Страница 4 из 19
				Re: Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не пом
				Добавлено: 10 мар 2012, 17:29
				 samuel
				и так, купил сегодня оригинал соленоиды по выгодной цене - 2800р, поставил, но не помогло!!! при перекличении на 2H раздатка все так же переходит в аварийный режим.
				Добавлено: 10 мар 2012, 17:38
				 DenVer
				Шайбы меняли? Какая предыстория? Прозванивали ли перед снятием датчики?
				Добавлено: 10 мар 2012, 18:25
				 samuel
				что есть шайбы?
смотрел шток месяц назад, так он не выходил полностью, вот и грешил на соленоид
ищу сейчас сервис с профильными спецами, джапанкарс не помог..
				Добавлено: 10 мар 2012, 18:37
				 DenVer
				Не, это я просто впарился. я что то про датчики начал загонятся.
 В общем проехали
По существу, перед сменой соленоидов, нужно было снять и почистить шток.
				Добавлено: 10 мар 2012, 18:55
				samuel писал(а):что есть шай
бы?
Так с чего взяли что он должен был в данный момент полностью выйти?
Может шестерня не давала, так как зуб не совпал
				Добавлено: 10 мар 2012, 19:07
				 samuel
				я изучил все досконально по тех мануалу, пока еще не нашел мастера, кот бы разбирался в этой системе больше меня!
прозванивал линии на соленоидах и на подъемнике смотрел шток без снятия, тогда его хорошо разработали и смазали. теперь грешу на датчик сверху раздатки, ну и мастера бы найти хорошего, сканером читается только 34 ошибка - соленоидная
				Добавлено: 10 мар 2012, 19:34
				 samuel
				да, забыл еще добавить, ручку снимал, клеммы в порядке, немного подогнул пластину для надежности
				Добавлено: 10 мар 2012, 20:06
				 samuel
				на монтерике тоже можно заземлить 1-ю клемму на диагн разъеме для чтения ошибки?
				Добавлено: 10 мар 2012, 20:08
				samuel писал(а):я изучил все досконально по тех мануалу, пока еще не нашел мастера, кот бы разбирался в этой системе больше меня!
Так в режиме 2Н масса появляется на соленойдах, на сером проводе?
				Добавлено: 10 мар 2012, 20:17
				 samuel
				SNOOPER писал(а):samuel писал(а):я изучил все досконально по тех мануалу, пока еще не нашел мастера, кот бы разбирался в этой системе больше меня!
13 вольт в 4H в 2H непонятно, как только сваливается в аварийный, сразу 13 в
				Добавлено: 10 мар 2012, 20:21
				А он что сразу в аут падает?
				Добавлено: 10 мар 2012, 20:41
				 samuel
				SNOOPER писал(а):А он что сразу в аут падает?
 1 сек и в ауте!
на полном ошибок нет, так и езжу
				Добавлено: 10 мар 2012, 20:49
				samuel писал(а):SNOOPER писал(а):А он что сразу в аут падает?
 1 сек и в ауте!
Проверте состояние диода, он стоит паралельно клапанам, и на даёт проити плюсу прямо на блок управления. возможно пробит. Ну и челостность серого провода до блока управления
				Добавлено: 10 мар 2012, 22:10
				 samuel
				где он находится?
				Добавлено: 10 мар 2012, 22:40
				Добавлено: 11 мар 2012, 09:26
				 samuel
				Добавлено: 11 мар 2012, 14:14
				 samuel
				тока что подключил провод на массу к 1-й клемме диагн, ошибка 34, 3 медленно мигает и 4 быстро
DTC 34: Overdrive Solenoid Valve System
In the case that the free-wheel engage solenoid
valves operation and free-wheel engage solenoid
valves operation command (transfer shift lever, front
propeller shaft speed sensor and rear propeller shaft
speed sensor) do not match, the DTC 34 is set as
the open circuit or the short circuit of the free-wheel
engage solenoid valve system.
				Добавлено: 11 мар 2012, 14:40
				 HiTEX
				Добавлено: 11 мар 2012, 14:51
				 samuel
				понятно, что соленоиды
не могу найти диод на них, в экзисте тоже не видно, да и на картинке он не внятно нарисован
обратите внимание, что диод стоит между 15 и 17 клеммами, т.е. в моторном отсеке возле блока предохранителей!
				Добавлено: 13 мар 2012, 16:02
				 samuel
				итак, был в сервисе, передний датчик рабочий, муфта тоже, НО так и не поняли в чем причина!
На полном ошибки нет и на соленоиды подается напряжение, как только включаю задний, слышно как шток на раздатке работает, спереди только начинает дергаться шток, и сразу появляется ошибка, т.е. и напраяжение не успевает сняться с соленоидов....
говорят, менять все 5 датчиков на раздатке сразу, один из них не подает команду контроллеру, а тот в свою очередь на соленоиды
