Форсунки омывателя лобового Новый ПаджероСпорт
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Re: Форсунки омывателя лобового
Сообщение MrBullyDouzer »
Я вот решил вот так попробовать
175 JAP MITSUBISHI M850641 Тройник омывателя стекла 1 себе
174 15.02.2012 HMS HONDA 76810SEAA01 Форсунка омывателя 1 Себе Малая
174 14.02.2012 AHON HONDA 76810SEAJ01 Форсунка омывателя 1 Себе Большая
173 15.02.2012 GM OPEL 1450650 Клапан 1 Себе обратный клапан
Что у же попробовал
GREAT WALL 5207300K00 Форсунка стеклоомывателя 2
заказал такие, а мне пришло говно какое-то… По виду такие-же, только не веерные.
Уплотнители даже одеть не смог развалились в руках =(((
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Благодарил (а): 1028 раз
Дебаркадер писал(а):
сменил форсунки стеклоомывателя на веерно-струйные от Хонды Элемент..............................................................................
Проверте шланг на проходимость. Рядом с правой фарой в шланге стоит обратный клапан, проверте его на проходимость. С форсунками от Элимента его можно выбросить за не надобностью
Дебаркадер
Сообщение Дебаркадер »
Но я про монтеро спорт, вы о нем же?
Шланг новый поставил к форсункам от тройника
Montero Sport AWD, 2002, 6G72
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Получил поставил на NMPS один в один как наша, только прокладочку с родной переставил.
Форсунку можно регулировать!
В общем советую!
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
MrBullyDouzer писал(а):HONDA 76810SEAA01 Форсунка омывателя
Экзист пишет "Форсунка омывателя правая". Брать обе правые или еще и левая бывает ?
Может кто еще подскажет как форсунки от Элемента себя ведут в морозы ?
С уважением
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Потеплело. Дошли руки, поставил веерные форсунки от Хонды Элемент, по примеру SNOOPER.
Всё встало без проблем, защёлки на родных расположены так же - вдоль оси авто с каждой стороны форсунки.
Чуть советов тем, кто будет делать. Сначала сдёрнуть шланг с родной форсунки, чтобы не мешался - просто тянуть медленно за шланг, придерживая пальцАми форсунку снаружи. Потом отвёрткой (я руками) прижать к форсунке замок на форсунке, какой удобней будет (у меня - передний) и не спеша вытолкнуть форсунку вверх. Потом вставить новый шланг на новую форсунку и пропустить внутрь. Потом саму форсунку. Встают достаточно плотно, но у меня вполне себе проворачиваются по оси без особых уж усилий. По вертикали даже не регулировал, и так небо и земля :*THUMBS UP*: Шланга купил 1.5 метра, осталось примерно 0.5. Т.е. метра на обе вполне (купил ВАЗовский).
SNOOPER ещё раз спасибо за идею :*THANK*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Профан
Сообщение Профан »
CoolBDW писал(а):Встают достаточно плотно, но у меня вполне себе проворачиваются по оси без особых уж усилий.
А не пробовали прокладку от штатных ставить ? На сколько я понял в них смысл был для более плотного прилегания.
С уважением
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Если буду какие-то замечания по ходу эксплуатации - поменяю. Пока визуально особых замечаний нет, сидят плотно, но не как влитые. С другой сторны - а что с нимаи будет, если их специально не ковырять? Если при уборке снега будут сбиваться - поменяю, теперь уже не сложно будет :*VICTORY*:
было когда-то:
Профан
Сообщение Профан »
У меня на предыдущем авто Вольвовские "крутились". Когда снег счищал акуратно зону писалок обходил, а вот на мойке регулярно их мойщики слегка поворачивали. Но в принципе не напрягало. Удачи в эксплуатации.
С уважением
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Профан писал(а):У меня на предыдущем авто Вольвовские "крутились". Когда снег счищал акуратно зону писалок обходил, а вот на мойке регулярно их мойщики слегка поворачивали. Но в принципе не напрягало. Удачи в эксплуатации.
Спасибо. Сейчас вот ездил и как раз посмотрел ещё раз. Нормально они стоЯт, просто так не собьёшь. Такое ощущение, что даже уселись как-то поплотнее. Родные если и плотнее, то не намного. В общем, пока оставляю как есть - снег ещё будет, там и поглядим :;-):
Вопрос SNOOPER - а ты прокладки от Хонды оставлял или менял на Спортовские? Что-то у меня не отложилось...
было когда-то:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Продолжаем наблюдения.
От чистки снега не сбиваются, сидят плотно.
В городе - вообще шик-блеск-красота, чистит с первого раза. Нравится гораздо лучше, чем при штатных.
На трассе на скорости до середины стекла не добивает. Отрегулировано максимально вверх, всё равно. Но при этом чистит всё равно на порядок лучше, чем со штатными. Хотя даже до середины не добивает. Парадокс :%):
Хотя мож и незамерзайка такая, хотя сейчас у нас ноль... :*DONT_KNOW*:
Как у тебя по трассе, куда бьёт?
было когда-то:
Скорее незамерзайка такая. В минус двадцать на кольце бьёт где то до середины, да и не смотрю шибко так как стекло с первого взмаха чистое. Они у меня и на старом стояли, проблем небыло.
Прокладки ставил хондовские. Тоесть снял родные поставил эти и всё.
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bumek »
В общем советую!
подтверждаю. форсунка идентична нашей.
на хондовской нет уплотнительной прокладки вообще, поэтому необходимо ее переставить с нашей, без нее болтается.
(на фото прокладку уже переставил на хондовскую)
Щастье есть... Но нет к нему путя....
NMPS 2.5TD АКПП FGC box
285/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G072 ET+38
275/65 R17 Yokohama Geolander AT/S G012 ET+20
Профан
Сообщение Профан »
В общем советую!
Вообще запутался.
1. Их надо две заказывать или они парой идут ?
2. Экзист говорит форсунка хонда правая. Надо две правые заказывать или одну правую и одну левую?
3. Чем лучше или хуже от Хонда Элемент которые советует SNOOPER чем эти ?
4. Сделайте пожалусто видео как эти бызгают.
С уважением
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron »
Я две заказал. Обе правые :) Вот бы такие же да с обогревом. Цены бы им небыло.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
видео есть только никак не залью.
Профан
Сообщение Профан »
Залейте пожалусто. Хочется сравнить Ваш вариант и от Элемент.
С уважением
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Сообщение bumek »
Профан писал(а): Вообще запутался.
да, все верно, заказывать надо 2, я заказывал 2 правые.
во-первых эти идентичные оригинальным - т.е. не надо ничего придумывать с шлангом.
(купленный мной шланг не пригодился)
во-вторых эти дешевле элементовских и быстрее их привезут(по крайней мере в моем случае было так).
а по поводу того как они брызгают - х.з. надо смотреть на элементовские.
Профан писал(а):Залейте пожалусто. Хочется сравнить Ваш вариант и от Элемент.
Присоеденяюсь....... :)
Профан
Сообщение Профан »
Заказал форсунки и Элемент и обсуждаемые. Будут примерно в 10-ых числах. Попробую промерить в "лабораторных условиях" и поделюсь инфой.
Почему я в сомнениях. По видео Элементовских мне показалось что угол разбрызгивания веера мал, возможно это просто из-за того что раньше пользовался вольвовскими и они разбрызгивалю практически на все стекло. Есть подозрение что угол разбрызгивания у сравниваемых форсунок по горизонту одинаков (производитель один Хонда), тогда нет смысла извращаться с форсунками Элемент (менять шланг и не плотное прилегание), а по вертикали и горизонту отрегулировать можно и те и эти, но ширину веера не изменить. ИМХО ширина веера в данной ситуации самый важный показатель.
С уважением
Вернуться в «Тюнинг»
