Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не помогло
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Re: Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не пом
и так, купил сегодня оригинал соленоиды по выгодной цене - 2800р, поставил, но не помогло!!! при перекличении на 2H раздатка все так же переходит в аварийный режим.
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Шайбы меняли? Какая предыстория? Прозванивали ли перед снятием датчики?
- samuel
- Двигатель:: 6G75
что есть шайбы?
смотрел шток месяц назад, так он не выходил полностью, вот и грешил на соленоид
ищу сейчас сервис с профильными спецами, джапанкарс не помог..
Последний раз редактировалось samuel 15 июн 2012, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
- DenVer
Не, это я просто впарился. я что то про датчики начал загонятся.
В общем проехали
По существу, перед сменой соленоидов, нужно было снять и почистить шток.
Так с чего взяли что он должен был в данный момент полностью выйти?samuel писал(а):что есть шай
бы?
Может шестерня не давала, так как зуб не совпал
- samuel
- Двигатель:: 6G75
я изучил все досконально по тех мануалу, пока еще не нашел мастера, кот бы разбирался в этой системе больше меня!
прозванивал линии на соленоидах и на подъемнике смотрел шток без снятия, тогда его хорошо разработали и смазали. теперь грешу на датчик сверху раздатки, ну и мастера бы найти хорошего, сканером читается только 34 ошибка - соленоидная
- samuel
- Двигатель:: 6G75
да, забыл еще добавить, ручку снимал, клеммы в порядке, немного подогнул пластину для надежности
- samuel
- Двигатель:: 6G75
на монтерике тоже можно заземлить 1-ю клемму на диагн разъеме для чтения ошибки?
Так в режиме 2Н масса появляется на соленойдах, на сером проводе?samuel писал(а):я изучил все досконально по тех мануалу, пока еще не нашел мастера, кот бы разбирался в этой системе больше меня!
- samuel
- Двигатель:: 6G75
13 вольт в 4H в 2H непонятно, как только сваливается в аварийный, сразу 13 вSNOOPER писал(а):Так в режиме 2Н масса появляется на соленойдах, на сером проводе?samuel писал(а):я изучил все досконально по тех мануалу, пока еще не нашел мастера, кот бы разбирался в этой системе больше меня!
- samuel
- Двигатель:: 6G75
1 сек и в ауте!SNOOPER писал(а):А он что сразу в аут падает?
на полном ошибок нет, так и езжу
Проверте состояние диода, он стоит паралельно клапанам, и на даёт проити плюсу прямо на блок управления. возможно пробит. Ну и челостность серого провода до блока управленияsamuel писал(а):1 сек и в ауте!SNOOPER писал(а):А он что сразу в аут падает?
- samuel
- Двигатель:: 6G75
где он находится?
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- samuel
- Двигатель:: 6G75
тока что подключил провод на массу к 1-й клемме диагн, ошибка 34, 3 медленно мигает и 4 быстро
DTC 34: Overdrive Solenoid Valve System
In the case that the free-wheel engage solenoid
valves operation and free-wheel engage solenoid
valves operation command (transfer shift lever, front
propeller shaft speed sensor and rear propeller shaft
speed sensor) do not match, the DTC 34 is set as
the open circuit or the short circuit of the free-wheel
engage solenoid valve system.
Последний раз редактировалось samuel 11 мар 2012, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
- samuel
- Двигатель:: 6G75
понятно, что соленоиды
не могу найти диод на них, в экзисте тоже не видно, да и на картинке он не внятно нарисован
обратите внимание, что диод стоит между 15 и 17 клеммами, т.е. в моторном отсеке возле блока предохранителей!
- samuel
- Двигатель:: 6G75
итак, был в сервисе, передний датчик рабочий, муфта тоже, НО так и не поняли в чем причина!
На полном ошибки нет и на соленоиды подается напряжение, как только включаю задний, слышно как шток на раздатке работает, спереди только начинает дергаться шток, и сразу появляется ошибка, т.е. и напраяжение не успевает сняться с соленоидов....
говорят, менять все 5 датчиков на раздатке сразу, один из них не подает команду контроллеру, а тот в свою очередь на соленоиды
