тяга датчика положения кузова (задний)
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
У меня как то всё в одной плоскости работает , пальцы не вывернуты .
Может ракурс на фото не удачный .
П4 4М41
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Мэйби.
Стоимость - 3$
3л.,араб,макс.компл.,серебристый.Был...
3л.,араб,макс.компл.,чёрный.
- Lebed
южак614!
Если не затруднит, отпишитесь по результатам эксплуатации после зимы.
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
а в магазин прийти с распечатанными картинками? Напишите, как называется или каталожный номер какой-нибудь. Как я понимаю, это что-то от производителя? )южак614 писал(а): Стоимость - 3$
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Отличная машина.
- Lebed
Хэнд мэйд.Elusory писал(а):Напишите, как называется или каталожный номер какой-нибудь. Как я понимаю, это что-то от производителя? )
ВАЗовская тяга карбюратора,два винта М6(головки обточил до 8 мм-фото2),четыре самоконтрящиеся гайки М6...Два часа времени
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
значит я повелся на задний план и красивую картинку с машиной ) пардон
Отличная машина.
Отличная машина.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Материал пластик?южак614 писал(а):ВАЗовская тяга карбюратора,два винта М6(головки обточил до 8 мм-фото2),четыре самоконтрящиеся гайки М6...Два часа времени
Пластик.
richmark
- Двигатель:: Бензин 3,0
Извиняюсь, но есть вопросик почти в тему. У меня некоторые проблемы с ксенон фарами, в результате поставил галоген. Проводка для моторчика корректора на фару присутствует, воткнул, также купил и воткнул кнопку ручной коррекции. Не работает, допускаю, что гдето посерединке проблема - релюшку надо или предохранитель воткнуть. Никто не знает?
- Teddybearr
Сдается мне что управление корректором идет через Мозг.richmark писал(а):Извиняюсь, но есть вопросик почти в тему. У меня некоторые проблемы с ксенон фарами, в результате поставил галоген. Проводка для моторчика корректора на фару присутствует, воткнул, также купил и воткнул кнопку ручной коррекции. Не работает, допускаю, что гдето посерединке проблема - релюшку надо или предохранитель воткнуть. Никто не знает?
ПэСэ Кроилово, ведет к поподалову
Вози с собой огнетушитель, под сиденьем.
- Lebed
For Alexander eao.
Правила форма.
... 2.10. Публично предъявлять претензии и обсуждать действия Модератора или Администратора. Участник форума, несогласный с действиями Модератора, может высказать своё несогласие Модератору по почте или в личном сообщении. Если от Модератора нет ответа или ответ, по мнению участника, необоснованный, последний вправе переписку с Модератором отправить Администратору. Конечное решение принимает Администратор. Это решение является окончательным и необсуждаемым.
Второго раза не будет!
Правила форма.
- RUS72
- Двигатель:: 3.2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Подскажите пожалуйста:
1. Можно ли откурутить тяги (в арке переднего и заднего колеса) не снимая колёс?
2. В каком положении при этом зафиксируются фары?
3. Ключь там по всей видимости на 10?
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
александр еао
- Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 4
Lebed писал(а):For Alexander eao.
Правила форма.
митсубиси паджеро 4 2009
- Lebed
Здравствуй Александр!RUS72 писал(а):Подскажите пожалуйста:
1. Передок не трогал, но если судить по заднему, то колесо снять надо. Удобнее и проще. Замениться (раскрутиться) можно и на домкрате.
2. ХЗ, в каком то среднем видимо.
3. Да.
- RUS72
Добрый день, Андрей!Lebed писал(а):Здравствуй Александр!
3. Да.
Понял, спасибо!
- Lebed
Не за что, Александр. Не забудь о том, что откручиваем по часовой стрелке.
Светить светить будут в зависимости от положения тяг к датчику .Lebed писал(а):RUS72 писал(а):Подскажите пожалуйста:
П4 4М41
