Страница 4 из 7
Re: Установка локеров
Добавлено: 13 янв 2015, 09:42
hc2hunter
Ага, прикольно...
Получается у меня таких и нету...
А машина какого года у вас?
У меня есть только вот что. Интересно, если попытаться отдельно ту штуку поставить, подойдет на 2001 год?
Добавлено: 13 янв 2015, 10:06
hc2hunter
В общем, если не сложно - сфоткай с разных ракурсов, как у тебя эта штуковина сидит.
А то форма у неё весьма хитрая и даже не понятно, как она туда всаживается (изнутри крыла или со стороны двери...).
Добавлено: 13 янв 2015, 16:23
ДМИТРИЙ 618
Целиком сложно запечатлеть,вот что получилось.Машин 2005г,мож разница в крыльях паджер-монтер.Сверху и снизу пистонами крепится,посередине зажимы за отбортовку цепляются.Как ее туды засовывают непонятно.Мешают петли двери(не сымать же ее
),на снятом крыле заранее тож не поставишь,под ней крепежные болты крыла
Похоже надо пропихивать в щель между крылом и дверью при открытой двери.
Добавлено: 13 янв 2015, 19:10
hc2hunter
ок, спасибо за фото.
думаю, можно попробовать на 2001 год присунуть...
Добавлено: 13 янв 2015, 19:31
ДМИТРИЙ 618
Только вопрос куда пистоны вставлять,на моем крыле,вроде, в отбортовке крыла допотверстия,рядом с крепежными болтами.На твоем фото отверстий не видно
Добавлено: 13 янв 2015, 19:41
hc2hunter
да, у меня похожих отверстий нет. Но где наша смекалка?
Главное, чтобы по форме оно туда легло как надо, а дальше уже дело фантазии.
Добавлено: 16 янв 2015, 01:44
sazanchik
Добавлено: 16 янв 2015, 05:57
Step86
SQL Ошибка для [select * from phpshop_baners where flag='1' order by RAND() limit 30]
Got error 28 from storage engine
Добавлено: 16 янв 2015, 07:13
pashka-
hc2hunter писал(а):ок, спасибо за фото.
День добрый, у меня 2001 год, штуковины эти стоят. Я думал, что у всех так...
Добавлено: 16 янв 2015, 09:33
hc2hunter
Да я не возражаю, пусть будет у всех так... , другое дело, что по каталогу машины я их не нашел
Как вариант, их могло не быть на Montero, но ставили на Pajero...
Щас поищу по паджерным vin'ам...
Добавлено: 16 янв 2015, 09:36
hc2hunter
Да, нашел! В Паджерах-2001 есть в "Кузове" такой раздел как "Подкрылки/Заглушки", и там нарисована эта штука!
Но прикол в том, что по ней кликаешь, а она тебе - в данной модификации указанная деталь не применяется...
Прикол
Добавлено: 16 янв 2015, 10:09
Konstantin.La
У меня тоже есть, Монтеро 2001 год
Видимо, от района/комплектации отличается.
Добавлено: 16 янв 2015, 10:48
hc2hunter
а дай VIN (можно в личку). попробую по каталогу посмотреть, предусмотрены они там с завода или не....
Добавлено: 16 янв 2015, 16:05
Konstantin.La
Я по каталогу и смотрел. Вин в личку уйдёт.
Добавлено: 16 янв 2015, 18:48
hc2hunter
М-дя... действительно у тебя такие штуки есть и реально бьются по каталогу.
Те самые, что на страницу раньше обсуждали для машины 2005 года.
Вот уж действительно разнообразие сборок и комплектаций. У меня казалось бы полноценный американский Limited: СЕВ.АМЕРИКА, MONTERO(MMNA), V75W, LTD(NSS4), S5FA/T FED, LYXVL2M, и нет таких пустяковых пластмассок
А у тебя MONTERO(PUERTO RICO&GUAM) и такое есть.
Добавлено: 17 янв 2015, 11:30
Vitaliy666
Видимо там посчитали, что не чему забиваться))) у меня например не было по вину резиновых ограничителей на крыльях для капота...пришлось приколхозить )))
Добавлено: 17 янв 2015, 11:51
hc2hunter
Да просто странно... - казалось бы не та деталь, на которой можно сэкономить... )))
Это же не люк, или климат-контроль, или раздатка SS2...
Добавлено: 04 фев 2015, 09:02
Начинающий рыбак
Брацы,кто ставил подкрылки производства "Петропласт" ?
Добавлено: 06 фев 2015, 22:08
pashka-
Начинающий рыбак писал(а):Брацы,кто ставил подкрылки производства "Петропласт" ?
Похоже, что ни кто.....
Добавлено: 01 мар 2015, 15:58
Lenivets
Я ставил Нева-пласт. Возможно, это одно и тоже?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45
В эксплуатации ведут себя нормально. Защитные функции выполняют, с посадочных мест не отваливаются, на морозе не трескаются, в жару не оплывают.
Про заход колеса в колёсную арку я зря беспокоился. Видимо, не заходит, раз локеры до сих пор целы.
