Люди, у кого стоит сепаратор?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Люди, у кого стоит сепаратор?
Сообщение Denya »
не вижу никакой нужды в установке сепара на п4. у нас эту функцию выполняет сам фильтр.
а сепар это лишний узел, где как раз и можно, без доп. прогрева, переморозить топливную.
про морозы... не только в сибири у нас такие морозы... я в Амурской области попадал в -59С перегоняя авто.
Немного не по себе, когда кругом тайга или степи и не души...
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Andreas писал(а):Так Separ видно на фото
На каком фото, угадай мелодию млин...
alexDS
Двигатель:: дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение alexDS »
По осени попал на летний дизель‘ решил установить подогревы номакон, ну и уже до кучи Сепар 2000\5. Курил форумы. Основная проблема найти место. Воспользовался советами форумчан. Место между первым АК и штатным фильтром. Короб ак. убрал, сделал кронштейн для сепара, установил на ак., зажал креплением ак. (Аккумулятора). На всякий случай рассверлил штатные штуцера.
Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в. Webasto. Сепар 2000/5/30, подогрев фильтра Номакон, резина лето -Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17, зима -Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/60 R18.
Anjik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Anjik »
alexDS писал(а):По осени попал на летний дизель‘ решил установить подогревы номакон, ну и уже до кучи Сепар 2000\5. Курил форумы. Основная проблема найти место. Воспользовался советами форумчан. Место между первым АК и штатным фильтром. Короб ак. убрал, сделал кронштейн для сепара, установил на ак., зажал креплением ак. (Аккумулятора). На всякий случай рассверлил штатные штуцера.
Подогрев не мешает устанавливать фильтр в кронштейн? Заборник и Сепар не греете?
Там же тоже фильтр который может запарафиниться.
alexDS
Сообщение alexDS »
фильтр пока не снимал, но думаю если что и обогрев снять не долго (если я правильно понял вопрос). Сепар без подогрева (с подогревом стоит под 20 т.р.) На заборник купил, но пока не установил, буду лета ждать.
Shifter
Двигатель:: 4m41 + v5awf + 130л. бак
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 3,2 DI-D 190л.с.
Сообщение Shifter »
alexDS писал(а):
При установке номакона сетка из заборной трубки убирается?
Лучший автомобиль для меня - мой)
alexDS
Сообщение alexDS »
При установке номакона сетка из заборной трубки убирается?[/quote]
Пока не ставил, но думаю надо убирать.
LugTerr
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Дизель
Сообщение LugTerr »
Для себя точно решил, что ставить буду. Полезная приблуда. Попал в эту зиму на саляру с водой - денег отдал в 2 раза больше чем он стОит.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
LugTerr писал(а):Попал в эту зиму на саляру с водой - денег отдал в 2 раза больше чем он стОит.
Сейчас как раз думаю насчет установки сепаратора, и, если да, то какого именно. Можно подробнее - за что именно денег отдали? Топливная, судя по всему, не пострадала.
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
подпишусь на тему.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Слышал положительные отзывы об этом: http://gidramax.net/p235876-toplivnyj-filtr-racor.html сам не ставил.
Обсуждение здесь: http://autoclubman.ru/forum/topic/137-% ... %B0-racor/
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Dmitry F
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2009
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Dmitry F »
Denya писал(а):я не знаю куда его воткнуть тут :=-O:
может кто поставил? Где?
Не сепаратор, но фильтр-отстойник.
Dmitry F
Двигатель:: 4М41
Denya писал(а):ну так я и под сомнениями пока...
лежит сепаратор "МАНН" и не могу определиться с местом его положения под капотом....
может его вместо оригинального поставить а родной ампутировать?
Этот никуда не "вкорячить", он в реалии слишком здоровый, я его пробовал - не вариант вообще.
Dmitry F
Двигатель:: 4М41
kompail писал(а):Парни, какую трубку посоветуете для подключения сепаратора?
Подключился трубкой с внутренним диаметром на 10 такую http://www.kirelis.ru/rukava/s-nituanym ... /opisanie/ и призадумался, не маловато ли по диаметру и по температуре до +70°с.?
У кого какие будут мысли?
Штатные шланги на 12 (внут.диаметр), я установил на 10, т.к. штуцеры доп.фильтров на 10.
Dmitry F
Двигатель:: 4М41
Denya писал(а):не вижу никакой нужды в установке сепара на п4. у нас эту функцию выполняет сам фильтр.
Штатный не справляется с водой иногда, нужен дополнительно хотя бы фильтр-отстойник. К примеру у Caterpillar техника на тяжелом топливе имеет отстойник помимо фильтра.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
В конечном итоге каждый выбирает сам, что ему нужно. Мне, как жителю в районах сильных холодов, сепаратор с подогревом просто необходим. Вообще тему тут как то создавал, по поводу обогрева диз топлива в сильные холода , испытанную на своём паджерике 4 2011 года выпуска. Ну тут "московские одноклубники" решили, что им больше известно о поведении наших машин в отрицательных температурах. Ну да бог им судья. Есть разработка (разработчики Денвер_kompail). Снимали температуру соляры в разных условиях, есть наработки, кому интересно обращайтесь в личку..
LugTerr
Сообщение LugTerr »
Заправился ДТ с водой. Клапан регулировки давления на ТНВД заклинило напрочь. Топливо не поступало совсем. В итоге - замена клапана, снятие и промывка бака.
polivak
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 4 (3.2 disel) 2007г.
Сообщение polivak »
Недавно купил паджерика.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&t=148145
Спасибо паджероводу Pushkin напомнил про сепаратор, прочитав тему сделал вывод что ставить буду обязательно. Топливная рассчитана на определенный стандарт топлива и я сомневаюсь, что на АЗС его контролируют, а ремонт стоит намного дороже.
Vlad5858
Двигатель:: 3.2 D-DI
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2011г
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Vlad5858 »
Тоже хочу поставить сепаратор, только не могу определиться какой. Где хочу брать советуют DAHL-65, а я хотел брать Separ 2000/5 он даже немного дешевле. Какой лучше взять? И фитинги надо на 12 искать или 10 хватает?
alexDS
Сообщение alexDS »
Vlad5858 писал(а):Тоже хочу поставить сепаратор, только не могу определиться какой. Где хочу брать советуют DAHL-65, а я хотел брать Separ 2000/5 он даже немного дешевле. Какой лучше взять? И фитинги надо на 12 искать или 10 хватает?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2094070
на данный момент все отлично работает, грязи и воды в фильтре ни разу не видел (заправляюсь на проверенных заправках)
только если будешь выбирать, китай не покупай, мне чуть не подсунули, а цена была одинаковая.
Думаю DAHL-65 - слабоват для нашей машинки, по пропускной способности.
