Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Модератор: Romik
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Сообщение Napic »
capt писал(а):СЕсли интересно- буду оформлять отдельной темой...
Очень интересно. У меня там стоит (возле левой фары и акуума), ничего не переносил. Советую тебе бросить отдельный топливопровод (только синий) в бак, у меня от тройника перед топливным фильтром постоянно вылазила ошибка (не помню какая, но могу вспомнить) и я переделывал.
Еще интересует как будешь и будешь ли подключать к климату... "+" на IG2 бросать не советую, т.к. у нас на IG2 висит blow by heater c предохранителем на 30А
Глишитель у меня прикручен к раме внизу (вертикально вниз от гидроника) возле колеса...
Вообщем оформляй отдельной темой ::-D:
Кстати, а причем тут ГУР? , а-а-а! ты наверное право-лево перепутал ::-D: очень интересно посмотреть на фото...
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Про ГУР все верно изложено. У НМПС 2008г.в. с двигателем 4М41 он слева (по ходу движения) и расположен :*PARDON*: ::-): ::-X:
capt
Сообщение capt »
На очереди врезка в бак и в систему отопления. К климату подключать не хочу, мне приоритет прогрева двигателя важен, да и с теплым мотором салон начнет быстрее греться после запуска двигателя...
Кстати, а обратка с отопителя это верхняя или нижняя трубка на моторном щите?:)
Про бачок ГУР - все точно заметили, причем закладных гаек бачка слева на телевизоре нет (но отверстия имеются). может если до разборки доеду, гляну на шланги от П2 - там бачок слева, а насос ГУР На 40 движке так же как и на 41... Но скорее всего забью:)
П-2, V46W МКПП, был:(
Napic
Сообщение Napic »
capt писал(а): На очереди врезка в бак и в систему отопления. К климату подключать не хочу, мне приоритет прогрева двигателя важен, да и с теплым мотором салон начнет быстрее греться после запуска двигателя...
Не помню :*DONT_KNOW*:
Могу помочь только ссылкой на оф. сайт гидроника http://www.otem.ru/index.php?a=supp_cat&id=4 и на сибирское представительство http://www.otem-siberia.ru/?page=recomend - на сиб. сайте много полезной информации.
Обычно врезают на вход печки.
Ссылки привел, чтобы качество установки не испортило хороший прибор... ::-D:
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Есть опасность пустить трещинки по стеклу. Т.к. если греется двигатель ВМЕСТЕ с работающим климатом, то прогрев стекла будет равномерным и постепенным. Если ты прогреешь двигатель до 70, потом придешь и запустишь его, климат РЕЗКО выдаст порцию ГОРЯЧЕГО воздуха на все еще ледяное стекло. Фигово может быть :( Видел, сколько машин с трещинами? Они не все зимой, конечно, получены, но многие.
Если тебя беспокоит большая производительность печки за счет недогрева двигателя - ставь маленькие обороты (1-2) и температуру. Но обходить климат ИМХО не правильно.
Если уж будет совсем напрягать, то просто перед уходом можно поставить печку в 0 - и будет тот же результат. А вот если ты климат не подключишь, то уже маневра не будет. А поверь мне - со временем взгляды меняются :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Wolodimir
Сообщение Wolodimir »
Сегодня тоже отогнал НМПС на установку Гидроника 5кВт, в спецсервис.Крепят к раме,ничего не переставляют под капотом.Цена вопроса:котел 33000,пульт 13000,работа 5000-к концу рабочего дня, говорят, управятся.
НМПС 2010,4d56,S05. НМПС 2008,4m41,instyle-передан старшему поколению.
Yehhh
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: НМПС синий
Сообщение Yehhh »
А кто-нибудь может все-таки озвучит преимущества Вебасты и недостатки Эбершпехера, а то 10килорупий (20%) - разница все-таки существенная....
НМПС синий 2,5TD
в гараже на реконструкции М214145
capt
Сообщение capt »
CoolBDW писал(а): Есть опасность пустить трещинки по стеклу. Т.к. если греется двигатель ВМЕСТЕ с работающим климатом, то прогрев стекла будет равномерным и постепенным. Если ты прогреешь двигатель до 70, потом придешь и запустишь его, климат РЕЗКО выдаст порцию ГОРЯЧЕГО воздуха на все еще ледяное стекло. Фигово может быть :( Видел, сколько машин с трещинами? Они не все зимой, конечно, получены, но многие.
а мне не страшно-трещина есть, плюс зимой никогда не пускаю воздух полностью на стекло:)
ARTchinBALT
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: NMPS и пара прулек
Сообщение ARTchinBALT »
поставил гидроник 5квт......вот сейчас...при нулевой температуре он за 30 минут еле выводит стрелку в середину.....
я, почему-то, думал что прогреваться будет бустрее, оказывается нет.......
интересно а при - 15 на сколько таймер надо ставить?
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 308 раз
Сообщение G.A.P »
ARTchinBALT, Не понял. Стрелку температуры антифриза на середину шкалы? Так это же рабочая температура мотора... Разве надо так сильно греть? Я думал до начала шкалы нагрел и поехал, а а остальное мотор сам нагреет.
P.S. У меня сейчас мотор сам быстрее, раза в два, прогревается до середины шкалы, чем этими грелками ;)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
G.A.P писал(а):ARTchinBALT, Не понял. Стрелку температуры антифриза на середину шкалы? Так это же рабочая температура мотора... Разве надо так сильно греть? Я думал до начала шкалы нагрел и поехал, а а остальное мотор сам нагреет.
Это если ехать, то сильной разницы не заметишь, хотя и в этом случае она видна, с включенной вебастой мотор греется гораздо быстрее и НЕ ОСТЫВАЕТ в пробках.
Если греть на месте - то разница ОЧЕНЬ заметна.
А у меня, например, другого выхода вообще нет - поездки по 5км :) Я просто без нее околеть могу ;) Ну, и дочь в школу хочется в теплой машине подвести, иначе зачем вообще тогда подвозить :) Включил минут за 20 до поездки, минут за 5 - еще и двигатель. Пришел - сел - поехал :)
было когда-то:
sanich
Сообщение sanich »
capt писал(а): К климату подключать не хочу, мне приоритет прогрева двигателя важен, да и с теплым мотором салон начнет быстрее греться после запуска двигателя...
+1
И это правильно!
Электродвигатель печки жрет много.
Ничего стеклу не будет, оно скорее от кондишена летом треснет.
Был MPS 2,5 c 2011г.- NMPS 3.0 Webasto
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
+1
И это правильно!
Все таки я не понимаю. Ну, не хочешь пользоваться - поставь вентилятор на 0, не будет тогда ничего жрать. Но если передумаешь (а я уверен, что передумаешь - приятно ведь не только движок теплый, но и салон теплый к приходу иметь), то переделывать будет уже совсем не охота. А так - сам себе хозяин-барин. Хочешь топишь салон, хочешь - нет.
было когда-то:
Napic
Сообщение Napic »
CoolBDW писал(а): Все таки я не понимаю. Ну, не хочешь пользоваться - поставь вентилятор на 0, не будет тогда ничего жрать.
Я хочу подключить к климату, но не знаю как :*DONT_KNOW*:
Как подключили установщики (бросили плюс на ИГ2) мне даром не надо, т.к. я уже говорил выше, у нас стоит блоу бай хитер (подогрев сапуна) и ток до 30 А вместе с вентилятором печки (да хоть с вентилятором на 0-ле) - прямой путь к установки третьего аккумулятора ::-D:
А как правильно подключить тямы не хватает... Тогда уж лучше без климата, чем с ним. :*YES*:
(я проверял, как только включается климат (около 30 градусов ОЖ) то сразу начинают работать подогревы сидений и сапуна)
Wolodimir
Yehhh писал(а):А кто-нибудь может все-таки озвучит преимущества Вебасты и недостатки Эбершпехера, а то 10килорупий (20%) - разница все-таки существенная....
Да просто разные производители.У знакомой Тигуан с Вебастой на пульту,у меня Эберспехер-функции одни-дизайн разный. Сейчас забрал машину у установщиков ппп,проверил-все работает.Котел закреплен на раме над защитой,провод с кнопкой в бардачке.Теперь морозы не страшны.
polish
Двигатель:: 2х ножный
Мой автомобиль(и):: Пешкарус
Сообщение polish »
При врезке на вход печки будет идти тепло потеря,так как ож будет проходить через радиатор салонный печки и остывать,так же увеличивается время работы предпусковика (такой способ используют если запитывать предпусковик к климату,для более быстрого прогрева салона). Если приоритет именно в нагреве Двигателя то нужно врезаться в выход из печки. Я обычно делал так, в сильный мороз ставил предпусковик на 45 минут, садился и заводил машину по истечении 35 минут после пуска предпусковика. Температура двс к тому времени была уже порядка 65 градусов. Двигался на работу с частично прогретым двигателем и работающим ему в помощь предпусковиком. так и салон прогревался моментом и двс набирал рабочую температуру махом. Правда у меня тогда был чпокус 2 и гидроник 4-х киловый бензинка.
Napic
Сообщение Napic »
polish писал(а): При врезке на вход печки будет идти тепло потеря,так как ож будет проходить через радиатор салонный печки и остывать,так же увеличивается время работы предпусковика (такой способ используют если запитывать предпусковик к климату,для более быстрого прогрева салона). Если приоритет именно в нагреве Двигателя то нужно врезаться в выход из печки.
От перемены мест слагаемых сумма не уменьшится ::-D: Выключенная печка - очень мала (по теплоемкости), по сравнению с мотором
Мотор->гидроник->печка->мотор=мотор->печка->гидроник->мотор
Приоритет нагрева двигателя заключается в том, чтобы не включать вентилятор салонного отопителя.
Захочет потом человек приоритеты поменять, ему что, врезку переделывать? ::-D:
Napic
Сообщение Napic »
Говорят, что дизельный гидроник вроде как вообще не доставляет хлопот в отличии от дизельной вебасты.
sanich
Сообщение sanich »
Не знаю, у меня за 5 лет с дизельной вебастой ничего не было. Заводил до -37.
Yehhh
Сообщение Yehhh »
из всего, что читал на просторах интернета, в целом, и тут, в частности, делаю однозначный вывод -эбер и вебаста - одно и то же, что по качеству, что по функциям. Вебаста дороже за бренд. Еду ставить ебер 5ти киловатный с запуском от сигналки (на доп канал повесят).....
НМПС синий 2,5TD
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
