что бы провода на все фары шли с одной мамки.
Сразу внутри сделал перекомутацию под лебедку и под всякие допы.
Как говориться 3 в одном
Добавлено: 10 фев 2010, 09:00
Rulit
на счет задних фар несогласен.....сам много вариантов перепрбывал и пришел к тому что под спойлер надо монтировать...ты же фары брал в off-road-light.....тебя они могли бы и проконсультировать....там ребята много об освещении могут рассказать
Добавлено: 10 фев 2010, 09:10
Rulit
на счет дальнего света на бампер.....у меня реле для него под капотом стоят и предохранитель тоже в салон заводишь только провода управления реле....а тебе силовые надо тащить к этому блоку будет
Добавлено: 10 фев 2010, 09:23
Cardinal73
Rulit писал(а):на счет задних фар несогласен.....сам много вариантов перепрбывал и пришел к тому что под спойлер надо монтировать...ты же фары брал в off-road-light.....тебя они могли бы и проконсультировать....там ребята много об освещении могут рассказать
Не спорю, но сделал пока так если не понравиться буду переделывать
Rulit писал(а):на счет дальнего света на бампер.....у меня реле для него под капотом стоят и предохранитель тоже в салон заводишь только провода управления реле....а тебе силовые надо тащить к этому блоку будет
Возможно, что так, но мне больше нравиться когда все в одном месте, тем более все управление уже собрано и остается только силовые провода протащить, а тащить только управление или только силовые не особая разница.
Добавлено: 10 фев 2010, 10:01
Rulit
ну как говорится "хозяин барин" или " каждый кулик свое болото хвалит"
Добавлено: 10 фев 2010, 10:04
Rulit
мне МЭЗ1 на днях изготовил багажник....вот занимаюсь переносом оптики сейчас
Добавлено: 18 фев 2010, 19:05
Пыль
Prihod писал(а):Пыль писал(а):Усе, с фарами определился.
Это будут шесть фар типа 5LKr от Wesem.
Тоже остановлюсь на них. Нужно 6 шт. Где брал, по чем?
Дружище, ради Бога извини что не ответил сразу. Не было меня..
Брал вот здесь
http://www.niva-lada.ru/shop/product_in ... cts_id=122
Вообще мне у них понравилось. Доставка моментальная и бесплатная.
Я у них и насос брал.
Добавлено: 10 ноя 2010, 13:40
ZhukMamay
Народ, доброго всем дня!
Имеется MPS с дизелем 4D56 и 2 аккумуляторами. Строю люстру на крышу 4 фары по 65 Вт. Вопрос в том, имеет ли значение, с какого аккума брать плюс на дополнительный свет? Получается, что при включенной люстре на один из аккумов будет идти меньший ток заряда, т.к. на плюсе одного из аккумов будет висеть включённая люстра... Это есть плохо, или по фигу? Или моя теория в корне не верна..?
Добавлено: 10 ноя 2010, 13:59
Rulit
отвечу коротко ПОФИГ.......если хочешь развернутого ответа пиши в личку
Добавлено: 11 ноя 2010, 15:03
КВА
У меня стоит бездоровский багажник, на него поставили три спереди(поставил дальний свет) и с каждой стороны по две фары рабочего света, хочу сейчас переставить передние фары стоят вестел дальнего купил танковые по бокам поставлю ближнего света а в центр дальнего. Выключатели установили, в верхний очешник стоит четыре тумблера красных, когда горят то они светятся.
Добавлено: 11 ноя 2010, 15:23
Rulit
зачем тебе танковые на багажник? какие цели преследуешь???
Добавлено: 12 ноя 2010, 11:59
КВА
те что стоят дальнего света и особо толку в них нет, светят перед машиной (так настроил) метров в тридцати. А танковые будут ближнего и дальнего плохо родные светят
Добавлено: 12 ноя 2010, 12:28
Rulit
на багажник ставят рабочий свет...его нельзя пользовать на дорогах.....танковые ставят на бампер их ха того, что они герметичны и удары хорошо держат...а свет у них совсем никакой...так зачем тебе люстру из танковых????
Добавлено: 12 ноя 2010, 12:41
DMX
при правильном подключении гибдд не докапывается
